pablojarocin 18.02.2014 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 jakie są dobre schody w domu jednorodzinnym?? Chodzi mi o wysokość stopnia i szerokość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187679-proporcje-schod%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 18.02.2014 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 powinny spełniać ten warunek: 2h+s=60-65 czyli np h=18, S=28 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187679-proporcje-schod%C3%B3w/#findComment-6339067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artuditu 18.02.2014 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 (edytowane) Gdzie h to wysokość stopnia, s- szerokość, a 60-65 to średnia długość ludzkiego kroku w cm Edytowane 18 Lutego 2014 przez artuditu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187679-proporcje-schod%C3%B3w/#findComment-6339074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablojarocin 22.02.2014 10:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 Czy robił ktoś samodzielnie schody z drewna?? Chodzi mi o to jak gruba powinna być deska na policzki schodów?? Czy 5 cm będzie dobra? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187679-proporcje-schod%C3%B3w/#findComment-6344772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toma1 22.02.2014 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 5cm będzie ok po obróbce zostanie 4cm taka grubość schodow proponują stolarze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187679-proporcje-schod%C3%B3w/#findComment-6345195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablojarocin 22.02.2014 20:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 Ja stopnie będę miał desek 3 cm, długie na 90cm. I te policzki właśnie co są z boku schody to będę miał 5cm i na 2 albo 3 cm frezarką zrobię takie wpusty i wcisnę na klej te stopnie.Tak by było dobrze?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187679-proporcje-schod%C3%B3w/#findComment-6345394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artuditu 22.02.2014 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 Ja stopnie będę miał desek 3 cm, długie na 90cm. I te policzki właśnie co są z boku schody to będę miał 5cm i na 2 albo 3 cm frezarką zrobię takie wpusty i wcisnę na klej te stopnie. Tak by było dobrze?? A po co tak głęboko robić kanały i osłabiać wangę. Wystarczy wyfrezować na głębokość 1 cm i skręcić policzki do stopni za pomocą śrub. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187679-proporcje-schod%C3%B3w/#findComment-6345557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablojarocin 22.02.2014 21:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 Ja nie chcę właśnie skręcać chciałbym mieć wszystko klejone. Aczkolwiek rozważę taką propozycje tylko śruby będzie widać.A może dać wypust na 1 cm i do tego jeszcze kołki drewniane?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187679-proporcje-schod%C3%B3w/#findComment-6345583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artuditu 22.02.2014 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 (edytowane) Można dać specjalne połączenia, wtedy widać zaślepki tylko od spodu stopnia na wysokości tego łączenia. Nie wiem gdzie i kto będzie składał bądź przygotowywał te schody, ale jesli będzie to w warunkach domowych to obawiam się, że może być ciężko i drogo bo taka złączka kosztuje Edytowane 22 Lutego 2014 przez artuditu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187679-proporcje-schod%C3%B3w/#findComment-6345628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablojarocin 22.02.2014 22:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 Robił te schody bedę ja sam. A wiadomo ma być solidne i tanio. Wszystko będzie z dębu.Możesz masz jakieś namiary na te złączki to bym ns czym rzecz polega. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187679-proporcje-schod%C3%B3w/#findComment-6345663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rychu2009_66 17.03.2014 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Deski na stopnie 3 cm grubosci moga sie uginac klejenie moze tutaj nic niedac lepiej skrecic i zaslepic otwory ,wpusty w polczkach wystarcza na 1-1.5 cm wpusty mozna dac silikon acetatowy tak nie beda skrzypiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187679-proporcje-schod%C3%B3w/#findComment-6376674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
