nikt ważny 25.02.2014 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 a zrób sobie automatykę oddzielnie na oba siłowniki - jest to możliwe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz S1 25.02.2014 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 a zrób sobie automatykę oddzielnie na oba siłowniki - jest to możliwe Dwie centralne sterujące i da się to zrobić. Można by wtedy zaprogramować pod jeden przycisk pilota oba skrzydła, pod drugi tylko lewe lub prawe. Ale... napędy do bram ogrodzeniowych mają zazwyczaj tak zwaną funkcję furtki, czyli można z pilota otworzyć częściowo jedno skrzydło bez większych kombinacji, więc po co przepłacać . Widziałem już raz identyczny przypadek jak Twój z tą rurą, akurat w tamtym przypadku właściciel garażu zdecydował się na przeniesienie rury, wcale nie takie trudne rozwiązanie. Można również obniżyć nadproże o 10 cm i wtedy też wejdzie brama segmentowa. 2 metry światła wjazdu to nie jest tak mało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rogas2000 25.02.2014 20:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 Niestety przestawianie rury raczej nie wchodzi w grę Zostaję więc kwestia kombinowania z bramą. Jaki byłby koszt siłowników do bramy dwuskrzydłowej - dużo większy niż do segmentowej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 25.02.2014 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 Rany, czemu myślicie tak schematycznie, czyli: "wymienię bramę, niech się ludzie od bramy pogimnastykują nad tym problemem". Owszem, jak widzisz - gimnastyka już trwa drugą stronę i dalej nie masz zapewniania, że będzie "idealnie" - bo jak poznasz ceny za te niestandardowe rozwiązania, to wrócisz do punktu wyjścia.A tymczasem jeden telefon do fachowca od gazu może sprawić że i brama będzie większa, i rurka da się bez większego problemu przenieść a i koszty ogółem nie będą większe.. Tylko wyjdźmy ponad schemat... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 25.02.2014 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 4 kolanka i rura idzie kawałek dalej pod sufitem tak aby się brama zmieściła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heine84 25.02.2014 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 (edytowane) nie ma.... Edytowane 29 Października 2014 przez heine84 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 08.03.2014 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2014 Wydaje mi się, że rury gazowej nie można już łączyć na kolanka; dopuszcza się jedynie jej spawanie i tylko w miejscach odkrytych... 4 kolanka i rura idzie kawałek dalej pod sufitem tak aby się brama zmieściła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
