paczasss 18.02.2014 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Witam za chwile buduje dom na dzialce która oddalona jest od drogi utwardzonej ponad 200m . Jak tanim kosztem utwardzić dojazd do posesji ?? podłoże to ziemia rolna uprawiana jeszcze . Myślałem najpierw o utwardzeniu ziemi wałem nastepnie nasypanie na to kruszywa / gruzu i ponownie utwrdzenie wałem drogowym bo mam do takiego dostęp . A z czasem moze po kawałku zalewaniu tej ze drogi betonem . Prosze o porady czy to sie sprawdzi ? jesli tak to jakiej grubosi kruszywo i na jaką wysokość nasyp pod auto osobowe ? jaką techniką itp ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187673-utwardzenie-drogi-tanim-kosztem-czym-i-jak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 18.02.2014 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Nie sprawdzi się. Twoje oszczędności wejdą w błoto ! http://allegro.pl/geowloknina-altex-ppt-150-10-5-12kn-docinamy-i3923346637.html niekoniecznie ta .. ważne aby była polipropylonowa a nie polietylenowa !! bierzesz 50-60cm w spód humus na bok i jak oka w głowie bo żyzny ! przyda się. https://www.google.pl/search?q=zageszczarka+do+gruntu&espv=210&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=qMkDU9fsJoXNygPH-YKIDg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1304&bih=683 układasz geowłókninę i sypiesz 5-10cm piasku i jedziesz tym urządzeniem wyżej ... po tym lecisz z gruzem, pospółą tłuczniem itp.. nie dawaj cegieł i cermiki ... na wierzch dajesz drobniejszy tłuczeń ... i możesz dać to https://www.google.pl/search?q=geo+krata&espv=210&es_sm=93&tbm=isch&imgil=ia-lqIITZH7LaM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn1.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcR1KGQJQRSdH7KcEc9K9-yLLS0hNSYYzpPbyJ-a71RKtw5uGtUP%253B290%253B185%253BZVpaBcbNlwVvlM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.kratkatrawnikowa.pl%25252F&source=iu&usg=__lmz7l5LnIP3VqEXf5PNRPamq2ss%3D&sa=X&ei=GsoDU8nJLoWxywP2ooCABQ&ved=0CC4Q9QEwAQ&biw=1304&bih=683#facrc=_&imgdii=_&imgrc=ia-lqIITZH7LaM%253A%3BZVpaBcbNlwVvlM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.kratkatrawnikowa.pl%252Fgfx%252Fthumb-kratka-01.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.kratkatrawnikowa.pl%252F%3B290%3B185 będzie trawa rosła a Ty nie będziesz topił nawet tira z 18m^3 tłucznia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187673-utwardzenie-drogi-tanim-kosztem-czym-i-jak/#findComment-6339163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szb 19.02.2014 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 ile według Ciebie może kosztować utwardzenie takiego odcinka drogi na szerokości ok. 4m? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187673-utwardzenie-drogi-tanim-kosztem-czym-i-jak/#findComment-6339703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 19.02.2014 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 (edytowane) Takich tematów było już bardzo wiele. Co do kosztów - policzmy. Zacznijmy od tego, że w zupełności wystarczy utwardzenie na szerokości 3m. Po tym przejedzie każda ciężarówka. 4m to i tak za mało, żeby się normalnie wyminęły dwa samochody osobowe, więc nie ma to sensu. Raz na ruski rok się z sąsiadem wyminiecie "po miękkim", albo zrobicie sobie szerszą mijankę na odcinku kilku metrów. 1. koparka korytowanie - u mnie przez godzinę korytowała 15m o szerokości 3m i głębokości 50cm. Zatem masz 14h pracy koparki. Myślę, że to jest i tak policzone ostrożnie, może być tego trochę więcej. Dużo więcej, jeśli ziemię zamierzasz przewozić dalej lub ładować na samochody i wywozić. Godzina pracy koparki 80-100 zł, czyli minimum 1100-1500 zł za korytowanie. 2. gruz - najlepiej betonowy, ceramika i wszelkiego rodzaju betony komórkowe rozsypują się w proszek zmniejszając przy tym objętość. Niby można wrzucić, ale licz się z koniecznością ponadnormatywnych poprawek po jakimś czasie. m3 sensownego gruzu lub klińca to ok. 1600kg. Gruzu nasypiesz 40cm (jeśli chcesz przejechać samochodem osobowym, to na górę i tak musisz nasypać czegoś drobniejszego i bardziej regularnego, bo gruz to często wielkie kawały zbrojonego betonu). 0,4 x 200m x 3m == 240m3, czyli 384t, czyli prawie 20 kursów wywrotki. Zakładając, że gruz jest za darmo i płacisz tylko za przewóz - komercyjnie da się w moich okolicach znaleźć ceny rzędu 4-6 zł za kilometr. Tutaj koszta trudno ocenić z góry. 3. nadsypka na górę - mieszankę tłucznia 30-60mm u mnie sprzedają po 40 zł za tonę, potrzeba 0,1x200x3 = 60m3, czyli ok. 100t, czyli 4000 zł plus kilkaset zł transport. 4. koparka w celu rozwleczenia tego w wykopie - czas prawdopodobnie jak przy korytowaniu, dużo zależy od jakości gruzu. Czyli znowu ~1500 zł. 5. po jakimś czasie - drugi raz akcja z tłuczniem i koparką, bo zawsze się nieco zapadnie. Wliczając poprawkę po czasie i zaokrąglając kwoty w górę masz zatem 5000 zł koparka minimum, 10000 tłuczeń i bliżej nieustalona kwota za gruz. W 20k się zamkniesz, jeśli dobrze pójdzie. Co do geowłókniny - na glinie jest ona zbędna moim zdaniem przy odpowiedniej głębokości podbudowy. Nie mam doświadczenia przy innych typach gruntu. Ubijanie - jak masz czym, to zawsze warto zagęścić. Ja nie za bardzo miałem i jakoś daje radę, po prostu więcej wtedy wchodzi materiału w "poprawkę", a mniej w początkową robotę, a sama poprawka musi nastąpić szybciej. Ale ja mam drogę na twardej glinie i lekko pochyłą, więc się sama odwadnia - to podobno bardzo istotne dla sprawy... Edytowane 19 Lutego 2014 przez samotnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187673-utwardzenie-drogi-tanim-kosztem-czym-i-jak/#findComment-6339966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paczasss 19.02.2014 14:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 trzeci link podany nie chce sie otworzyc mozesz przesła ponownie ...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187673-utwardzenie-drogi-tanim-kosztem-czym-i-jak/#findComment-6340299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paczasss 19.02.2014 14:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 a co daje geowłoknina ??? czy nie taniej byłoby zakupic płyty MON ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187673-utwardzenie-drogi-tanim-kosztem-czym-i-jak/#findComment-6340306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szb 20.02.2014 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 geowłóknina daje tyle, że to co włożysz w ziemię nie zostanie "wciągnięte" przez luźniejszą glebę. jak wysypiesz gruz prosto na glinę to po pewnym czasie Twój gruz się w tej glinie utopi. w przypadku zastosowania geowłókniny tak się nie stanie. Jest to materiał, który w pełni przepuszcza tylko wodę. płyty MON są dość drogie, na odcinek 200m i szerokości 3m potrzeba 200 płyt. Na allegro chodzą po 55zł, więc lekko licząc za sam materiał 11.000zł. + praca koparki. No i jeśli kiedyś chciałbyś porządną drogę (asfalt/kostka) to musisz tych płyt się pozhyć (wyjąć) - może tymczasowo to nie jest złe rozwiązanie. ciekawe jak się zachowają płyty betonowe na miękkim gruncie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187673-utwardzenie-drogi-tanim-kosztem-czym-i-jak/#findComment-6341330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 20.02.2014 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 ciekawe jak się zachowają płyty betonowe na miękkim gruncie. Znajomy testował - położył tak po prostu na trawę. Nie wiem, jaki tam był grunt, ale prawie w ogóle nie utonęły, za to zaczęły klawiszować. Jazda po tym to koszmar, trzeba zwalniać niemal do zera. I nie da się tego poprawić inaczej, niż ściągając płyty i robiąc innego typu nawierzchnię, ewentualnie usypując pod nimi jakąś podstawową chociaż podbudowę. Plus jest taki, że płyty można próbować sprzedać i odzyskać większość kasy. Zastanawiam się za to, jak by się sprawdziły płyty na dnie wykopu, przysypane tłuczniem. Pewnie dobrze, tylko chyba to dość drogie rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187673-utwardzenie-drogi-tanim-kosztem-czym-i-jak/#findComment-6341528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szb 20.02.2014 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 jak już robić wykop, ściągać humus to można tam zamiast płyt położyć geowłókninę - ona nie jest tak droga jak płyty. Koszty - geowłóknina 50m x 1m = 112,25zł - płyta 3m x 1m = 55zł, czyli 50m x 1m = 916,66zł Do tego geowłókninę sam rozłożysz - płyt raczej nie dasz rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187673-utwardzenie-drogi-tanim-kosztem-czym-i-jak/#findComment-6341925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paczasss 20.02.2014 16:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 Jestem również ciekawy jak wyszłoby finansowo siągniecie humusu , położenie geowłókniny na to 20 cm gruzu , ubicie bądz zagęszczenie i zalaniem tego wszystkiego betonem ?? Bądzz 2 sposób . geowłóknina na to z 10cm piasku zagęszczonego , na piasek jedna warstwa gruzu i zalane z 10cm getonem .. Co sądzicie o tym ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187673-utwardzenie-drogi-tanim-kosztem-czym-i-jak/#findComment-6342136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 20.02.2014 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 tylko, że ten beton Ci popęka po jakimś czasie i będzie jako wysypany gruz.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187673-utwardzenie-drogi-tanim-kosztem-czym-i-jak/#findComment-6342225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paczasss 20.02.2014 18:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 dlaczego za cienka warstwa ?? dzielił by go na kwadraty np 2 m wkładając np listki steropianu czy deski zeby nie był jednolity Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187673-utwardzenie-drogi-tanim-kosztem-czym-i-jak/#findComment-6342520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Richad72 20.02.2014 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 (edytowane) . i możesz dać to https://www.google.pl/search?q=geo+k...2F%3B290%3B185 będzie trawa rosła nie otwiera się ten link a bardzo ciekawi mnie co to takiego:o .Na wiosnę będę utwardzał kawałek drogi na działce. Edytowane 20 Lutego 2014 przez Richad72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187673-utwardzenie-drogi-tanim-kosztem-czym-i-jak/#findComment-6342768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paczasss 21.02.2014 09:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2014 zgadza sie link sie nie otwiera przesij jeszcze raz jak mozesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187673-utwardzenie-drogi-tanim-kosztem-czym-i-jak/#findComment-6343241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martadela 01.03.2014 23:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2014 Ale po co komplikowac z piaskiem, geo i betonem.Tak jak już napisano: bierzesz koparkę, korytujesz, sypiesz ok 50cm gruzu, ubijasz lub walcujesz i koniec.Mam tak wykonaną drogę na glinie, od 5 lat nic się z nią nie dzieje. Gruz brałam z zakładu recyklingu, mieli różne rzeczy do wyboru, ja wzięłam czysty beton.Płaciłam jakieś śmieszne pieniądze. Na 120mb drogi plus plac 70m2 wyszło 352 tony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187673-utwardzenie-drogi-tanim-kosztem-czym-i-jak/#findComment-6355943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paczasss 02.03.2014 09:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2014 firma recyklingu np ?? mysle na połozeniem płyt mon czy pod nie nalezy i ile sypac piasku ? i czy nalezy kłaść geowłoknine ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187673-utwardzenie-drogi-tanim-kosztem-czym-i-jak/#findComment-6356085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martadela 03.03.2014 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2014 firma recyklingu np ?? mysle na połozeniem płyt mon czy pod nie nalezy i ile sypac piasku ? i czy nalezy kłaść geowłoknine ? Nie wiem, mam za Ciebie w google wpisać recykling kruszyw włocławek, albo skład kruszyw i potem zadzwonić i popytać o ceny?? Piszą Ci ludzie że geo nie trzeba, że plyty po czasie klawiszują... a Ty wciąż o to samo pytasz. Więc odpowiem tak: kładź geo i płyty... Ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187673-utwardzenie-drogi-tanim-kosztem-czym-i-jak/#findComment-6358030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paczasss 04.03.2014 08:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 OK . a czy konieczny jest piasek na geowłóknina czy mozna od razu kruszywo ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187673-utwardzenie-drogi-tanim-kosztem-czym-i-jak/#findComment-6358673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
End_riu 07.03.2014 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2014 Kopiesz na pół metra i utwardzasz. Dajesz geo, choc nie trzeba. Na to gruz i utwardzasz. Na to kliniec/tłuczeń, ładnie go równasz i utwardzasz. Następnie płyty. Przejeżdżasz walcem, bez wibrowania kilka razy i sypiesz stabilizację we wszystkie szczeliny. Robisz jeden przejadz na pół gwizdka z wibracją, żeby się stabilizacja rozeszła. Zostawiasz 15cm od wysokości docelowej (czyli kopiesz 15cm niżej) na wypadek jakbyś chciał później kłaśc kostkę na dojazd. Zostawiasz na kilka dni i możesz wjeżdżac bez obaw. Poprawnie wykonana podbudowa i ułożone płyty nie mają prawa klawiszowac! Płyty mają tak dużą powieżchnię, że nie łatwo spowodowac ich zapadanie się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187673-utwardzenie-drogi-tanim-kosztem-czym-i-jak/#findComment-6363926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paczasss 08.03.2014 15:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2014 gruz kruszec i płyty /????? to bomba koszt . taniej wyjdzie mnie geo piasek i kostka polbrukowa . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187673-utwardzenie-drogi-tanim-kosztem-czym-i-jak/#findComment-6364720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
