Pierwsze membrana taka jak na dach, takerem przytwierdzasz, na obwodzie musisz zrobić fartuch od dołu zapodać próg jeśli nie masz
Na obwodzie dajesz twardy styrodur (XPS) i dajesz min 5cm w środek styropianu lub wełny w płytach. Na to płyta OSB.
Dużo zależy ile sam zrobisz i pomyślisz
https://forum.murator.pl/topic/187638-izolacja-drewnianych-wr%C3%B3t-3x3-metry/#findComment-6338240
Proszę. Izolacja termiczna nie wszystko może jeszcze trzeba będzie uszczelnić.
Folia i guma, pianki w szczelinach unikaj.
Lub silikon jeśli jest nieduża szczelina np do 5mm jedną stronę smarujesz czymś co nie przywrze silikon, a na drugą powierzchnię nanosisz.
Palec w mydle, lub jakiś kształtcik i ładnie modelujesz silikon, ważne jest użycie mydła i spryskiwacza.
Myślę iż ciężko by Ci było kupić cieplejsze drzwi.
https://forum.murator.pl/topic/187638-izolacja-drewnianych-wr%C3%B3t-3x3-metry/#findComment-6338689
