Problem z cieknącym kominem.
hey, od jakiegoś czasu , gdzieś ale nie wiem gdzie, sączy mi się z komina... a raczej w jego środku.
Na zdjęciu widać mokrą ścianę od środka.... ta ściana to komin.
Czy ktoś ma pojęcia , którędy leje się woda , kiedy pada ???
Komin na zd. nr 2 idący w dół to ta mokra ściana.
Generalnie wydaje mi się, że masz źle zrobioną obróbkę blacharką wokół komina. Nie jestem w stanie tego dokładnie stwierdzić po jednym zdjęciu ale to bym najpierw podejrzewał. Prosimy o więcej zdjęć samej obróbki. Często tak się zdarza, że "fachowcy" od dachów nie mają pojęcia o obróbkach.
Opierzenie było dwa razy zdejmowane i zakładane na nowo - więc to na pewno nie wina obróbki blacharskiej. Przypomnę , że woda nie leci zewnątrz komina (ściany ) - tak by się działo gdyby źle było zrobione obróbka blacharska. Leje się w środku komina , na moje gdzieś jest wadliwa fuga, przez nią wpada woda w czasie deszczu i leci po wewnętrznej stronie komina - czyli w środku.
Jeśli winne są źle zrobione fugi, to fizycznie jak je poprawić ???
Na źle zrobione fugi pomaga hydroizolacja mineralna, czyli po prostu zaprawa o właściwościach hydroizolacyjnych o zwiększonej zawartości cementu i małych ziarnach. Tą "zaprawkę" możesz nakładać normalnie pędzlem. Wiem, że to działa z własnego doświadczenia.
Odnośnie obróbki to upewnij się, użyj węża ogrodowego, wody i odrobiny cierpliwości. Lej tą wodę przez godzinę na obróbkę i jak ten zaciek się nie powiększy przez następne kilka godzin to znaczy, że to nie obróbka.
Możliwe jest też intensywne kondensowanie się pary wodnej.
Jeśli wszystko jest od góry szczelne. Wychłodzenie od przewodu wentylacyjnego spowoduje taki kiks.
A i tam jest jakoś ta paroizolacja dziwnie wystawiona... możliwa nieciągłość i kondensacja murowana.
Naprawdę widziałem dużo gorsze kominy i nic tam się nie lało przez obróbki dachowe.
Musiało by naprawdę solidnie padać.
A możesz napisać więcej o tym co to za komin? Jest w całości z cegły klinkierowej czy na zewnątrz są tylko płytki imitujące klinkiera (a'la Terca)? Cegły są pełne albo 7-szczelinowe? Moim zdaniem raczej nie jest to kwestia wadliwej fugi, bo przecież fizycznie nie ma możliwości, żeby do wnętrza komina dostało się tyle wody przez poziomą płaszczyznę... Ale również dla bezpieczeństwa zrobiłbym dodatkową hydroizolację mineralną. Można to zrobić samemu, jeśli masz możliwość bezpiecznego dostania się w okolice komina.
