Problem polega na tym, ze wieje mniej wiecej w polowie drzwi balkonowych po stronie zawiasow. Z boku na gorze i na dole jest ok, skrzydlo jest rowno z rama. Natomiast po srodku juz nie jest, jest wybrzuszenie. Od strony klamki natomiast na calej wysokosci jest wszystko w porzadku, tak samo na gorze i dole skrzydla.
Skrzydlo wisi na dwoch (nie trzech) zawiasach. Pomiedzy zawiasami zarowno na skrzydle jak i ramie nie ma niczego. Obejrzalem uszczelki i wszystko jest ok. Probowalem regulacji tymi grzybkami na imbusa po stronie klamki ale to nic nie zmienialo w kwestii wiania z drugiej strony.
Tak jak w tytule okucia sa firmy ROTO, raczej nic wiecej nie umiem powiedziec.
Zalaczam zdjecie zawiasu https://www.dropbox.com/s/497hc06rkg9ck16/2014-02-20%2022.07.01.jpg
Wykrecanie tych dwoch srubek na imbusa nic nie dalo, nie wiem do czego one sa.
Jak probowac to wyregulowac? Ewidentnie brakuje docisku na srodku.
Dziekuje za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/187755-drzwi-balkonowe-okucia-roto-wieje-na-%C5%9Brodku-po-stronie-zawias%C3%B3w/
w pierwszej kolejności sprawdź szerokość w świetle ościeżnicy, od dołu do góry powinna być identyczna +- 1mm
jak to sprawdzisz napisz o efektach, pomyślimy co dalej
TO nie jest zwykłe skrzydlo balkonowe, a tarasowe/zewnętrzne - tzn otwierane na zewnątrz - bo tak by wyglądalo po zawiasie - że to nie jest zwykłe okucie obwiedniowe?
Sprawdze jutro i dam znac.
To prawda, okno otwiera sie na zewnatrz. Moje niedopatrzenie, zapomnialem o tym napisac.
Więc to pewnie nie przez okucia Roto wieje, a przez ich brak :)
A poważnie - Sprawdz wymiary skrzydła i światło przejścia w ościeżnicy - będzie wiadomo, cyz gdzieś nie ma rozciągniętego materiału. No i przyłóż poziomicę i poszukaj banana...
Wymiary sprawdzilem, wygladaja w porzadku. Poziomicy tak dlugiej nie mam niestety, a krotsza nie znajduje banana.
Jak na zewnatrz dociskam skrzydlo na srodku to nastepuje poprawa. Probowac cos z regulacja na zawiasach?
nie pojmuję, masz docisk, taki element który dociska skrzydło do ramy czy nie ?
Jeśli masz, to może pomóc:
- przesunięcie skrzydła w stronę zawiasów na zawiasie i rozwórce - ale pamiętaj o rzeczy podstawowej, skrzydło musi nachodzić na ramę w każdym miejscu identycznie z tolerancją +-1mm
- zdemontowania zewnętrznego docisku, zeszlifowania jego płaszczyzny stycznej w ramą ok 2 mm i ponowne przykręcenie - tym samym zwiększysz docisk skrzydła do ramy
Opisz dokładnie co ty tam masz na tym balkonie
A swoją drogą jak nie masz długiej poziomicy to masz sznurek, najlepiej grubą nić która rozciągniesz po skrzydle i ramie z czyjąś pomocą
