Ricko 18.02.2014 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Witam, Mam kilka pytań odnośnie poprawnej izolacji poddasza w moim domu.Na ten moment patrząc od środka w moim domu są: Krokwie ->deski->Membrana wysoko-paroprszepuszczalna Dörken Delta Vent S -> łaty/kontrłaty -> dachówka cementowa Braas. Chciałbym wykonać następującą izolację. Podaję warstwami idąc od zewnątrz domu: 1)Wełna pomiędzy krokwie (w płaszczyźnie z krokwiami)2)Stelarz3)Druga warstwa wełny ułożona w stelarzu, prostopadle do krokiew (aby wyeliminować mostki termiczne - szczególnie na krokwiach)4)Folia paroizolacyjna układana z odpowiednimi zakładkami5)Płyta G-KAha na jętki od góry chcę dać płytę OSB 26mm, a wełnę włożyć między jętki (sufit poddasza) i wykonać warstwy ocieplenia tak jak wcześniej wypisałem. Sam strych chcę zostawić nieocieplony - z tego co wiem nie ma sensu ocieplać nieużytkowanego strychu na którym nie bedzie opcji nawet się wyprostować. Moje pytania bardzo mnie nurtujące:1)Czy robić szczelinę wentylacyjną pomiędzy deskami a wełną? Konsultowałem to z kilkoma sklepami/składami itp. Ogólnie wniosek był taki, że szczelina wentylacyjna nie jest potrzebna, ponieważ membrana jest wysoko-paroprzepuszczalna a deski (drzewo) są materiałem również paroprzepuszczalnym.2)Gdzie ułożyć paroizolację - mięszy warstwami wełny - łatwo przymocować folię do krokiew - nie jest narażona na dziurawienie wkrętami od montażu G-K, czy może po drugiej warstwie wełny?3)Jeśli paroizolacja po drugiej warstwie wełny (czyli zaraz przed G-K) to czy zostawiać szczelinę pomiędzy płytą G-K a folią paroizolacyjną? Tzn czy folia paroizolacyjna może przylegać do płyty G-K? Bardzo proszę o porady... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187634-izolacja-dachu-z-pe%C5%82nym-deskowaniem-i-membran%C4%85-paroprzepuszczaln%C4%85-d%C3%B6rken-delta-vent-s/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 18.02.2014 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Ad.1 tak zrób. Mam nadzieję, że o wlocie i wylocie powietrza pamiętasz. Ad.2. Najlepiej przykleić do stelaż. Ponieważ jeśli dasz między warstwy musisz zachować stosunek 2/3 izolacji między krokwie / paroizolacja / 1/3 izolacji pod krokwie. Ad.3. może. Życzę powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187634-izolacja-dachu-z-pe%C5%82nym-deskowaniem-i-membran%C4%85-paroprzepuszczaln%C4%85-d%C3%B6rken-delta-vent-s/#findComment-6338174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 18.02.2014 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 (edytowane) Szanowny przedmówca powiedział wszystko! Pozwolę sobie tylko dodać, że wentylując warstwę izolacji cieplnej tak naprawdę chronimy konstrukcję drewnianą przed trwałym zawilgoceniem. Deska stawia opór parze wodnej a wilgotne deski się zacisną likwidując szpary i przepływ pary wodnej będzie dość skutecznie zablokowany. Montaż desek był zbyteczny. Jak folia to nie deski. Tak więc szczelina pomiędzy deskami a warstwą izolacji cieplnej jak najbardziej wskazana żeby nie powiedzieć niezbędna. Można w warstwie pomiędzy krokwiami a stelażem zamiast wełny zastosować styropian. Wówczas pomiędzy nim a wełną można bezpiecznie zastosować paroiizolację (styropian dość skutecznie stawia opór parze wodnej) pamiętając o tej proporcji czyli np. 5 cm styropianu w stgelażu do 15 cm wełny pomiędzy krokwiami. Pozdrawiam. Edytowane 18 Lutego 2014 przez Andrzej Wilhelmi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187634-izolacja-dachu-z-pe%C5%82nym-deskowaniem-i-membran%C4%85-paroprzepuszczaln%C4%85-d%C3%B6rken-delta-vent-s/#findComment-6339084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amca 24.02.2014 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2014 Witam i zgadzam się z przedmówcą. Szczelina wentylacyjna stworzona między membraną a dolną płaszczyzną płyty pozwala na odprowadzenie pary wodnej z warstwy izolacji termicznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187634-izolacja-dachu-z-pe%C5%82nym-deskowaniem-i-membran%C4%85-paroprzepuszczaln%C4%85-d%C3%B6rken-delta-vent-s/#findComment-6347406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
