Czy ktoś na terenie Warszawy i okolic poleciłby speca, który przygotowałby projekt instalacji grawitacyjnej? Jaki nawiew, jaki wywiew? Gdzie i jak?
Wstępnie pomysł jest taki:
1. Do kominka robimy pod fundamentami rurę nawiewową. Kominek dwustronny, jest na samym środku salonu, kuchni i jadalni. Reszta pomieszczeń ma wywiewy. Jak regulować nawiew z kominka, żeby wentylacja działała, ale żeby nie czuć było zimna? Na parterze, chciałbym żeby nawiew był realizowany wyłącznie przez kominek.
2. Co z poddaszem użytkowym? Czy są jakieś sposoby, żeby nie musieć dziurawić okien lub ścian? Może dałoby się rozdzielić powietrze z nawiewu kominka również na górę?
3. Czy taki nawiew trzeba czymś wspomagać?
4. Czy stabilery to dobry pomysł na kontrolowanie wywiewów?
https://forum.murator.pl/topic/187759-wentylacja-grawitacyjna-pomys%C5%82-projekt/
To nie jest możliwe. Kiedyś ti pisywał taki "spec" JBZ ( Jerzy Zembrowski ) - napisał On
Wentylacja grawitacyjna, to najlepsza wentylacja, trzeba tylko dopracować, by miała stały strumień i odzysk ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/187759-wentylacja-grawitacyjna-pomys%C5%82-projekt/#findComment-6343118
Zależy mi na tym żeby nie wydając 15-20 tys, zrobić system który będzie skutecznym kompromisem. Stąd jeżeli ktoś robi projekty wentylacji grawitacyjnej chętnie się spotkam lub poczytam na forum, co można zrobić i jak.
https://forum.murator.pl/topic/187759-wentylacja-grawitacyjna-pomys%C5%82-projekt/#findComment-6343145
taaa...
a te kominy, obróbki, kratki i inne pierdoły przy WG to są gratis ...:lol2:
https://forum.murator.pl/topic/187759-wentylacja-grawitacyjna-pomys%C5%82-projekt/#findComment-6343154
komin od kominka musi być, komin od pieca + kanał wentylacyjny od garażu musi być; czyli na tych kilku kanałach wentylacyjnych nie za dużo oszczędzę bo dwa kominy muszę postawić
nie mam też ochoty wdawać się w dyskusję o wyższości jednego systemu nad drugim, szukam kogoś kto potrafi wyliczyć i zaprojektować system wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem, krucjatom na rzecz WM dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/187759-wentylacja-grawitacyjna-pomys%C5%82-projekt/#findComment-6343175
To jakiś pałac, rezydencja, że WM 15-20tys? WM z odzyskiem ciepła jest tańsza od w miarę sensownej WG . O co więc chodzi? Krucjata jest przeciwko WM z odzyskiem ciepła. Bo to tańsze rozwiązanie ( podatki ) i oszczędza energię ( kolejne straty w budżecie)
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
https://forum.murator.pl/topic/187759-wentylacja-grawitacyjna-pomys%C5%82-projekt/#findComment-6343184
I tak Pan Tomasz odkrył ze kol. Szymonn jest przedstawicielem lub wielbicielem ministerstwa finansów i chce zdbac od zmniejszenie strat w budżecie.
https://forum.murator.pl/topic/187759-wentylacja-grawitacyjna-pomys%C5%82-projekt/#findComment-6343311
Jak ktoś się zna na budowaniu poprawnych instalacji WG proszę o kontakt.
Musisz się Szymmon pogodzić z faktem, że WG jest półśrodkiem. Działa w zimie, nie działa w lecie gdy jest najbardziej potrzebna. Tu nie ma "mądrych" którzy jakimś patentem zmienią prawa fizyki. Jeżeli nie chcesz WM to może wentylacja wyporowa?
https://forum.murator.pl/topic/187759-wentylacja-grawitacyjna-pomys%C5%82-projekt/#findComment-6343956
jest rozwiązanie - tylko komin musi mieć jakieś minimum 20mb wysokości i będzie działał niezależnie od pory roku :lol:
https://forum.murator.pl/topic/187759-wentylacja-grawitacyjna-pomys%C5%82-projekt/#findComment-6344207
Lub nad budować kanał wentylacyjny blaszanym kanałem pomalowanym na czarno długości jakiś 3 mb. Wtedy zadziała i latem(tylko w słoneczny dzień) lecz pięknie to to wyglądać nie będzie
https://forum.murator.pl/topic/187759-wentylacja-grawitacyjna-pomys%C5%82-projekt/#findComment-6345336
