]WITAM WSZYSTKICH:rolleyes:
JESTEM TROCHE LAIK W SPRAWACH BUDOWLANYCH. CZY KTOS POMOZE MI W ODCZYTANIU ZBROJENIA TEGO STROPU???
CHODZI MI O PRZERYWANE LINIE NAD SCIANAMI NOSNYMI. ROZUMIEM, ZE TEN STROP W POZYCJI P1 BEDZI ODZBRAJANY DODATKOWO. A JAK TO BEDZIE NA STYKU POZ P1 I POZ. P2 ORAZ NA SCIANACH NOSNYCH ZEWNETRZNYCH???? CZY TO ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ JEST DOBRZE WYLICZONE???
[ATTACH=CONFIG]246016[/ATTACH
[ATTACH=CONFIG]246005[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]246011[/ATTACH]
Edytowane przez demoralites
https://forum.murator.pl/topic/187823-zbrojenie-stropu-%C5%BCelbetowego-u%C5%82o%C5%BCenie-zbrojenia/
Przerywaną masz zbrojenie górne nad podporami ! bardzo ważne, 1,5 cm -2cm pod wierzchem płyty trzeba aby było.
Zestawienie Ci na nic ... liczy się jak wykonasz to zbrojenie.
Oczywiście zbrojenie górne wykonujesz przed zalaniem płyty. Pozycje P2 bym dozbroił !! mało tego fi 8 na co 16 cm dał bym co 12 cm
i drugie bodaj na 15cm.
Ale musisz kiero bud za du pe ... aby Ci powiedział jak narożniki tej płyty krzyżowej zazbrojić
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=244555&d=1393165998 to jest ważne ... bo grzyba powtarzał na rys ponownie tylko myli !!
jak rysował już raz zbrojenie to raz ! nie wiem to w budownictwie plaga powtórek ... potem błędy .
ten ostatni rys co zapodałem jego się trzymaj ... ale oczko zrób takie jak Ci pisałem 12x15 ... max ...
Czyli tak w poz. P1 zbroimy jednokierunkowo i dozbrajamy nad sciana nosna podwojnymi l na odcinku 812 cm. A tam na odcinku 650 cm na styku poz p1 i poz p2 tylko z jednej strony od poz p1. A przy scianach nosnych zewnetrznych tez mozna dozbroic dodatkowo co 24 cm????
Tam gdzie sie poz p1 z poz p2 styka na tych 2 scianach bedzie tez zbrojenie gorne, czy to poprostu blad projektanta???
Poz p2 dozbroilbys cala szerokoscia i dlugoscia, czy tylko srodkiem a po brzegach zostawil rozstaw po 25 cm?????
Nad każdą ścianą nośną trzeba górne zbrojenie. na krajach też proponuję górą dać pręty, części górnego zbrojenia powstanie dzięki zrobieniu agrafek z
na końcach prętów dolnych, te pręty górne co 24 cm to uzupełnienie co drugiego pręta który będzie bez agrafki co widać na rys płyty krzyżowo zbrojonej.
Raczej niczego nie osiągniesz zmniejszając ilość zbrojenia dalej od środka, ponieważ wypada później przekierować to na zbrojenie górne.
czy dobrze zrozumialem??? tam gdzie czerwone kreski trzeba wykonac zbrojenie gorne???
Tak.
Poszukaj w google jak to wygląda - obejrzyj gotowe zbrojenie stropu.
W stopce masz moją budowę tam też mam kilka zdj ze zbrojonego stropu.
Między P2 a P1 czerwona kreska powinna być z obu stron ściany.
Dzien dobry.
Czy ja dobrze zrozumialem sugestie Panow???? czy tak to powinno wygladac???
czy w punkcie b te dwa druty moga byc przeciagowe, czy musza byc oddzielne
czy w punkcie a zbrojenie gorne moze przechodzic przez podciag i stanowic zbrojenie gorne plyty krzyzowozbrojonej????
Jezeli ktos by dysponowal sekunda wolnego czasu moglby mi to schreibnac jak to prawidlowo powinno wygladac????
bylbym wdzieczny:)
Nie ma problemu, jak coś się wyskrobie ok ...
ale pytanie zasadnicze za co "kierowniki" budowy bierze kasę ? za patrzenie ? przecież winny być ciałem doradczym.
A jak nie to won!
Nie mam jeszcze kierownika budowy. Mam zamiar zaczac budowe w maju moze w czercu, nie wiem kiedy dostane pozwolenie.
W tej chwili siedze zagranica i nie mam mozliwosci pochodzic i popytac dlatego zameczam pytaniami na forum:)
A ciekawosc wierci dziure w glowie :)
Acha, krucze, tak to jest kupiło się projekt ... gdzie wiesz pewnie że ława ma 30 razy wymiar naklepany.
Cóż ... chyba lepiej abyś miał dokładne zbrojenie, a ławy nie musi wcale wymiarować. .. bo sobie z skali zmierzysz .. a zbrojenia nie.
Ale to taka kultura "kreślenia" rys ... ważne że ława ma 30 razy wymiar .. i każda ścianka działowa po 3 razy :lol2:
Potrafi mi ktos pomoc i narysowac jak poprawnie powinno byc zrobione to zbrojenie??????
Zajmie to 10 minut a ja bede bardzo wdzieczny
