Kendra 21.02.2014 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2014 Stało się tak, że budować musimy samodzielnie. Każdy krok staramy się dokładnie prześledzić m.in. w Waszych postach, aby niczego nie pominąć, zrobić na tyle dobrze jak tylko się da. Ale czy dobrze to się okaże. Może tu będzie troszkę szybciej - gdy po prostu zadam pytanie - bo i przypadki które znajduję są różne i nie wiem jak się do nich odnieść Fundament został przed zimą zasypany - ruszamy na wiosnę ze ścianami! Materiały kupione i niby wszystko ok ale. Poniżej - jeszcze przed zasypaniem - podglądowe zdjęcie jednej z naszych ścian - widok od wewnątrz - bo takie będzie chyba najbardziej sensowne. Środek jest już zasypany ale przed stawianiem ścian nie chcę robić chudziaka. Ściany będą z silikatów i pomiędzy pierwszym bloczkiem silikatowym i ostatnim fundamentowym ( pomalowanym od góry abizolem) poleci 2x papa termozgrzewalna. Papa będzie ogólnie już później na całej podłodze, jak powstanie chudziak po postawieniu ścian Teoria ok, ale proszę zwrócić uwagę na ściankę zewnętrzną ( z prawej) - wystaje styropian - na nim od zewnątrz jest izolacja abizolem, siatka na kleju i znów abizol, folia kubełkowa i drenaż - od dołu do góry zasypany kamieniem. Pytanie 1 brzmi - jak ułożyć papę i połączyć izolację poziomą z pionową w tym miejscu? Jeżeli będziemy ją palić palnikiem - stopi się styropian - trzeba będzie go uciąć. A więc trzeba styropian uciąć i zawinąć jakąś tą papę na zewnątrz - pod folię kubełkową? Jak wtedy ją przymocować? Czym żeby nie uszkodzić styropianu? Bardzo proszę o radę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187783-kendra-prosi-o-pomoc-na-pierwszy-rzut-poziom-zero-fundament%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania bielsko-biała 19.08.2014 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2014 Stało się tak, że budować musimy samodzielnie. Każdy krok staramy się dokładnie prześledzić m.in. w Waszych postach, aby niczego nie pominąć, zrobić na tyle dobrze jak tylko się da. Ale czy dobrze to się okaże. Może tu będzie troszkę szybciej - gdy po prostu zadam pytanie - bo i przypadki które znajduję są różne i nie wiem jak się do nich odnieść Fundament został przed zimą zasypany - ruszamy na wiosnę ze ścianami! Materiały kupione i niby wszystko ok ale. Poniżej - jeszcze przed zasypaniem - podglądowe zdjęcie jednej z naszych ścian - widok od wewnątrz - bo takie będzie chyba najbardziej sensowne. [ATTACH=CONFIG]244308[/ATTACH] Środek jest już zasypany ale przed stawianiem ścian nie chcę robić chudziaka. Ściany będą z silikatów i pomiędzy pierwszym bloczkiem silikatowym i ostatnim fundamentowym ( pomalowanym od góry abizolem) poleci 2x papa termozgrzewalna. Papa będzie ogólnie już później na całej podłodze, jak powstanie chudziak po postawieniu ścian Teoria ok, ale proszę zwrócić uwagę na ściankę zewnętrzną ( z prawej) - wystaje styropian - na nim od zewnątrz jest izolacja abizolem, siatka na kleju i znów abizol, folia kubełkowa i drenaż - od dołu do góry zasypany kamieniem. Pytanie 1 brzmi - jak ułożyć papę i połączyć izolację poziomą z pionową w tym miejscu? Jeżeli będziemy ją palić palnikiem - stopi się styropian - trzeba będzie go uciąć. A więc trzeba styropian uciąć i zawinąć jakąś tą papę na zewnątrz - pod folię kubełkową? Jak wtedy ją przymocować? Czym żeby nie uszkodzić styropianu? Bardzo proszę o radę witam, jak wam idzie budowa Kendry? my jestesmy na etapie wyboru projektu ale chceilibysmy zobaczyć dom w realu, czy byłaby mozliwość zobaczenia waszej budowy? jestesmy z Bielska-Białej, prosze o kontakt na email: [email protected]. pozdrawiam serdecznie, Ania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187783-kendra-prosi-o-pomoc-na-pierwszy-rzut-poziom-zero-fundament%C3%B3w/#findComment-6551956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
