Kriss Łódź 20.02.2014 01:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 Witam. Posiadam dom tzw. kostkę PRLowską 120m2. W marcu planuję wymienić całą instalację co i cwu wraz z piecem. Zaprosiłem kilka firm na wycenę prac, ale każdy mówi co innego. Jeden mówi, że zasobnik ok. 50 litrów wystarczy, inny że poniżej 150l by nie zakładał. Jeden zaleca grzejniki płytowe, kolejny aluminiowe. Oczywiście każdy podaje inną moc grzejników. Postanowiłem poszukać i policzyć sam. Znalazłem w necie 2 kalkulatory. Jeden na stronie muratordom, a drugi na stronie regulusa.Pierwszy jest dość uproszczony, regulusa wygląda na bardziej profi. Cały dom zbudowany jest z czerwonej cegły kratówki 38cm, także współczynnik przenikania ciepła U=powyżej 1,0 [W/m2K]. Dom będzie ocieplony styropianem 15 lub 20cm i wtedy U zejdzie do poziomu 0,17 max 0,20[W/m2K]. Zastanawiam się jeszcze nad oknami czy kupić z szybą U=0,6 czy U=1,0 (ale nie dyskutujmy o oknach).W kalkulatorze regulusa przyjął 2 opcje:1. ściany U=0,3 (cegła dziurawka 38cm + 10cm styropianu) i okna U=1,12. ściany U=0,2 i okna U=0,73. w kalkulatorze muratora dla parteru +10%, 22'C, dla łazienek 24'C i uzyskałem następujące wyniki: - pokój syna 19,4m2 50,34m3 1227W (1) 1100W (2) 1700W(3)- sypialnia 15,3m2 40,00m3 1070W (1) 930W (2) 1450 (3)- pokój 7,8m2 20,20m3 710W (1) 620W (2) 700W (3)- łazienka 5,6m2 14,5m3 560W (1) 510W (2) 610W (3)- pralnia 7,8m2 20,20m3 700W (1) 700W (2) 850W (3)- salon 35,0m2 91,2m3 2040W (1) 1770W (2) 3400W (3)- klatka sch. 7,8m2 21,0m3 800W (1) 700W (2) 930W (3)- przedpokój 8,0m2 21,0m3 540W (1) 500W (2) 1080W (3) Przyznam szczerze, że nie wiem których wartości się bazować. Który kalkulator podaje prawidłowe wartości. Zaznaczę jeszcze, że grzejniki mają być płytowe (kanałowe przy dużych oknach) i nie będzie możliwości dołożenia żeberek. Piec gazowy 2 funkcyjny kondensacyjny, łączna powierzchnia ogrzewana 150m2, około 400m3, 3 osobowa rodzina, 2 łazienki z jedną wanną. Jaką dobrać moc pieca? Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187722-dob%C3%B3r-mocy-grzejnik%C3%B3w-i-pieca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 20.02.2014 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 Witam. Przyznam szczerze, że nie wiem których wartości się bazować. Który kalkulator podaje prawidłowe wartości. Zaznaczę jeszcze, że grzejniki mają być płytowe (kanałowe przy dużych oknach) i nie będzie możliwości dołożenia żeberek Krzysiek Zaden nie podaje prawidłowej wartości, to tylko kalkulatory do zgrubnego szacowania. Kocioł jak najmniejszy, wystarczy 12 kW i jak najmniejsza moc minimalna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187722-dob%C3%B3r-mocy-grzejnik%C3%B3w-i-pieca/#findComment-6341277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaju 20.02.2014 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 Asolt ma racje to sa kalkularory a nie programy.I nie mów ze bedziesz miał kocioł kondensacyjny 2 funkcyjny!Kocioł kondensacyjny z zasobnikiem cwu. (lub niezależnym pojemnościowym ogrzewaczem wody).Kocoł o zakresie mocy od 2-3kW do 16kWA mozesz tez pomyslec o grzejnikach żeliwnych idelane do kotła kondensacyjnego.\Pozdrawiam Kaju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187722-dob%C3%B3r-mocy-grzejnik%C3%B3w-i-pieca/#findComment-6341437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 20.02.2014 23:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 ja moc pieca gazowego na twoim miejscu dobrałbym tak, żeby dało się w nim chleb upiec a kocioł gazowy oczywiście do12-13kW, najlepiej ten co moduluje do najniższej minimalnej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187722-dob%C3%B3r-mocy-grzejnik%C3%B3w-i-pieca/#findComment-6343035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
