Witam serdecznie użytkowników forum :)
Mam mały problem i myślę, że wasze doświadczenie pomoże mi go rozwiązać.
Mam mały kominek w pokoju, od niego komin obudowany gipsokartonem i oklejony kamieniem dekoracyjnym.
I tu mam problem. Podczas sezonu grzewczego w okolicach odprowadzenia od kominka a komina głównego odpada mi kamień dekoracyjny.
I tu pytanie. Jakiego kleju wysokotemperaturowego użyć, aby już nie mieć problemu z odpadaniem kamienia.
Proszę was o pomoc w postaci podania marki kleju i jaką temperaturę znosi. Najlepiej jakby znosił jak najwyższe :)
Tydzień temu był u mnie fachowiec "złota rączka" i przykleił kamień, a dzisiaj znów odpadł, a klej na kamieniu odczepił się od komina w pełni i był miękki, a chyba nie powinien być.
Pozdrawiam jeszcze raz
Andrzej L.
https://forum.murator.pl/topic/187701-kleje-do-wysokich-tmeperatur/
Andrzej L.
Twój problem nie dotyczy kleju a nieprawidłowo wykonanej obudowy . W miejscu gdzie odpada Ci kamień masz źle wykonaną izolację i zbyt duże przewodzenie ciepła. Kamień pod wpływem tego ciepła rozszerza się i odspaja się od obudowy. Jeżeli zastosujesz mocniejszy klej ( są takowe :) ) to pęknie Ci kamień.
pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/187701-kleje-do-wysokich-tmeperatur/#findComment-6340817
Witam.
Do przyklejania kamienia na izolowanej obudowie kominkowej nadaje się każdy klej wysoko elastyczny o symbolu C2TES1. Jest do tego wręcz idealny ... i to bez względu na producenta i nazwę kleju tegoż ...
Tyle że "fachofcy" jakich do tej pory miałeś to byli w gruncie rzeczy partaczami, którzy nie raczyli Cię poinformować że taki klej wymaga okresu 2-3 tygodni zanim zacznie się na niego oddziaływać taką temperaturą jaka może być na/w kominku ...
Z drugiej strony są kleje i zaprawy stosowane we współczesnym zduństwie, które taki sam efekt uzyskują po ... 2-3 godzinach i ... solidnym napaleniu w kominku / piecu ... jak widać na takich Fachowców też nie natrafiłeś.
Pozdrawiam.
PS. Bader też ma rację, tyle że podchodzi do problemu z innej strony.
Edytowane przez Forest-Natura
https://forum.murator.pl/topic/187701-kleje-do-wysokich-tmeperatur/#findComment-6340976
Witam.
A Ty znowu straszysz jakimiś temperaturami z księżyca :D , aż zmusiłem się ,żeby pójść i pomacać swoją obudowę i "o dziwo" temperatura na powierzchni obudowy jest taka sama jak na powierzchni ścian wewnętrznych budynku :p Więc jaka 2-3 tyg. karencja ????
pzdr.
ps. tu nie ma innej strony.... kominek stoi i albo jest dobrze zrobiony albo nie.
https://forum.murator.pl/topic/187701-kleje-do-wysokich-tmeperatur/#findComment-6341030
pzdr.
Forest po prostu klei kamień od środka...;)
https://forum.murator.pl/topic/187701-kleje-do-wysokich-tmeperatur/#findComment-6341292
Z tego co zrozumiałem z waszych wypowiedzi czeka mnie rozbiórka obudowy kominka i całkowite poprawianie/wstawianie izolacji cieplnej?
Kurcze szkoda znów wydatek rzędu ~4tys :(
https://forum.murator.pl/topic/187701-kleje-do-wysokich-tmeperatur/#findComment-6341367
Ha ! I wyszło na Foresta!:D Nie dlatego, że Bader nie miał racji, ale dlatego, że Ty nie masz kominka. Odpadają te przy rurze? Muszą. Nie wklejaj kamienia do samej rury, zostaw z 5-10 cm odstępu. Dziurę zasłoń rozetą kominową. To kawałek blachy maskujący newralgiczne miejsce. Możesz dorobić większą, co pozwoli zachować większy odstęp kamienia od rury.
https://forum.murator.pl/topic/187701-kleje-do-wysokich-tmeperatur/#findComment-6341457
Naprężenia montażowe i rozszerzalność termiczna.
I tak, dla zaspokojenia ciekawości, coś mądrego:
http://home.agh.edu.pl/~lis/media/upload/attachments/NoM_VIII%20w.%20cieplne_b.pdf
https://forum.murator.pl/topic/187701-kleje-do-wysokich-tmeperatur/#findComment-6350713
  • 4 years później...
(...) a klej na kamieniu odczepił się od komina w pełni i był miękki, a chyba nie powinien być.
Ja bym przyczyny upatrywał tutaj w skroplinach z komina, który rozmacza klej/tynk na połączeniu rury od kozy z el. ceramicznymi komina... Mam podobnie w kotłowni, poprawiłem co mogłem, ale nadal szukam w 100% skutecznego rozwiązania. Nie chce mi się jeszcze raz tego rozbierać, ale podejrzewam, że może kit kwasoodporny by tutaj pomógł.
https://forum.murator.pl/topic/187701-kleje-do-wysokich-tmeperatur/#findComment-7554011
Podpiłuj kamienie tak żeby same się trzymały i nie miały tendencji do odpadania. Spróbuj silikonu wysokotemperaturowego.
https://forum.murator.pl/topic/187701-kleje-do-wysokich-tmeperatur/#findComment-7555182
