Witam Wszystkich Serdecznie.
Mam kilka swoich przemyśleń dotyczących dachu i jego ocielenia. Ogólnie koncepcje mam taką:
Jako dach będzie blachodachówka, potem pełne deskowanie płytami OSB3 lub MFP ( zobaczymy jak kosztowo to wyjdzie ) - na to papę termozgrzewalną. Sama izolacja wyglądałaby tak:
na początku 5 cm pianki natryskowej (otwarto komórkowej) międzykrokwie a potem na to np. 10 cm płyty PIR jako dalsza izolacja ( boje się mostków termicznych przy zastosowaniu samych płyt PIR stąd pomysł z pianką na początek ) - płyty w sumie nie wiem czy też dać międzykrokwie czy już na nie żeby i tam nie było mostków termicznych.
Co wy o tym myślicie?? Dobry plan czy ogólnie pomysł do bani i skupić się tylko na jednym typie izolacji i nie kombinować?? Wszelkie sugestie mile widziane.
Bardzo bym prosił o napisanie układu warstw dachu od góry do dołu lub od dołu do góry rzeczowo i ściśle
Czytam 3 raz i nie rozumiem.
No to już piszę jakby to wyglądało:
-blachodachówka
-papa termozgrzewalna
-płyty osb3 lub mfp ( grubość 22 mm )
-5cm pianki otwartokomórkowej międzykrokwie
-płyty pir ( 10-12 cm grubości )
-płyty karton gips
Rozstaw krokwi co 80 cm. Krokwie 8x16 cm. Mam nadzieję że trochę rozjaśniłem.
1. Po co papa pod blachę do tego jeszcze termozgrzewalna. Na osb daje się samoprzylepną. Papa zatrzyma Tobie wilgoć i płyty będą gniły. Zamiast tego proponuje użycie membrany dachowej będzie taniej i lepiej.
2. Czemu tylko 5 cm izolacji między krokwie skoro można dać więcej i mieć cieplej w domu.
3. Płyty pir ok oby miały dobry system zamków.
Generalnie jak się boisz mostków to możesz ocieplić dodatkową warstwą od dołu np. wełna albo pir, albo od góry styropian dachowy
1. Zamiast tego proponuje użycie membrany dachowej będzie taniej i lepiej.
I za parę lat będzie musiał przeprowadzać remont dachu.
To tylko podczas budowy jest taniej.
Pozdrawiam.
Z.
To ze membrana jest najgorszym wstepnym kryciem. Prosze przeskoczyc do dzialu dachy i poczytac. A dach mistrzowie ktorzy udzielaja tam porad zacieraja rece bo remont dachu to spore pieniadze.
Bajer
Szkół jest co najmniej kilka. Większość z nich, to radosna twórczość nie mająca uzasadnienia w fizyce i nie mająca potwierdzenia w wieloletniej skuteczności. Ale mająca uzasadnienie w marketingu i dochodach firm. Kieruj się zdrowym rozsądkiem i decyzjami kierownika budowy. Na razie kombinujesz, jak koń pod górę. Kombinowanie zazwyczaj źle się kończy. Na forum w co najmniej kilku wątkach omówiono proces przenikania pary wodnej przez przegrody.
Pytanie: ta para (wilgoć) u ciebie gdzie miałaby się podziać?
  • 8 months później...
Przyłączę się do tematu, mogę mieć płyty PIR z odzysku - pełnowartościowe lambda 0,022 w cenie ok.200zł/m3... mam zapytanie, czy w pakiecie z pianą ZK zdały by egzamin...układ warstw:
-dachówka
-papa
-deskowanie
-2.5cm szczelina wentylacyjna
-płyta PIR 2x9cm między krokwie, uszczelniona przy połączeniach z krokwiami pianką montażową
-płyta PIR 5cm na krokiwe
-pianka ZK 2-3cm
-płyta K/G
  • 9 months później...
I jak po roku zakończył się temat dachu?
Ja na swoim dachu zrobię tak:
na krokwie położę płyty PIR 2400x 1200 gr.120mm z dwustronną okładziną z foli aluminiowej, łączone na pióro wpust .
Po położeniu płyt wszystkie połączenia zabezpieczę samoprzylepną taśm aluminiową o szerokości min.50mm.
Następnie przykręcę kontr łaty i łaty , na koniec położę blachę na rąbek stojący.
Dlaczego tak ? Ponieważ płyty PIR dobrego producenta mają współczynnik przewodzenia ciepła 0,019 W/mK ( przy gr.120mm) i według badań przy tej grubości punkt rosy występuje pośrodku płyty czyli nie ma efektu skraplania . Druga sprawa to całkowite wyeliminowanie mostków cieplnych a w szczególności przez krokwie. Trzecia to folia aluminiowa która pełni rolę izolacji refleksyjnej czyli odbija ciepło w lato zabezpieczając poddasze od nadmiernego nagrzewania się a zimą zatrzymuje ciepło wewnątrz mieszkania. Czwarta sprawa to wentylacja między płytami pir a blachodachówką która też ma znaczenie zarówno w lecie jak i w zimie. Ostatnia rzecz to więcej miejsca na poddaszu . Proszę o sugestie czy dobry mam plan czy są może jakieś słabe strony w/w rozwiązania.
  • 1 year później...
Bolo1973, ale te 0,019 to nadal słabo. Też rozważałem płyty nakrokwiowo, tylko czemu max. mają 12 cm grubości. I co potem? Toż to słabsze rozwiązanie niż stosowane wszędzie 30 cm wełny. A międzykrokwie nie zalecają pod płyty PIR już nic dawać. (styro, wełna). Co pozostaje w takim razie?
