AnkaSz 04.03.2014 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 23 - 24 st w domu to sporo. znam takich ktorzy maja 20 - 21 a w nocy 18 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 04.03.2014 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 ... przy koszcie 180zł za m2 zwróciłby mi się ten montaż ?.... To nie jest 180 za mka tylko za mb, czyli jeszcze więcej niż wyliczasz Na 90 % nigdy za Twego życia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 04.03.2014 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 za życia moich dzieci? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 04.03.2014 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 (edytowane) za życia moich dzieci? 65 mb x185 zł no nieżle czy ludzie jeszcze myślą przy budowie? pobawmy się jeszcze raz proszę o podanie procentowo albo jeszcze lepiej w kilowatach zaoszczędze ? wyniki proszę podpisać imieniem i nazwiskiem ludzie myślcie Edytowane 4 Marca 2014 przez malux20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 04.03.2014 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 Jareko nie montowal na MOWO, tylko konsolach Tu masz MOWO http://fix.wroclaw.pl/fix-new/oferta/montaz/okna/mowo W takie szczególy nie wnikam. Jesli Ci to sprawi satysfakcję to prawdopodobnie masz pierwszego Doskonalego na Movo Ja pokazalem tylko, ze to wcale nie byl drugi montaż oraz wskazalem, ze Doskonaly to swego rodzaju "specjalnosc" Jareko. A co fo FIXa- to przyłączę się do innch glosow - tak, polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 04.03.2014 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 (edytowane) kiedyś były tu wyliczanki dla jakieś budowy i wyszło że przy ogrzewaniu prądem, w tamtym, konkretnym wypadku, koszt zwrotu różnicy między montażem w licu ściany a montażem w ociepleniu na kotwach wyniósł 21 czy 22 lata, nie pamiętam. malux20 - czasem koszt nie ma znaczenia, tak jak niektórzy wydają po 1000 i więcej za 1mkw terakoty na podłogi tak inni nie mogą sobie wyobrazić parapety zewnętrznego głębszego niż wewnętrznego Nie sprowadzajmy wszystkiego tylko do kasy ale też uświadamiajmy klientom fakt, że niektóre wydatki albo nigdy się nie zwrócą albo czas zwrotu może okazać się mało atrakcyjny Prosta kalkulacja Przyjmuje się dla montażu w licu ściany z najściem 30-40 mm ociepleniem na ościeżnicę współczynnik liniowych strat ciepłą na poziomie 0,059 [W/m*K] Dla montażu w warstwie ocieplenia ten współczynnik wynosi zero, oblicz sobie tak na szybko i oceń czy warto W powyższym przykładzie wychodzi 3,6 W/K na wszystkie okna, nie pamietam ile mamy stopniodni Edytowane 4 Marca 2014 przez nikt ważny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okt 04.03.2014 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 w zwiazku z tym, ze mam wentylacje mechaniczna, dawalam witrynki wszedzie gdzie tylko moglam i tak np okno balkonowe na pieterku, jedne skrzydlo to witryna, drugie otwieralne (szyby bez poziomej podzialki). wymiar 1750x2350, obliczone Uokna 0,74 [ATTACH=CONFIG]246103[/ATTACH] Jak dla mnie patrząc na budynek te cyferki nie bardzo się zgadzają. Masz dużo profilu w stosunku do szklenia i nie możesz mieć takich współczynników, będą one bliżej 0,9 W/m2K. Trójkąt złączony z czterech elementów też nie będzie miał rewelacyjnego współczynnika. Czy łącząc te elementy trójkąta ekipa zastosowała taśmę rozprężną między łączone okna? Jaka jest zastosowana ramka dystansowa w pakietach szybowych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okt 04.03.2014 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 Śruby przed ramę mocowane do porotermu wiele nie dadzą. Trzeba wtedy takie specjalne płaskie Łotwy zastosować. Specjalne dadzą, tylko o odpowiedniej długości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 04.03.2014 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 Specjalne dadzą, tylko o odpowiedniej długości Jakie to specjalne śruby będą niby trzymać w porotermie puszczone przez ramę okna? Bez koszulki i kleju wypełniającego, żadne nie będą trzymac! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 04.03.2014 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 Jak dla mnie patrząc na budynek te cyferki nie bardzo się zgadzają. Masz dużo profilu w stosunku do szklenia i nie możesz mieć takich współczynników, będą one bliżej 0,9 W/m2K. Trójkąt złączony z czterech elementów też nie będzie miał rewelacyjnego współczynnika. Czy łącząc te elementy trójkąta ekipa zastosowała taśmę rozprężną między łączone okna? Jaka jest zastosowana ramka dystansowa w pakietach szybowych? Oj bzdury opowiadasz. Na stronie Vetrexu masz dostępne badania na podstawie których sa te obliczenia wykonane. Ramki dystansów maja 18mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okt 04.03.2014 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 Oj bzdury opowiadasz. Na stronie Vetrexu masz dostępne badania na podstawie których sa te obliczenia wykonane. Ramki dystansów maja 18mm. Jakie bzdury? Jakie tam masz dane, chyba marketingowe i dla okna referencyjnego. Powiesz mi, że te balkony po lewej mają współczynnik 0,78? Podaj mi Uf i Ψ i sam sobie obliczę jaka jest wartość dla konkretnego wymiaru. Nie bawmy się w D..x z wyimaginowanymi danymi Uw:no: Nawet nie widzę certyfikatu na szyby 0.5 dla okna VA90+ jest tylko taki: http://www.vetrex.com.pl/sites/default/files/ift_alphaline.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 04.03.2014 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 Ciniek, wybacz ale nie masz racji. Śruby trzymają idealnie tylko trzeba wydać trzysta zeta na odpowiednie wiertło by porotermu nie roz.... przy wierceniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okt 04.03.2014 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 Ciniek, wybacz ale nie masz racji. Śruby trzymają idealnie tylko trzeba wydać trzysta zeta na odpowiednie wiertło by porotermu nie roz.... przy wierceniu Zgadzam się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 04.03.2014 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 kiedyś były tu wyliczanki dla jakieś budowy i wyszło że przy ogrzewaniu prądem, w tamtym, konkretnym wypadku, koszt zwrotu różnicy między montażem w licu ściany a montażem w ociepleniu na kotwach wyniósł 21 czy 22 lata, nie pamiętam. malux20 - czasem koszt nie ma znaczenia, tak jak niektórzy wydają po 1000 i więcej za 1mkw terakoty na podłogi tak inni nie mogą sobie wyobrazić parapety zewnętrznego głębszego niż wewnętrznego Nie sprowadzajmy wszystkiego tylko do kasy ale też uświadamiajmy klientom fakt, że niektóre wydatki albo nigdy się nie zwrócą albo czas zwrotu może okazać się mało atrakcyjny Prosta kalkulacja Przyjmuje się dla montażu w licu ściany z najściem 30-40 mm ociepleniem na ościeżnicę współczynnik liniowych strat ciepłą na poziomie 0,059 [W/m*K] Dla montażu w warstwie ocieplenia ten współczynnik wynosi zero, oblicz sobie tak na szybko i oceń czy warto W powyższym przykładzie wychodzi 3,6 W/K na wszystkie okna, nie pamietam ile mamy stopniodni u mnie 65 mb + drzwi 7 mb=72 różnica między mowo a zwykłym montażem to minimum 11 tyś . przy kosztach u mnie wrzesień -kwiecień+- 500zł to faktycznie brać taki montaż . a na szerokie parapety są inne sposoby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 04.03.2014 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 a moze wypowiesz sie w sposób bardziej zrozumiały i jednoznaczny ?Przepraszam ale nie kumam co masz na myśłi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 04.03.2014 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 ŻE TREZEBA BYĆ DEBILEM ŻEBY UZNAĆ MONTAŻ ZA 185 ZŁ MB ZA PRZYNOSZĄCY OSZCZĘDNOŚCIWOLAŁBYM ZROBIĆ mur jednowarstwowy 36 cm czy nawet 45 cm i dołożyć z 10-15 cm ocieplenia.przepraszam ża dosadność Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 04.03.2014 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 i o to chodzi bo Twoja poprzednia wypowiedz była mało precyzyjna To w końcu jednowarstwowy czy dwuwarstwowy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 04.03.2014 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 bierzesz ytonga 36 lub 48 i dokładasz 10 cm styro czy z 15 cmokna zamontowane idealnie w ociepleniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 04.03.2014 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 ???? dalej nie kumam co Ty kwasisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k.piotrowicz 04.03.2014 17:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 Bardzo dziękuje za odpowiedź, w takim razie musz się umówić z firmą FIX na jakieś spotkanie aby głębiej rozpoznać temat montażu MOWO oraz samych okien. Czy poleca Pani kogoś konkretnego widzałam, że mają dwa salony ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
