MOWO - montaż okien w ociepleniu
  • Odpowiedzi 272
Ojoj widzę sporo informacji w Twojej głowie a wszystko to przykryte bladym strachem przed ... MOSTKIEM :)
Montować możesz jak sobie chcesz i jak uznasz za słuszne - to Twoja decyzja i Twój dom.
Moje zdanie - skoro masz 15 cm ocieplenia - zastosuj blok podparapetowy + taśma multifunkcyjna - wg mojej oceny uzyskasz najlepszy do siebie efekt.
A teraz na marginesie:
- stosując taśmy multifunkcyjne nie stosuje się już taśm/foli paroszczelnych i paroprzepuszczalnych oraz pianu PU - na tym polega właśnie ich MULTIfunkcyjność
- konsole można dobrać takie, które całkowicie zamontowane są w ociepleniu - o ile budowa pozwala oczywiście
- skoro masz zapewnienie o belce i jej zamocowaniu i jesteś do tego przekonany to na co czekasz ?
pozdrawiam
No strach przed mostkami prawdziwy ... :)
Ocieplenia generalnie będę miał 20 cm,a w najcieńszym miejscu 15 cm.
Co to jest taśma multifunkcyjna ? To jest ta Ilbruck Illmond Trio ? Pod jakim względem taśma multifunkcyjna jest lepsza od taśm paroszczelnych i paroprzepuszczalnych?
W ogole nie jestem przekonany do wyboru belek drewnianych,ale aż tyle kasy w Mowo nie chcę inwestować.'
Nie jestem ekspertem w dziedzinie fizyki przegrod, ale pewnie nie trodno trafic z punktem rosy w okolice belki.
Poza tym krawędzie ramy okna to newralgiczne miejsce latwo tam o nieszczelnoscie przeciekanie itp. - poprawcie mnie jesli sie myle
Wszystko zalezy jak zawsze od starannosci wykonania
Czy dobrze rozumiem,że w miejscu gdzie są montowane belki MOWO do muru np w Twoic wypadku ze styro zostaje tylko grubość 12 cm ?
Tak, teoretycznie 12, w praktyce troche wiecej bo doszedl klej i "rownanie" sciany styropianem. my mamy parapety na 20 cm glebokosci. wyglada to bardzo dobrze.
Czy przy normalnym montażu w murze np na taśmach rozprężnych iLLmond Trio i taśma parosczelnych i przepuszczalnych i dodatkowo ciepłym parapecie można zniwelować mostki do minimum ?
Mostki zawsze beda jak bedzie bedzie roznica temp. Wazne zeby punkt 0 wypadal w styropianie i nie zawilgocal sciany.
Ktos pytal jakie mam U szyby i ramy. Mam okna vetrexu alphaline 90+, U szyby 0,5, a U okna w zaleznosci od wielkosci od 0,6 do 0,78.
Wiadomo ze wszystko zalezy od pieniedzy. Jak masz kase to nie masz sie nad czym zastanawiac. Jak nie, to wiadomo, cos kosztem czegos. My zrezygnowalismy z HS'a wstawiajac zwykle balkonowe ale wolelismy dorzucic do MOWO.
Powodzenia w podejmowaniu decyzji :bye:
Co to jest taśma multifunkcyjna ? To jest ta Ilbruck Illmond Trio ? Pod jakim względem taśma multifunkcyjna jest lepsza od taśm paroszczelnych i paroprzepuszczalnych?'
To taśma która ma w sobie od razu trzy warstwy: wewnętrzną paroszczelną, środkową uszczelniającą i zewnętrzną paroprzepuszczalną. iLLbruck to jeden z producentów takich taśm, na rynku dostępne są również inne np. taśma Iso Bloco One.
Jeszcze dla wyjaśnienia, przy montażu warstwowym używasz od wewnątrz taśmy paroszczelnej, środek to pianka PUR, a zewnątrz taśma paroprzepuszczalna. Zamiast tych trzech rzeczy można zastosować tylko taśmę multifunkcyjną.
Skąd masz tak dobre współczynniki na Alphalinie, masz głównie stałe szklenia w ramie? Mogłabyś podać wymiary okien i obok nich współczynniki.
tylko jak używasz folii możesz używać tradycyjnych kotew, jak taśmy multifunkcujnej to mocujesz na śruby bądź specjalne płaskie kotwy które na nierównym podłożu mogą niedokładnie przylegać i mogą pojawić się szczeliny zmniejszające szczelność połączenia w tym miejscu
Ja nie użyłbym płaskich kotew tylko śruby przez ramę. Do tych taśm wymagane jest też równe, przygotowane podłoże.
w zwiazku z tym, ze mam wentylacje mechaniczna, dawalam witrynki wszedzie gdzie tylko moglam :) i tak np okno balkonowe na pieterku, jedne skrzydlo to witryna, drugie otwieralne (szyby bez poziomej podzialki). wymiar 1750x2350, obliczone Uokna 0,74
Ok, dzięki za wyjąsnienie. Czy do taśmy multifunkcyjnej można zastosować ciepły parapet ? Czy ten parapet można również zastosować przy taśmach paroszczelnej i paroprzepuszczalnej ?
Projekt Doskonały ;-)
Dosknały, czyli specjalizacja Jareko - http://www.jareko.pl/realizacjie/montaz-11-1/
Wczorja tu się pojawiła mała nieścisłość:
- to właśnie Jareko był jednym ze znanych prekursorów montażu MOVO.
- wg mnie MOvo aż tak bardzo nie wymaga idealnych otworów jak montaż na taśmy w murze, -owszem - duże błędy mogą bardzo przeszkadzać.
- na filmie nie bylo widać, by te otwory były specjalnie przygotowane, ale powiedzmy ze mozna pod to podciągnąć mocowanie systemu do muru.
Tak czy inaczej - za taką kwotę to ja chętnie będę robił takie montaże :D
Jareko nie montowal na MOWO, tylko konsolach :)
Tu masz MOWO http://fix.wroclaw.pl/fix-new/oferta/montaz/okna/mowo
z tego co podane na jego stronie dokonal dugiego w Polsce montazu na MOWO i jak slyszalem wykonal cztery domy w tej technologii. Zreszta jest na jego stronie film z montazu. Otwory nie musza byc przygotowane bo to ksztaltka MOWO styka sie z tasma TrioBand, wazne by plaszczezna sciany byla rowna i w pionie, to ewentualnie uniemozliwia montaz w tej technologii i wtedy pozodtaja kotwy albo JBD albo Knesela
Czyli jakieś 176 zł/mb:o Uważasz, że warto? Jak grube masz docieplenie i z czego budowałaś?
witam
nie mam okien wysuniętych całkowicie za mur[jedynie 2 małe okna dla celów estetycznych]
reszta okien wysunięta o 4 cm za mur[ocieplenie 25 cm na ścianie]
dodatkowo ociepliłem węgarki wewnętrzne płytami botamentu.
i przy6pilnowałem okolice parapetów.
pamiętam jak 2 lata temu jak jareko mnie wyśmiewał itd za takie pomysły
przez wiele miesiecy prosiłem o konkretne liczby co do oszczędności po zastosowaniu tych kotew. były podawane fantastyczne oszczędności-ale tylko w teorii
dom grzeje 2 sezon
utrzymuje 23-24 stop 123 m2 na dzisiaj zużyłem 1100kwh i 0,4 m3 drewna na grzanie .
do 1 maja zmieszcze się w 1350 kwh[w zależności od operatora 350-450 zł + 150 zł drewno
MAM PYTANIE ile zaoszczędziłbym rocznie gdybym miał okna wysunięte całkowicie 50% czy 25 %
i po ilu latach przy koszcie 180zł za m2 zwróciłby mi się ten montaż ?
okien mam ponad 25 m2 .
dom grzeję klimatyzatorem.
podziele się z moimi wynikami
