nikt ważny 14.03.2016 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2016 zależy jakie masz mieć wysunięcie i czy na pewno musi być to MOWO a nie konsole MOWO do łuków nie jest przystosowane stąd po uzgodnieniu z firmą Illbruck w łukach wykonałem opaskę ze stryroduru i zostały zastosowane specjalne metalowe kotwy do montażu z wysunięciem poza lico ściany z możliwością regulacji (nie JBD-L jak by się mogło wydawać)Poszperaj u kolegi T12345T w temacie o rekordzistach w montażu MOWO to znajdziesz zdjęcia jak to wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszk88 21.03.2016 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2016 Warstwa ocieplenia wynosić będzie 12-14 cm. Zatem takie też powinno być wysunięcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 21.03.2016 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2016 Zarowno w Illbruck jak w IsoChemie masz takie ksztaltki na 12 czy 14 cm a konsole tez maja taka mozliwosc wysuniecia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 21.03.2016 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2016 Witam Warstwa ocieplenia wynosić będzie 12-14 cm. Zatem takie też powinno być wysunięcie. Zakładając, że chcesz licować okna z elewacją - co poza budynkami "biurowymi" jest niezwykle rzadkie, ale może nie chcesz mieć parapetów zewnętrznych. Taka warstwa jak podajesz to albo bardzo mało albo masz mieć ścianę 3warstwową a to zmienia odrobinę postać rzeczy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszk88 22.03.2016 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2016 Witam Zakładając, że chcesz licować okna z elewacją - co poza budynkami "biurowymi" jest niezwykle rzadkie, ale może nie chcesz mieć parapetów zewnętrznych. Taka warstwa jak podajesz to albo bardzo mało albo masz mieć ścianę 3warstwową a to zmienia odrobinę postać rzeczy. Pozdrawiam Tak, zgadza się, będzie ściana osłonowa 12 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 22.03.2016 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2016 Witam Tak, zgadza się, będzie ściana osłonowa 12 cm. No właśnie i sytuacja się zmienia Kolejne pytanie ściana będzie przed montażem ? czy dobudowana po ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 22.03.2016 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2016 może powiem jak ja widzę taki montażzacznijmy od wymurowania ścian nośnychocieplenie i warstwa osłonowa ale....w obrębie okna wełnę jaka w 99% jest ociepleniem zastępujemy styropianem - gdy montujemy na kotwy,Kleimy MOWO w odpowiednim wymiarze i dokładnie dociskamy do niego wełnę by nie powstały szparyścianę osłonową murujemy dokładnie z założoną wielkością węgarkaMontujemy okno - miedzy okno a węgarek dajemy taśmę rozprężną - trwale i estetycznie wykończy to połączenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszk88 29.03.2016 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2016 Witam No właśnie i sytuacja się zmienia Kolejne pytanie ściana będzie przed montażem ? czy dobudowana po ? Pozdrawiam Biorę obie opcje pod uwagę. Przy czym bliżej jestem za dobudowaniem jej po. Proszę rozważyć również obie opcje. co do maksymalnego wysunięcia ... zależy jakie masz mieć wysunięcie i czy na pewno musi być to MOWO a nie konsole MOWO do łuków nie jest przystosowane stąd po uzgodnieniu z firmą Illbruck w łukach wykonałem opaskę ze stryroduru i zostały zastosowane specjalne metalowe kotwy do montażu z wysunięciem poza lico ściany z możliwością regulacji (nie JBD-L jak by się mogło wydawać) Poszperaj u kolegi T12345T w temacie o rekordzistach w montażu MOWO to znajdziesz zdjęcia jak to wygląda ...to są kątowniki MOWO pozwalające na wysuniecie do 200 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 29.03.2016 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2016 Witam Biorę obie opcje pod uwagę. Przy czym bliżej jestem za dobudowaniem jej po. Jeżeli po to masz spory wybór, praktycznie każdy z dostępnych na rynku, przy takiej kolejności ekipa musi być perfekcyjna !!! budujący ścianę elewacyjną z klinkieru będą tego wymagali a z doświadczeń wiem, że zazwyczaj nie są oni szczęśliwi wykonując ściany po montażu stolarki. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek Ko 18.05.2016 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2016 (edytowane) Polecam wybór Mowo - w moim przypadku to jedna z lepszych decyzji (warto tylko postawić na profesjonalną ekipę). Montaż przebiegł szybko i sprawnie, uniknęliśmy typowe bałaganu, szybko można było ruszyć dalej, całość świetnie się sprawdza (w starym domu wymienialem okna na PCVki tradycyjnie i przy Mowo i jego komforcie warto na pewno). Plusem jest też długa gwarancja której udziela producent (produkty można kupić na [sPAM]czy w innym sklepie ingternetowym - w większych miastach pewnie też stacjonarnie). Polecam poczytać i działać, decyzji na pewno nie pożałujecie. Edytowane 18 Maja 2016 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzyszłyBudowniczy 13.08.2017 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2017 Czy montaż okien w systemie MOWO powinien być wykonany razem z ociepleniem, albo krótko przed? Czy można zamontować okna jesienią, a ocieplić dom wiosną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 13.08.2017 23:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2017 Czy montaż okien w systemie MOWO powinien być wykonany razem z ociepleniem, albo krótko przed? Czy można zamontować okna jesienią, a ocieplić dom wiosną? Może zostać wykonany dużo wcześniej i pozostawiony na wiele miesięcy bez ocieplenia Jest tylko jedno niebezpieczeństwo - jeśli nie masz okapu - woda śnieg który może zalegać na górnej części MOWO i penetrować szczelinę miedzy MOWO a murem jaka prawie zawsze powstaje - tu warto w takiej sytuacji po zamontowaniu mowo dokładnie SP340 (klej używany do MOWO) górną część dodatkowo wypełnić na równo z kształtkami by woda nie mogła tam się gromadzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 14.08.2017 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2017 Czy montaż okien w systemie MOWO powinien być wykonany razem z ociepleniem, albo krótko przed? Czy można zamontować okna jesienią, a ocieplić dom wiosną? Zerknij do mojego DB TUTAJ. MOWO na zime zabezpieczyłem okapami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
