kobra7 18.02.2014 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 (edytowane) Witam Moj pierwszy temat tutaj i od razu proszę o pomoc w aranżacji łazienki 7m2. Za dwa, trzy miesiące mam zamiar remontować łazienkę i tu pojawia się problem bo nie do końca wiem jak ją urządzić i dlatego proszę o pomoc, bo wcześniej muszę przerobić kanalizację, wodę i ogrzewanie (łazienka na 1 piętrze). Wymiary łazienki jak na rysunku: Chciałbym mieć w niej wannę, kabinę prysznicową z niskim brodzikiem (bezramową) lub może lepiej wnękę prysznicową z niskim brodzikiem lub bez ale na podwyższeniu z płytek (w obu przypadkach panel montowany na ścianie), umywalkę, grzejnik, oczywiście WC i jakieś szafki lub komodę. Nie mam również pojęcia co do koloru płytek zarówno na ścianie jak i na podłodze. Za pomoc z góry bardzo dziękuję. Edytowane 20 Lutego 2014 przez kobra7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187633-remont-%C5%82azienki-7m2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alicyja 22.02.2014 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 http://imageshack.com/a/img812/4859/m0zj.jpgPo prawej przy drzwiach kabina 80x100cm, kibelek, umywalka na szafce(blacie) 130cm i pod oknem wanna 170cm. Przy lewej ścianie płytkie szafki, bliżej drzwi grzejnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187633-remont-%C5%82azienki-7m2/#findComment-6345200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra7 24.02.2014 10:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2014 Prysznic w tym miejscu mi pasuje, tyle że zamiast kabiny zrobię wnękę prysznicową z niskim brodzikiem 80x100cm. Kibelek tak jak narysowałaś też jest ok bo z jego lewej strony będzie ścianka od wnęki prysznicowej. Wanna też mi pasuje w tym miejscu. Dylemat mam tylko co do umywalki, bo myślałem żeby dać ją naprzeciwko kibelka na szafce wiszącej i może jakąś wąską szafkę wiszącą obok a tam gdzie narysowałaś umywalkę dałbym jakąś komodę. Grzejnik chyba dam obok okna w kierunku wanny bo na podłodze chcę włożyć matę grzewczą, więc powinno to wystarczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187633-remont-%C5%82azienki-7m2/#findComment-6347547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alicyja 25.02.2014 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 Moim zdaniem lepiej nie umieszczać umywalki naprzeciwko kibelka. Będzie niepotrzebne zwężenie przejścia między kabiną prysznicową i rogiem szafki. Poza tym od drzwi będzie widoczny bok szafki podumywalkowej a tego nie lubię. Można umywalkę zamontować bliżej wanny, jak już się upierasz, żeby była przy lewej ścianie. Szkoda, że chcesz murowaną ściankę prysznica. Szklana kabina dałaby wrażenie przestrzeni. Ale rozumiem strach przed czyszczeniem szyb i chęć przysłonięcia kibelka. Według mnie korzystniej byłoby przesunąć drzwi na wprost okna i prysznic z kibelkiem przerzucic na lewą ścianę. Wtedy wzrok wchodzącego będzie zwrócony prosto na okno (a nie po skosie, "zahaczając" o tą nieszczęsną ściankę prysznica). Mam nadzieję, że rozumiesz co mam na myśli... Sama podłoga podgrzewana nie wystarczy, musi być dodatkowy grzejnik? Jeśli musi to nie wieszaj go nad wanną obok okna - nie jest to aż taki dekoracyjny element, zwłaszcza jeśli będzie obwieszony suszącymi się ręcznikami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187633-remont-%C5%82azienki-7m2/#findComment-6350271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra7 26.02.2014 07:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2014 Przesunięcie drzwi niestety odpada, umywalka naprzeciwko kibelka to jednak nie jest dobry pomysł więc zastosuje się albo do umywalki przy wannie po lewej stronie albo przy kibelku po prawej stronie. Muszę jeszcze to wszystko wymierzyć, pojeździć po sklepach i popatrzeć na wystawki...może jeszcze coś mi wpadnie w oko. Odnośnie prysznica to masz 100% rację z tym czyszczeniem szyb, dlatego chcę robić wnękę z tym że od drzwi chcę zrobić jeszcze ściankę ok 30cm i wówczas będą drzwi 70cm. Myślę jeszcze nad tym czy zabudować sam stelaż od WC czy może go przedłużyć od wanny, wówczas byłaby półka od wnęki prysznicowej do końca wanny. Nad tym można by podwiesić mocniej sufit i zamontować halogeny. W każdym razie bardzo Ci dziękuję za pomoc. Układ już jakiś jest teraz kolor płytek i ewentualnie jakie szafki do tego dobrać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187633-remont-%C5%82azienki-7m2/#findComment-6350794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinka 26.02.2014 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2014 Pierwszy układ łazienki jest bardzo dobry i nie ma co tutaj kombinować,jedynie można zamienić miejscami umywalkę i wc tak jak chcesz zrobić i ukryć stelaż + zrobić półeczki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187633-remont-%C5%82azienki-7m2/#findComment-6351162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra7 26.02.2014 11:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2014 Mi też podoba się pierwszy, tyle że umywalka byłaby odstawiona od ściany o grubość zabudowy stelaża. Martwi mnie tylko czy nie będzie na tej stronie za dużego ścisku a na lewej ścianie pusto. Biorę jeszcze pod uwagę rysunek nr 3 gdzie umywalka jest na przeciw szafki. Zastanawiam się jeszcze jak umywalkę ładnie scalić z wanną, czy zrobić zabudowę, czy może szafkę wiszącą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187633-remont-%C5%82azienki-7m2/#findComment-6351259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra7 26.02.2014 12:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2014 Pozwoliłem sobie na małą przeróbkę w paincie projektów alicyja i zamieniłem miejscami wc i umywalkę i chyba to jest w miarę rozsądne rozwiązanie. Jak ktoś mógłby zrobić to w 3D to już w ogóle byłoby ekstra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187633-remont-%C5%82azienki-7m2/#findComment-6351336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alicyja 26.02.2014 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2014 A ja już zrobiłam wizualkę ale do wersji 1 bez przeróbek. Lepiej, żeby umywalka była na środku tej niskiej ścianki - będzie miała "oddech". Kolorystyka na wizualkach przypadkowa, nic nie sugeruję, może brakować jakichś detali(grzejnik itp.). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187633-remont-%C5%82azienki-7m2/#findComment-6351411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alicyja 26.02.2014 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2014 W sumie nie jest tak źle, tylko nie upychaj umywalki w rogu. Na kibelek wystarczy ok. 75cm ścianki, reszta może być na szafkę z umywalką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187633-remont-%C5%82azienki-7m2/#findComment-6351438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra7 26.02.2014 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2014 Teraz zupełnie inaczej wygląda . Wnęka na pewno zostaje tam gdzie jest, myślałem o tym aby panel umieścić na ścianie gdzie są drzwi wejściowe ale wówczas byłby niewidoczny więc chyba dam go tak jak jest na obrazku. Kibelek, opcja przy prysznicu jest ok i dobrze wygląda choć gdybym dał tam umywalkę to nie wiem czy na szafce wiszącej, czy może zrobiłbym jakąś półkę od ścianki prysznica i obłożył płytkami...umywalkę wówczas max od ścianki,a przy ściance będzie miejsce na kosmetyki lub coś innego. Potrzebne mi są również jakieś szafki gdzie będzie można pochować niektóre rzeczy...tam gdzie regał może dałbym szafkę 80cm stojącą lub jakąś wąską wiszącą...nad umywalką albo lustro wtopione w płytki lub płytką szafkę lustrzaną. Zabudowę stelaża wc zrobie trochę niższą, żeby łatwo było cokolwiek tam położyć. Wielkie dzięki alicyja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187633-remont-%C5%82azienki-7m2/#findComment-6351969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra7 27.02.2014 08:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2014 Mam do Ciebie alicyja jeszcze jedną prośbę. Mogłabyś zrobić wizualkę rys.3 (tam gdzie kibelek jest przy prysznicu obok jakaś komoda a umywalka jest na przeciwnej ścianie przy wannie a obok może jakaś wisząca wąska szafka ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187633-remont-%C5%82azienki-7m2/#findComment-6352403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Melatonina 27.02.2014 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2014 A ja już zrobiłam wizualkę ale do wersji 1 bez przeróbek. Lepiej, żeby umywalka była na środku tej niskiej ścianki - będzie miała "oddech". Kolorystyka na wizualkach przypadkowa, nic nie sugeruję, może brakować jakichś detali(grzejnik itp.). [ATTACH=CONFIG]245070[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]245071[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]245072[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]245073[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]245074[/ATTACH] w pełni się zgadzam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187633-remont-%C5%82azienki-7m2/#findComment-6352707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alicyja 28.02.2014 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2014 Szafka pod umywalką ma 45cm głębokości, komoda - 35cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187633-remont-%C5%82azienki-7m2/#findComment-6354615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra7 07.03.2014 11:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2014 alicyja mogłabyś jeszcze zrobić wizualkę z wanną narożną, prysznic, kibelek zostaje na swoim miejscu, w miejscu wanny prostokątnej wanna narożna lewa i prawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187633-remont-%C5%82azienki-7m2/#findComment-6363018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alicyja 08.03.2014 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2014 Nic nie zyskasz wstawiając wannę narożną, obojętnie czy będzie symetryczna czy niesymetryczna, lewa czy prawa... Wanna asymetryczna 75x170: Wersja ustawienia "biała" i "czerwona" nic nie daje oprócz dodatkowego kawałka wolnej podłogi - nie poprawia funkcjonalności, nie ułatwia ustawienia pozostałych sprzętów. Wersja "zielona" i "żółta" podkreślają kiszkowatość łazienki. Wanna symetryczna 140x140cm - jak widać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187633-remont-%C5%82azienki-7m2/#findComment-6365062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra7 17.03.2014 17:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Dzięki. Jednak pomysł z wanną narożną odpada. Teraz szukam płytek w jasnym odcieniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187633-remont-%C5%82azienki-7m2/#findComment-6376329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
