kriser 18.02.2014 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Witam, Jestem na etapie kucia pod odplyw liniowy. Czy mozecie polecic jakis porzadny odplyw liniowy w miare jak najnizszy (ok. 60-70mm) z odplywem bocznym ? Odplyw bedzie do deszczownicy wiec rozumiem ze powinienem tez szukac odpowiedniej przepustowosci? Producent deszczownicy niestety nie pokusil sie o podanie ile wody na min z deszczownicy zleci wiec moze macie jakies wlasne doswiadczenia jaki odplyw sie tu nada ? Serdecznie dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187631-niski-odplyw-liniowy-pod-deszcownice/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lesz 19.02.2014 23:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 poszukaj opisow lepszych marek, tam podaja ile dane deszczownice maja l/minz pamieci, starsze typy mialy chyba 20l, obecne "eko" to pewnie kolo 10. BTW: raczej to nie odplyw bedzie limitem, a jego syfon. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187631-niski-odplyw-liniowy-pod-deszcownice/#findComment-6341230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyprinus 24.02.2014 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2014 Na ogół to jest 70l/min. Kupiłem dwa odpływy Cote d'or, ceny dobre, jakość też. Syfony bjakieś niemieckie 70mm. Jeśli chodzi o przepustowość, ułożenie rur ma zdaje się znaczenie. W jednej łazience odpływ jest w miarę prosty i blisko od rury większej średnicy. Odpływa bez problemu, nawet jesli deszczownica leje wodę w max ilości. W drugiej łazience rury trzeba było ukształtować jak świński ogon, żeby odpływ był przy ścianie i woda odpływa znacznie wolniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187631-niski-odplyw-liniowy-pod-deszcownice/#findComment-6347768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaroslaw78 05.03.2014 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2014 Co do porządnych odpływów mogę polecić ACO Showerdrain. W całości wykonane ze stali nierdzewnej, nic nie przecieka i tylko 65mm. wysokości. Co do przepływu wody to mają 0,5l/s jak zamontujesz przy wejściu do prysznica i 0,8l/s jak przy ścianie. Różnica stąd, by woda nie przelewała się przez kanał na resztę łazienki;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187631-niski-odplyw-liniowy-pod-deszcownice/#findComment-6360737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
