Mam zamiar dokopać się do ław fundamentowych i wyłośyć ściany fudamentowe wraz z ławami folią kubełkową, a przy okazji zrobić drenaż. Czy można odkopać ściany fundamentowe na całym obwodzie domu za jednym razem, czy trzeba to robić odcinkami ?
Proszę o opinie
pozdrawiam
Mariusz1
https://forum.murator.pl/topic/18764-folia-kube%C5%82kowa-na-%C5%9Bciany-fundamentowe/
Mozna ,przecież nie bedziesz podkopywał ławy tylo odkopywał fundamenty
Ja bym jednak doradzał ostrożność w takich radach.
Nie znając rodzaju gruntu, głębokości posadowienia ław i konstrukcji budynku, trudno coś więcej rzetelnie podpowiedzieć.
https://forum.murator.pl/topic/18764-folia-kube%C5%82kowa-na-%C5%9Bciany-fundamentowe/#findComment-320068
Nie można ponieważ ziemia którą jest obsypany budynek przejmuje na siebie część obciążenia z fundamentów. Mój ojciec który wykłada fundamentowanie tłumaczył mi jakie siły jak działaja ale wszystko zapomniałem.
Jednak na pewno nie możesz odkopać załych fundamentów.
https://forum.murator.pl/topic/18764-folia-kube%C5%82kowa-na-%C5%9Bciany-fundamentowe/#findComment-320762
Proszę o opinie
pozdrawiam
Mariusz1
Jak zrezygnujesz z folii i wybierzesz jakąś masę hydroizolacyjną będzie trochę łatwiej robić po kawałku. Ja też nie odkopywałbym całych fundamentów.
Dobrze się sprawdzi styrozol ( http://www.styrozol.pl ).
https://forum.murator.pl/topic/18764-folia-kube%C5%82kowa-na-%C5%9Bciany-fundamentowe/#findComment-327613
Jeżeli masz już wybudowany dom to radziłbym odkopywać fundamenty odcinkami po 1m.
pzdr. :wink:
koncze wlasnie izolacje folia kubelkowa zrobilem tez drenaz.
A wiec nie 1 m taka zasade stosuje sie przy podbijaniu fundamentow lawami, wystarczy odkopac1/3 sciany i postepujesz nastepujaco:
1.uzpelniasz ewentualne ubytki fundamentu
2.Izolujesz min2 razy fundament np.dysperbitem
3zakladasz folie rozwijajac ja z rolki jak sie zakonczy jedna rolka robisz zakladki na min.15 cm.
4kladziesz rure drenazowa ze spadkiem 0,5 - 1% (jak bedzie troche wiecej to sie nie przejmuj pamietaj tylko aby nie wejsc z rura pod fundament
5.rura zasypujesz zwirem 8-16 na min 20 cm]
6.reszte zasyp pospolka a na wierzch gruby zwir
bedziesz mial pytania pytaj
https://forum.murator.pl/topic/18764-folia-kube%C5%82kowa-na-%C5%9Bciany-fundamentowe/#findComment-327646
Mnie osobiście bawią naciągacze produkujący cuda i wmawiający ludziom że to jest niezbędne. Tak właśnie jst z folią kubełkową i całą tą zabawą z fundamentami. Może ktoś mi powie czy wydarzyła się jakaś tragedia lub chociaż uszkodził się budynek z powodu wilgotnych fundamentów w domku jednorodzinnym niepodpiwniczonym. Nie mylić z izolacją fundament-ściany parteru. Nie mylić również z zapadaniem się fundamentu z powodu braku oceny gruntu lub bardzo często drenażem wykonanym przez amatora z poradnikiem w ręku. Wykonanie drenażu może doprowadzić do prawdziwej tragedii. Drenaż niby odprowadza wodę, ale bardzo łatwo zamienia się w akumulacyjny zbiornik wody.
Czy ktoś widział uszkodzenia fundamentu 100 letniego ( nie mówie o tych z komuny, gdzie beton partia z murarzem zamieniali na piasek), a jeśli tak to czy widział miejscowe uszkodzenie większe niż 0.5-1cm.
Jak wyglądają kegi od studni? Rozpłynęły się od stania w wodzie?
https://forum.murator.pl/topic/18764-folia-kube%C5%82kowa-na-%C5%9Bciany-fundamentowe/#findComment-327680
ano widzial widzial
https://forum.murator.pl/topic/18764-folia-kube%C5%82kowa-na-%C5%9Bciany-fundamentowe/#findComment-327722
pchlistosc,
zapomniałeś o owinięciu rury drenażowej geowłókniną?
czy rura drenażowa nie powinna leżeć na żwirku o frakcji 8-16 ?
owinalem geowloknina :lol: rura powinna byc obsypana ze wszystkich stron zwirem o frakci 8-16 i nie zasypuj tego wszystkiego ziemia tylko pospolka lub bardzo dobrze wyplukanym piaskiem 0,4
https://forum.murator.pl/topic/18764-folia-kube%C5%82kowa-na-%C5%9Bciany-fundamentowe/#findComment-327786
