sql 20.02.2014 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 witam, posiadam okap kuchenny zbudowany z płyt KG na stelażach, wiszący na ścianie z silki. chcę zawiesić na tym okapie obudową dębową i zastanawiam się, czy przyklejenie tego solidnie do okapu będzie wystarczające. obudowa to lity dąb, więc troszkę waży (ok. 15kg), ale z drugiej strony konstrukcja jest dość płytka. Zdjęcia i wymiary poniżej. Czy według Was konstrukcja KG wytrzyma taka obudowę, czy konieczne będzie kombinowanie z jakimiś kotwami do ściany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187748-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-konstrukcji-okapu-kuchennego-kg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zagurski 20.02.2014 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 (edytowane) To jest konstrukcja "wolnowisząca"? Czy te fikuśnie filary stanowią dodatkowe wzmocnienia?Jeżeli to pierwsze, to NA BANK popękają ci łączenia płyt przy takim obciążeniu, szczególnie jak tam wilgoć z kuchni będą przyjmować.Natomiast jeżeli jest dodatkowe podparcie przez filary, to nie powinno być problemu. PS.Piękna kuchnia! Edytowane 20 Lutego 2014 przez Zagurski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187748-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-konstrukcji-okapu-kuchennego-kg/#findComment-6342519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sql 20.02.2014 19:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 dzięki za odpowiedź,te "filary", to sklejone ze sobą "wycinanki" z KG - tyle co się opierają na płytkach tymi kilkoma centymetrami.myślałem o tym, żeby wwiercić w ścianę kotwy takie 3-4mm, które wpuszczę w odpowiadające im dziury w obudowie okapu (które zaleję jakąś żywicą czy czymś w tym stylu), tylko obawiam się, że dopasowanie tego będzie piekielnie trudne.Jakoś zupełnie nie pomyślałem o tym ciężarze niestety, zanim miałem "fajny pomysł". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187748-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-konstrukcji-okapu-kuchennego-kg/#findComment-6342534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zagurski 21.02.2014 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2014 Rozumiem, że okap wisi na standardowych profilach, używanych do płyt kartonowo-gipsowych. Tzn. nie sam okap, ale jego obudowa. I do tej obudowy chcesz przykleić drewno.Aby to się trzymało, to musisz jakimś sposobem wwiercić się w to drewno po bokach i przymocować bezpośrednio do profilu. A resztę na klej.Wtedy powinno być OK, kosztem estetyki. Ale zawsze te dziurki po wierceniu można jakoś zamaskować.No nic, kombinuj, innej opcji nie ma - to musi być jakoś przymocowane do prowadnic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187748-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-konstrukcji-okapu-kuchennego-kg/#findComment-6344078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
