Witam.
Mam takie pytanko mam przyłącze wody zrobione z rury PE 32, chodzi o to że w domu jest ta rura skręcona i leży na gruncie.
Ja chciałbym teraz wylać chudy beton na ten grunt i jak to mam zabezpieczyć???
Czy normalnie wylać na to beton i owinąć to folią???
https://forum.murator.pl/topic/187811-przy%C5%82%C4%85cze-wody/
A nie możesz tego łączenia zrobić poza budynkiem? Po prostu odkopać rurę przed domem, tam ją połączyć i do domu wejść już jednym kawałkiem? Robienie łączenia pod chudziakiem... no ryzykowne trochę jest. Jeśli bardzo musisz, może jeśli nad tym jest jakiś garaż. piwnica czy kotłownia, choć studzienkę rewizyjną zrób w posadzce?
https://forum.murator.pl/topic/187811-przy%C5%82%C4%85cze-wody/#findComment-6347861
Rura osłonowa nie jest potrzebna (o ile chudziak nie będzie leżał bezpośrednio na złączce, bardziej chodzi o to, żeby się kiedyś sama złączka nie rozszczelniła, bo wtedy będziesz miał problem. Co to jest za złączka? Taka skręcana?
https://forum.murator.pl/topic/187811-przy%C5%82%C4%85cze-wody/#findComment-6348635
To musiałaby być dość konkretna studnia aby cokolwiek zrobić w razie awarii łączówki. Łączenie poza budynkiem, w życiu nie pod chudziakiem. W razie cieknięcia złączki rozkopiesz najwyżej ziemię, naprawisz i tyle - a pod chudziakiem? Ja profilaktycznie nie robiłem polbruków nad przyłączem kanalizacyjnym - i właśnie w sobotę z nim walczyłem. Gdyby pozostało pod polbrukiem - byłby większy kłopot.
Złączka jak na rysunku?
https://forum.murator.pl/topic/187811-przy%C5%82%C4%85cze-wody/#findComment-6348660
Myślałem o studzience, która pozwoli choć stwierdzić, że jest problem i trzeba pruć podłogę :)
Taka złączka oczywiście nie musi się rozszczelnić. Ale może. I co wtedy?
https://forum.murator.pl/topic/187811-przy%C5%82%C4%85cze-wody/#findComment-6348681
No ok, ale przeróbka tego podejrzewam jest możliwa - nawet jak nie ma innego odcięcia wody niż w drodze to i tak łączyłbym tego PE albo na zewnątrz w glebie albo na wierzchu w piwnicy (bo właśnie przejrzałem wątki autora i wynika z nich że ma piwnicę - po co zatem chować złączkę pod chudziakiem...)
https://forum.murator.pl/topic/187811-przy%C5%82%C4%85cze-wody/#findComment-6350002
Chyba przesunę to na zewnątrz budynku. Na jakiej głębokości zakopać taką rurę?? Bo jak już będę to przerabiał to do budynku wbije się w innym miejscu np. tam gdzie jest łazienka albo tam gdzie jest kotłownia.
https://forum.murator.pl/topic/187811-przy%C5%82%C4%85cze-wody/#findComment-6350446
