rustin 17.02.2014 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Kupiłem już działke ogrodzoną . Zrobione jest to porządnie tzn słupku zabetonowane na ok 1m siatka pokryta farbą i słupki tak samo. W tamtym roku dużo podniosłem działkę bo stałą woda i teraz słupki są przysypane ziemią. Nie tak jak wcześniej , że go ziemia nie dotykała bo był cement równo z ziemią. Domyślam się , że zostawienie tego na parę lat zniszczy słupki, zaczną rdzewieć. Co teraz z tym zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187623-metalowe-s%C5%82upki-ogrodzenia-w-ziemi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Kniaziuk 17.02.2014 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Elementy stalowe pozostawione w ziemi często zgodnie z "tradycją" maluje się lepikiem na zimno (np. słupy stare oświetleniowe czy elementy nośne trakcji kolejowej). Pomalowane są one nawet na czarno na 10 cm ponad grunt.Jest to prawdopodobnie najtańszy sposób w twoim przypadku.Powinno wytrzymać tyle samo ile powłoka z farby olejnej na słupku na powietrzu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187623-metalowe-s%C5%82upki-ogrodzenia-w-ziemi/#findComment-6337190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 17.02.2014 20:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Czyli od kopać co przysypane i pomalować ? Możesz wrzucić linka dokładnie jakim środkiem? Myślałem aby dolać cementu tak z 20 cm w górę od cementu co jest słupek , ale czy go mróz nie rozwali? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187623-metalowe-s%C5%82upki-ogrodzenia-w-ziemi/#findComment-6337319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Kniaziuk 17.02.2014 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 http://www.izohan.pl/pl_,oferta_izohanizobud.php#IZOHAN_IZOBUD_GrTak odkopać i pomalować. Możesz też zalać betonem, będzie to trwalsze ale to więcej roboty. Jak dobrze zrobisz beton i zagęścisz to mróz nie rozwali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187623-metalowe-s%C5%82upki-ogrodzenia-w-ziemi/#findComment-6337416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 18.02.2014 13:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Ale stary beton z tym cementem który zrobię w wiadrze połączy sie dobrze? Skoro ta chemia ma takie działanie jak mówisz , że 10lat wystarczy to chyba zaryzykuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187623-metalowe-s%C5%82upki-ogrodzenia-w-ziemi/#findComment-6338428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 18.02.2014 13:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 który dokładnie ten izohan? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187623-metalowe-s%C5%82upki-ogrodzenia-w-ziemi/#findComment-6338429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Kniaziuk 19.02.2014 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 izobud gr, ale może być inna w firma ważne, żeby był do izolacji fundamentów, i na bazie rozpuszczalników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187623-metalowe-s%C5%82upki-ogrodzenia-w-ziemi/#findComment-6339791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 19.02.2014 13:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 a to nie jest jak dysperbit? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187623-metalowe-s%C5%82upki-ogrodzenia-w-ziemi/#findComment-6340274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Kniaziuk 19.02.2014 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 nie dysperbit to masa asfaltowa oparta na bazie dyspersji wodnej i może być rozpuszczana przez wodę. generalnie się utwardza ta powłoka i nie ulega ponownemu rozpuszczeniu przez wodę ale obawiam się że może być problem z pomalowaniem tym metalu. Generalnie odradzam to w tym rozwiązaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187623-metalowe-s%C5%82upki-ogrodzenia-w-ziemi/#findComment-6340534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 19.02.2014 17:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 czyli ten środek co poleciłeś będzie najlepszy? Zakupię i na wakację jak będzie sucho będę malował. słupki nie są bez niczego , są pomalowane tzn były już orginalnie malowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187623-metalowe-s%C5%82upki-ogrodzenia-w-ziemi/#findComment-6340550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Kniaziuk 19.02.2014 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 Nie gwarantuje tego, że będzie najlepszy. Najlepszy możesz kupić jakąś chemię specjalną farbę po 200 zł/l.Ja wiem, że to co tobie podałem ludzie na budowach normalnie stosują. Nawet w projektach jest napisane (w przypadku rur osłonowych stalowych stosowanych w przejściach kanalizacji i instalacji wodociągowej przez ściany), że rury stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie lepikiem - czytaj masą asfaltową na bazie rozpuszczalników. Takie opakowanie 10 kg kosztuje około 50 zł i starczy na całe ogrodzenie. Wybór zawsze pozostawiam Tobie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187623-metalowe-s%C5%82upki-ogrodzenia-w-ziemi/#findComment-6340708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 19.02.2014 20:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 Dzięki Ci bardzo. Spróbuję tego na wakacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187623-metalowe-s%C5%82upki-ogrodzenia-w-ziemi/#findComment-6340957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 18.03.2014 22:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Byłem w sklepie i chciałem kupić izohan gr , ale po rozmowie z sprzedawcę to już nie wiem. powiedział , że szkoda mojej roboty bo to nic nie da. To nie jest do tego. Sam juz nie wiem, szukam info w necie i nic nie mogę znaleźć , żeby ktoś stosował środki tego typu do metalu czy tak jak pisałeś do słupów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187623-metalowe-s%C5%82upki-ogrodzenia-w-ziemi/#findComment-6378268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 23.03.2014 16:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2014 Proszę o jakiś komentarz, radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187623-metalowe-s%C5%82upki-ogrodzenia-w-ziemi/#findComment-6385238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gti11 24.03.2014 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 Proszę o jakiś komentarz, radę. Najprawdopodobniej podobny skład jak proponowane środki mają tanie preparaty do konserwacji podwozi samochodowych typu autosmar czy bitgum ale dedykowane są do tego rodzaju zabezpieczeń jak ciebie interesują . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187623-metalowe-s%C5%82upki-ogrodzenia-w-ziemi/#findComment-6386162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 24.03.2014 18:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 Czyli co ? kupić do zabezpieczeń samochodu czy to samo to jest ten izohan? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187623-metalowe-s%C5%82upki-ogrodzenia-w-ziemi/#findComment-6387160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 27.03.2014 07:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 Podpowiedzcie bo już zgłupiałem a wiosna idzie. Lepiej coś takiegohttp://allegro.pl/konserwacja-podwozia-na-pedzel-boll-1000-ml-329-i4057250960.htmlczy ten izohan gr ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187623-metalowe-s%C5%82upki-ogrodzenia-w-ziemi/#findComment-6391087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gti11 27.03.2014 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 Wykorzystasz całe wiaderko 10 l izohanu czy innej masy asfaltowej na słupki ? Na budowie środek mało wykorzystywany ze względu na oddziaływanie na styropian. Malowidła do podwozi dostępne są w mniejszych opakowaniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187623-metalowe-s%C5%82upki-ogrodzenia-w-ziemi/#findComment-6391892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 27.03.2014 15:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 Mniejsza z tym czy wykorzystam , bo koszt nie duży. Pytam o skuteczność. Chcę jakoś zabezpieczyć te metalowe słupki a to jedyne wyjście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187623-metalowe-s%C5%82upki-ogrodzenia-w-ziemi/#findComment-6391993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gti11 27.03.2014 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 Stary sposób na konserwacje podwozia to lepik na zimno i wycieczka po polnych drogach gdzie był kurz i pył . Zabezpieczało to przed wodą , solą i kamieniami . Spora część mazlideł to asfalt , ropa i ksylen , zrób tym co będzie ci wygodniej kupić . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187623-metalowe-s%C5%82upki-ogrodzenia-w-ziemi/#findComment-6392088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
