Na wstępie witam wszystkich odwiedzających ten wątek.
Wbijam się w wątek samorobów z nadzieja ze podołam wyzwaniom budowania samemu. Nie jestem budowlańcem i nigdy niczego nie murowałem.
Myślę ze we współpracy z zapaleńcami samorzeźbiącymi dam rade cos stworzyć;)
Zacznę od tego że moja druga "polowka" )i nie mylic z flaszka heheheh) nie byla optymistyczna do budowania domu, ale ja sie uparlem i jest:D działkę kupiliśmy w lutym 2013r, nie jest duża nie jest mala, myślę ze 940 m2 jest w miarę w porządku.
Projekt domu hmmmmm...usiadlem sobie na krzesełku i na jakims tam szkoleniu nie interesujac sie szkoleniem wzialem kartke dlugopis zrobilem pare kresek, podsunalem koledze ktory siedzial obok mnie i ktory jest w trakcie budowania i pytam co bys dorzucil?
Wzial kartke dorobil pare kresek i tak powstal moj wstepny projekt.
Domek prosty w prostokacie dach dwuspadowy w wymiarach 15x12(jak bede mial projekcik dorzuce zdjecia;)) Polecialem do architekta dalem kartkke i mowie tak ma byc:)
no i sie rysuje. Narazie moja przygoda krotka ale bede w miare mozliwosci czasowych pogłębial wątek. zas potem w wolnej chwili dorzuce pare fotek dzialki.
Korzystajac z chwili gdzie oczekuje na papierologie, ( enea sie ociaga:/) chcialbym popytac o pare rzeczy a mianowicie
1) fundamenty- lepiej szalowane czy tylko kopane(jezeli kopane to czy musi isc folia na dno)
2) przy kopanych fundamentach jakie macie patenty azeby uzykac porzadana wyokosc ławy fundamentowej
3) jak prawidłowo wykonac zbrojenie i jak wykonac przy nim uziemienie i odgrom
4) czy pape na lawie przyklejac czy tylko rozwinac i na to "emki"
5)jaka grubosc spoin przy emkach
6) jak chcecie podzielic sie swoja wiedza to wpisujcie (zeby nic mi nie umknelo i zebym kichy nie zrobi lhehe, jak macie jakies ciekawe linki co do wiedzy tajnikow budowlanki wrzuccie za wszystko z gory dzieki, NETBET licze na Ciebie hehehe p to przez Ciebie;D)
PS kurna nie przypuszalem ze tyle napisze hehehe
Edytowane przez xXGruzinXx
https://forum.murator.pl/topic/187685-jak-nie-ja-to-kto-w%C5%82asny-projekt-w%C5%82asnymi-r%C4%99cami/
  • Odpowiedzi 73
Odpowiedzi na powyższe znajdziesz w projekcie.
Ja robiłem ławy w szalunkach a fundament murowany. Fuga gdzieś pomiędzy 1cm a 1,5 mi wychodziła.
Papę na ławy jak dajesz termozgrzewalną to zgrzewaj jak zwykła to też dobrze bo się przyciśnie i nic tego nie ruszy.
Jesli chodzi o głębokość kopania to jak wymierzą geodeci domek to to będzie poziom zero i do tego trzymasz wymiar.
Trochę ciągiem ale mam nadzieje, że się połapiesz.
Hej.
Jeśli zdecydujesz się na kopane, to najważniejszą warstwą jaka dla mnie było ułożenie suchego betonu na spód wykopu. łatwo na nim wyprowadzić wstępne poziomy, spokojnie można zmieścić się w 1 cm trzymając wymiar do ław drutowych. Na to układanie szalowania samej ławy to czysta przyjemność. Oczywiście warto zadbać o poprawne złożenie szalunków na wysokość ław z projektu. Przy wylewanych prosto do wykopu ciężej jest utrzymać jakiś dokładniejszy wymiar, jedyne co mi przychodzi do głowy to pręt na wysokość od ławy do sznurków i sprawdzanie co kawałek, a i tak trzeba się ratować potem grubością spoiny między bloczkami. Przy zalewanych warto w wykopie rozłożyć folię, żeby z zaprawy nie uciekało do gruntu mleczko cementowe. Co do papy, ja warstwę na ławę po prostu położyłem bez klejenia. Potem murowanie z bloczków, nic trudnego, ważne żeby od czasu do czasu sprawdzić wymiar do ław drutowych. Dwie ostatnie warstwy wyprowadzałem już na szlauchwagę, na górę fundamentu dam plastpape.
Zbrojenia będziesz miał w projekcie, ważne jest dozbrajanie narożników i podkładki pod całe zbrojenie, żeby z każdej strony otulił je beton warstwą co najmniej 5 cm, ja użyłem kawałków cegieł. Uziom to bednarka, najlepiej dospawana do zbrojenia, warto też w kilku miejscach na narożnikach zbrojenia zespawać ze sobą pręty, dla lepszej przewodności. Odgrom układasz co najmniej metr od fundamentów, jeśli dobrze pamiętam i co najmniej 1.5 metra pod ziemią na około domu, ważne żeby miał dobrą styczność z gruntem.
Jeśli chodzi o wiedzę, to na allegro można kupić dość fajny poradnik w formie filmów, nazwy nie podaję żeby nie było zbędnej reklamy, ale powiem szczerze, że wiele istotnych szczegółów jest tam poruszane.
U mnie ławy laliśmy bez szalowania - co jakieś 1,2 m wbijaliśmy drut 6 do wysokości przyszłej ławy. Ławy laliśmy na wcześniej rozsypanym chudziaku.
W miejscach gdzie koparka zdjęła za dużo humusu doszalowywaliśmy tylko góre.
IMG_1312.jpgg
Moim zdaniem wyszło całkiem nieźle
Do spodu zbrojenia przywiązaliśmy bednarkę ułożoną w otok. Jeśli robisz uziom w ławach to ław nie powinno wylewać się w foli.
Dziekuje bardzo za wszelaka pomoc:) TOMI zdjecia bardzo pomocne, dobrze widac wystajace prety i chyba wlasnie tak to zrobie, a bednarke chyba przyspawam i tu nasuwa mi sie jeszcze jedno pytanie ile tych bednarek 1,2,4? jezeli sa jakies spostrzezenia i uwagi chetnie pozyskam wiedze:)
Najgorsze z tego wszystkiego to czekanie za tymi papierami....człowiek juz by dzialal a tu nie bo nie ma tego tamtego...krew zalewa....
Ja na uziomach się nie znam, ale kupiłem całą rolkę bednarki i robiłem otok. Z tego co wiem jeśli ma być bednarka łączona ze zbrojeniem, to trzeba połączenia zbrojenia również spawać. Bednarkę wyprowadzałem do góry w miejscu przyszłej rozdzielni. Jest ona kilkoma grubymi przewodami żółto-zielonymi połączona z rozdzielnią.
tam zaraz przeze mnie... ja to chyba tylko za koklusz tutaj nie odpowiadam:lol2:
powitać.... powitać... jak będę mógł - pomogę.
pozdro
NETbet
  • 1 month później...
A więc jakiś cas mnie nie było w sumie to nadal jest mało d opowiedzenia ponieważ nadal czekamy na pozwolenie. No, ale żeby czasu nie tracic zacząłem giąć strzemiona juz 350 szt na giete, za niedługo zacznie sie skrecanie zbrojenia. dzisiaj zadwonil do mnie geodeta i oznajmil ze wyznaczyl dom na dzialce, wiec prace malymi kroczkami posuwaja sie do przodu. \\\jak to bywa w fazie przyotowan szukam betonu b20 w okolicach Śremu w woj. wlkp. jak ktos jest z okolic to podrzccie jakies propozycje,(jak jest jakas betoniarnia ktora dowiezie beton z dalszej odleglosci to tez chetnie skorzystam:):):) betonu bede potrzebowal doscc sporo bo 33m wiec kazda niska cena mile widziana:)
A tu dwie fotki z gięcia strzemion moim super przyżadem
http://images64.fotosik.pl/912/e880cc444c3fe511med.jpg
http://images62.fotosik.pl/912/273798fe670a420emed.jpg
Powitac. no problem w tym ze w chwili obecnej nie mam zadnego, a jedyna kserokopie jaka mialem zabral geodeta:) ale jak tylko ja odzyskam postaram sie wrzucic i pochwalic sie moim dzielem:)
