PETER281 18.02.2014 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Witammam pytanie o opłacalności pc glikol.Słyszałem ze się pc tylko opłacają, jak temperatura na wyjściu z pompy nie jest wyższa niż 45 °C.Czym wyższa temperatura od 45 °C, pobór prądu pc zwiększa się a rentowność pc staje się nie opłacalna.Jak to ma się to prawdy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187676-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-pc-glikol/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 18.02.2014 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Jak to ma się to prawdy? Nijak. Wszystko zależy od ceny Twojej instalacji, innych możliwości, wymaganej lub nie bezobsługowości itd. Poczytaj trochę o pompach ciepła, to się dowiesz jak działają i policzysz sobie, czy Tobie się opłaca. Prawa fizyki są takie, że pompa ciepła najlepiej działa jako ogrzewanie niskotemperaturowe i warto tego się trzymać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187676-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-pc-glikol/#findComment-6338963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 18.02.2014 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Ale w pierwszym poście kolega prawdę napisał. Co by nie było, grzanie PC 45*C i wyżej na cele CO to bardzo słaby pomysł i szczerze ekonomicznie nie uzasadniony. Powyżej takiej temperatury to na jaki COP może liczyć? Tu się gaz lepiej opłaci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187676-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-pc-glikol/#findComment-6338985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 18.02.2014 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 45*C to nie jakaś granica.Istotna jest różnica temperatur DZ i GZA czy się opłaci - policz.Im mniejsze zapotrzebowanie cieplne tym mniej opłaca się gaz (opłaty stałe)Policz jaki Ty masz zapotrzebowanie Ja buduję dom przewiduję zapotrzebowanie na poziomie 5 kW .likwiduję gaz i montuję PC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187676-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-pc-glikol/#findComment-6339095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 18.02.2014 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Tu się gaz lepiej opłaci. A jak nie ma, a nie chcesz/nie możesz dokładać do kotła ? U mnie temperatura wyjścia pc na jesień dochodzi do 45* i nie czuję, że jestem na granicy opłacalności płacąc w sezonie za ogrzewanie domu koło 1200zł. Oczywiście pc najlepiej pracuje z ogrzewaniem niskotemperaturowym, więc nie ma co wywarzać otwartych drzwi i robić coś innego. Opłacalność trzeba sobie jednak samemu przeanalizować znając swoje wymagania i swoje warunki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187676-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-pc-glikol/#findComment-6339112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gdynia1719510996 18.02.2014 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Jeszcze ten gaz musi być w pobliżu.Przy dzisiejszych ciepłych domach, gdzie instaluje się systemy niskotemperaturowe wykorzystanie pc jest jak najbardziej uzasadnione.Ale nie tylko w takich.Mam instalację z powietrzną pc, gdzie temperatury na wyjściu dochodzą do jej maksymalnych, czyli 55C. Dochodzą, co nie znaczy, że na wyjściu jest taka temperatura non stop.W porównaniu do ogrzewania olejowego i tak jest DUUUUŻO taniej.Kolejny zaleta, to kompletna bezobsługowość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187676-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-pc-glikol/#findComment-6339115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 18.02.2014 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Żeby łatwiej się było zorientować, warto spojrzeć na wykres jak zmienia się cop w zależności od temperaturyhttp://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=149509&d=1353357124 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187676-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-pc-glikol/#findComment-6339134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 18.02.2014 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Witam mam pytanie o opłacalności pc glikol. Słyszałem ze się pc tylko opłacają, jak temperatura na wyjściu z pompy nie jest wyższa niż 45 °C. Czym wyższa temperatura od 45 °C, pobór prądu pc zwiększa się a rentowność pc staje się nie opłacalna. Jak to ma się to prawdy? Są pompy takie jak tu co przy 0/65*C osiągają COP rzędu 3,5 więc nie pisz że się nie opłaca. Kto przy przy zdrowych zmysłach instaluje ogrzewanie z temperaturą powyżej 45*C w zaizolowanym budynku? No chyba że masz stary nie izolowany dom ze starą instalacją CO zaprojektowaną na 80* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187676-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-pc-glikol/#findComment-6339467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 18.02.2014 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 No chyba że masz stary nie izolowany dom ze starą instalacją CO zaprojektowaną na 80* Wtedy tylko śmieciuch pozostaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187676-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-pc-glikol/#findComment-6339471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PETER281 18.02.2014 23:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 @kkdarch 65*C to chyba już nie jest ogrzewanie niskotemperaturowe. A co do firm które oferują takie pompy, dlaczego mają dane techniczne obliczone do 45*C. Firmy które podają wysoką temperaturę pc, to jest chwyt reklamowy - ktoś kogoś próbuję nabić w butelkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187676-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-pc-glikol/#findComment-6339568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 18.02.2014 23:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 @kkdarch 65*C to chyba już nie jest ogrzewanie niskotemperaturowe. A co do firm które oferują takie pompy, dlaczego mają dane techniczne obliczone do 45*C. Firmy które podają wysoką temperaturę pc, to jest chwyt reklamowy - ktoś kogoś próbuję nabić w butelkę Na rynku są również pompy HT (ang. High Temperature) i dla nich temperatury powyżej 45st są właśnie normalnymi temp pracy. Zostały zaprojektowane tak aby pracować z wysokotemperaturowym GZ i raczej nie jest to chwyt reklamowy, bo są na forum użytkownicy, którzy grzeją PCi powyżej 50st i się im opłaca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187676-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-pc-glikol/#findComment-6339576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PETER281 19.02.2014 19:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 Panowie W Niemczech a dokładnie Verbraucherschutzzentrale (centrum ochrony konsumentów) 01.12.2009 wzięło pod lupę parę pc ,które maja moc 65*C a nawet i wyżej i co się okazała to jest tylko chwyt reklamowy. Każdy dom w którym jest pc lub będzie pc instalowane musi spełniać odpowiednie wymogi ,wtedy jest to opłacalne.Ale nie w domach o średnim ociepleniu?.Każdy Instalator pc powinien poinformować inwestora jakie kryteria powinien domek spełniać ,żeby pc miało racje bytu wtedy możemy mówić o opłacalności pc . Dzisiaj instalatorzy pc w domach o średnim ociepleniu widzą grzejniki "da rade zrobimy odwierty 2x100 m mamy pc które osiąga 65*C na wyjściu i będzie ok".Instalator skasuje swoje i się cieszy a inwestor zacznie płakać jak będzie dostawał rachunki za prąd.http://www.enbausa.de/heizung-warmwasser/aktuelles/artikel/verbraucherzentralen-kritisieren-waermepumpenbranche-757.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187676-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-pc-glikol/#findComment-6340773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gdynia1719510996 19.02.2014 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 Jedna sprawa to spełnienie pewnych kryteriów, a druga to oszustwo, o którym piszesz.Nie za bardzo wiem, co zamierzasz osiągnąć swoimi wywodami.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187676-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-pc-glikol/#findComment-6340882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 19.02.2014 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 Witam mam pytanie o opłacalności pc glikol. Słyszałem ze się pc tylko opłacają, jak temperatura na wyjściu z pompy nie jest wyższa niż 45 °C. Czym wyższa temperatura od 45 °C, pobór prądu pc zwiększa się a rentowność pc staje się nie opłacalna. Jak to ma się to prawdy? Co to znaczy "rentowność pc staje się nie opłacalna"? Nie rozumiem tego zlepka pojeciowego, wiec bede zgadywal. Im wyzsza musisz miec temperature zasilania instalacji CO, tym mniejsza bedzie sprawnosc pompy. W pewnym momencie mozesz osiagnac cene 1kWh ciepla na poziomie tej otrzymanej w wyniku spalenia gazu, jednak gaz trzeba moc miec i chcec go miec. Zywotnosc pompy gruntowej i jej bezobslugowosc bije na glowe wszelkie kotly spalajace cokolwiek. Ponizej masz prosty wykres sprawnosci (COP) w zaleznosci od temperatury DZ i GZ: http://szkut.com/dom/COP_TEMP.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187676-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-pc-glikol/#findComment-6340954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
