Pytanko jak w temacie, mam już zamówiony porotherm 44 P+W, zamierzałem zastosowac zaprawę termiczną Winerbergera ale usłyszałem takam opinię że to zwykła zaprawa tylko ma więcej wapna, i że szkoda przepłacać .
Nie wiem co otym wszystkim myśleć, może ktoś ma już doświadczenie w tej sprawie.
dzięki Dryblas.
https://forum.murator.pl/topic/18781-zaprawa-termiczna-czy-zwyk%C5%82a/
Potwierdzam, że nie ma sensu przepłacać. Sam to przerabiałem; zaczynałem od gotowej zaprawy termicznej (wychodziło strasznie drogo) a gdy jej zabrakło w składzie (na szczęście) dostawca podał mi proporcje.
I od tej pory ekipa murarzy sama robiła na budowie zaprawę termiczną w betoniarce, chwaląc ją sobie bardziej niż oryginalną.
Podaję przepis (na betoniarkę): worek perlitu (125 litrów), 1,5 worka cementu (37 kg), 2 łopaty piasku, plastyfikator lub wapno i woda (murarze wiedzą jaka powinna być plastyczność). Całośc krótko mieszać.
https://forum.murator.pl/topic/18781-zaprawa-termiczna-czy-zwyk%C5%82a/#findComment-320265
Ludzie czy faktycznie przygotowanie zaprawy termoizolacyjnej jest takie trywialne???
https://forum.murator.pl/topic/18781-zaprawa-termiczna-czy-zwyk%C5%82a/#findComment-320285
Dwa tygodnie tem przerabiałem tamat na swojej budowie tj. robiłem zaprawę na bazie perlitu, bardzo się bałem co z tego faktu wyniknie ale jest ok. Zaprawę wykonywałem następująco - przepis na mały mieszalni 75 l: dwie łopaty cementu dwie łopaty wapna i średniej wielkości wiadro perlitu. Perlit jest do kupienia w Ziębcu lub w Cieszynie w firmi Azalia.
P.S.
Murarzy miałem nie najdokładnieszych i więc zaprawy poszło dość dużo. Boję się myśleć ile bym zapłacił za taką ilość gotowej zaprawy Wienerberga.
https://forum.murator.pl/topic/18781-zaprawa-termiczna-czy-zwyk%C5%82a/#findComment-320883
To czy zaprawa jest cipłochronna czy nie wynika z właściwości materiałów użytych do jej wykonania. Poczytaj trochę o właściwościach perlitu to sam przekonasz się czy zaprawa jest ciepłochronna czy nie. Np to że styropian ma właściwości ciepłochronne chyba nie podlega dyskusji, bo każdy go zna, natomiast perlit to nowość, którą trzeba poznać i przekonać się do niej.
https://forum.murator.pl/topic/18781-zaprawa-termiczna-czy-zwyk%C5%82a/#findComment-321811
Perlitobetony - ciepłe wylewki podłogowe i stropowe.
Są to lekkie materiały budowlane o następujących właściwościach:
Masa objętościowa: 250 - 1200 kg/m3
przewodnictwo cieplne: 0,08 - 0,25 W/(m x K)!
Ognioodporność: do 9000C
wytrzymałość na ściskanie: od 0,5 do 10 Mpa
Perlit w postaci granulatu jest minerałem dobrze znanym i chętnie stosowanym w wielu krajach Europy Zachodniej i USA. W Polsce dopiero zaczyna sobie zdobywać popularność, ale firmy, które zdecydowały się na jego zastosowanie, są bardzo zadowolone z uzyskanych efektów. W Politechnice Łódzkiej, na zleceni firmy Perlipol, są prowadzone szeroko zakrojone badania perlitu. Dotychczas uzyskane wyniki całkowicie potwierdzają jego rewelacyjne właściwości.
Zaprawy ciepłochronne.
Największe ich ilości tego typu zapraw sprzedają producenci betonu komórkowego. Podstawowym składnikiem gwarantującym odpowiednio niskie przewodnictwo cieplne jest granulowany styropian. Z tego też względu ich stosowanie jest zawężone – nie mogą mieć tej wytrzymałości mechanicznej, ognioodporności i odporności termicznej, jak zaprawy ciepłochronne na bazie perlitu. I dlatego też producenci ceramiki poryzowanej, na połączenia typu pióro – wpust preferują zaprawy perlitowe. Coraz więcej przedsiębiorstw używa go do produkcji ciepłochronnych zapraw i tynków oraz jako dodatek polepszający własności klejów do styropianów.
ILE KOSZTUJE KG lub 1m3 PERLITU i gdzie go można kupić w Mazowieckim ?
https://forum.murator.pl/topic/18781-zaprawa-termiczna-czy-zwyk%C5%82a/#findComment-321918
Za 1,2 m3 perlitu z Zębca zapłaciłam ok. 140,- we wrześniu zeszłego roku. Transport grzecznościowy, co łaska (ok. 40,-). Ocieplałam balkon nad jadalnią, ale na 80 l zaprawy wsypywałam ok. 60l perlitu i pół worka cementu. Wydaje mi się, że jedno wiaderko na 75l to trochę mało. Izolacyjność cieplna chyba nie będzie zbyt wysoka.
https://forum.murator.pl/topic/18781-zaprawa-termiczna-czy-zwyk%C5%82a/#findComment-322426
