Witam Wszystkich :yes:
Proszę o rady jak poradzić sobie z takim problemem:
Przed rozpoczęciem budowy myślałem, że na naszej działce po opadach stoi woda dlatego że jest to teren podmokły. Jednak po wykonaniu wykopu pod budynek okazało się, że humus to ok 80cm czarnoziemu ale to dosłownie tak "tłustego" że nie przepuszcza wody a pod spodem suchy piach! W czasie budowy ścian fundamentowych po deszczu na działce kałuże i grząsko a przy fundamentach po 20min sucho bo wszystko wsiąkało!
Normalnie obstawiałbym zrobienie drenażu ale obawiam się, że woda z powierzchni po prostu nie przesiąknie do niego no bo gdyby przepuścił ją ten "tłusty" humus to by sobie spłynęła do piachu i by było sucho :(
POMOŻECIE? :confused::
Pozdrawiam serdecznie Darek
https://forum.murator.pl/topic/187826-woda-na-dzia%C5%82ce-t%C5%82usty-humus/
Łukaszu dzięki za zainteresowanie :cool:
ale tak jak pisałem w poście woda nie jest przepuszczana przez ten humus w głąb i myślę że nie przesiąknie do tego drenażu by nim spłynąć do studni chłonnych
https://forum.murator.pl/topic/187826-woda-na-dzia%C5%82ce-t%C5%82usty-humus/#findComment-6346870
Z tego co opisujesz to NIE masz na działce czarnoziemów (zresztą nie występują te gleby pod Lubinem) tylko jakiś grunt ilasty. Czarnoziem (rodzaj gleb) jest dlatego(między innymi) taki żyzny bo jest glebą przepuszczalną a Ty piszesz że masz jakiś grunt słabo-przepuszczalny. To że jest "czarny" jeszcze nie oznacza że to czarnoziem. Wiem że wielu w kraju sprzedawców namiętnie sprzedaje czarnoziem na tony ale to jest nieporozumienie!!! Poza barwą prawie zawsze to co oferują ma niewiele wspólnego z czarnoziemem.
Fakt że twój grunt jest "tłusty" dodatkowo świadczy o tym że to coś ilastego.
Wyjście w Twojej sytuacji: drenaż i kilka studni chłonnych(w zależności od wielkości działki - skoro masz na 80cm suchy piasek(zakładam że jego miąższość to nie kilka cm) to powinno dobrze zadziałać. Nie przesadzaj jednak z tym drenowaniem bo jak Ci ten ił wyschnie to masakra - będzie jak lita skała. I będziesz musiał podlewać to co zdrenowałeś.
Jeśli myślisz o jakiś trawniczkach, rabatach kwiatowych czy ogródkach warzywnych to radzę poprawić strukturę tej gleby (rozluźnić ją) aby łatwiej się ją uprawiało, lepiej rosło, nie wysychało na kamień i od razu nie robiło się błoto.
https://forum.murator.pl/topic/187826-woda-na-dzia%C5%82ce-t%C5%82usty-humus/#findComment-6346986
Woda nie ma się przesączać przez ten jak piszesz "humus" (chociaż to nie humus) wgłąb tylko rurkami ma spłynąć do studni a dno studni ma być w piasku.
Przydałoby się zdjęcie tego Twojego gruntu - "humusu":no:
https://forum.murator.pl/topic/187826-woda-na-dzia%C5%82ce-t%C5%82usty-humus/#findComment-6346993
witam
Walczę z tym tym zdjęciem jak lew może teraz się uda :D
Udało się!! :yes:
Może problem polega i na tym, że działkę kupiłem 12 lat temu i przez ten czas tylko natura tam rządziła :D
Może jak to parę razy ruszę to i woda przesiąknie w niższe partie
https://forum.murator.pl/topic/187826-woda-na-dzia%C5%82ce-t%C5%82usty-humus/#findComment-6347449
witam
[ATTACH=CONFIG]244685[/ATTACH]
Udało się!! :yes:
Fajną masz ziemię
Oczywiście jak zaczniesz ją uprawiać to sama ładnie się zdrenuje do tych niższych powierzchni, jeśli zrobisz drenaż to przesuszysz zbytnio górną warstwę i już nic nie będzie rosło.
Dla roślin lubiących bardziej sucho wystarczy wykopać dołek i zmieszać z ziemia ze spodniej warstwy w miejsce ubytku urodzajnej uzupełnić głębszą warstwą z dołka gdzie rośliny potrzebują bardziej urodzajnej i odwrotnie.
Chciałbym mieć taką działkę.
U mnie to jest glina w rożnych odmianach począwszy od "czarnej" tylko w kolorze a skończywszy na białych marglach - typowa ziemia Lubelszczyzny - pszenno buraczana, ale zawsze lepsza niż piach.
https://forum.murator.pl/topic/187826-woda-na-dzia%C5%82ce-t%C5%82usty-humus/#findComment-6347510
CityMatic dzięki za słowa otuchy :rolleyes:
Ściągaj do Lubina mam jeszcze jedną taką do sprzedania :D
Myślę, że masz rację jak zostanie spulchniona glebogryzarką to może woda zejdzie niżej!
Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam Darek
https://forum.murator.pl/topic/187826-woda-na-dzia%C5%82ce-t%C5%82usty-humus/#findComment-6348046
Oczywiście,że tak - popatrz jeszcze jak jest u mnie :) ale troszkę pracy i roślinki naprawdę ładnie rosną ;)
https://forum.murator.pl/topic/187826-woda-na-dzia%C5%82ce-t%C5%82usty-humus/#findComment-6348461
witam
Udało się!! :yes:
I trochę w tym momencie zdębiałem...:eek:
Nie wiem jaki masz grunt na działce: to na zdjęciu nie wygląda na ił ale z tego co opisujesz to są to właściwości gruntu ilastego.
Czyli znaczy się potrzebna wizja lokalna:D i dokładniejsze analizy.
https://forum.murator.pl/topic/187826-woda-na-dzia%C5%82ce-t%C5%82usty-humus/#findComment-6350698
Myślę, że tak jak pisałem z CityMatic przyjdzie czas by zająć się tą ziemią i po ruszeniu (pisałem już 12lat nieruszana wcześniej kilka lat ktoś sadził tam kapustę kilka lat) może woda zacznie się wchłaniać głębiej
pozdrawiam
Edytowane przez DarDer
dopisanie
https://forum.murator.pl/topic/187826-woda-na-dzia%C5%82ce-t%C5%82usty-humus/#findComment-6353295
