Prosiłbym o pomoc... mianowicie,
Odebraliśmy mieszkanie w stanie deweloperskim, ściany były "gładkie" ale nie gładzone.
Zrobiliśmy parę przeróbek (kucie) zaszpachlowalismy, przetarliśmy miejscowo.
Na dniach przed malowaniem zagruntowaliśmy i pomalowaliśmy ściany Duluxem lateksowym...
Po 2 krotnym malowaniu ściany wyglądają kiepsko. Widać dużo nierówności, gdzieś tam zacieki. Przetarłem zacieki sądząc, że po kolejnym malowaniu będzie ok, ale ściana w tych miejscach się bardziej błyszczy. Ogólnie ta farba jest błyszcząca, co było chyba dużym błędem.
Malowaliśmy wałkiem...
Sufit natomiast malowalliśmy dulux akryl, arktyczna biel... też pojawiają się nierówności.
Czy trzeba to zagładzić, czy można pomalować inną farbą aby nie było widać tak tych nierówności?
Z góry dziękuje za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/187836-malowanie-problem-help/
Farba nie zakryje nierówności a tylko je uwypukli. Często jak nie zawsze po miejscowym gipsowaniu i szlifowaniu farba jest w tym obszarze gładka.
Nieraz pomaga przemalowanie ściany farbą gruntującą (stworzy pierwszą strukturę) a dopiero farbą docelową. Wałek do takich celów z dłuższym włosiem - na pewno nie gąbkowy.
Farba błyszcząca - chyba masz na myśli półmat, który inaczej odbija światło na szlifowanych powierzchniach.
Gładzić - farba nie zniweluje nierówności a tylko je uwypukli.
https://forum.murator.pl/topic/187836-malowanie-problem-help/#findComment-6347890
