kipi 23.02.2014 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2014 Niedługo rozpoczynam ocieplanie poddasza i mam dyskusję z wykonawcą odnośnie szczeliny pomiędzy wełną a membraną dachową. Wykonawca chce zrobić taką szczelinę na 3 cm jak to się robi przy pełnym deskowaniu a ja wolałbym jednak zmieścić jak najwięcej wełny przy jak najmniejszym opuszczaniu sufitu i skosów, które i tak są nisko.Kąt nachylenia dachu 40 stopni, dachówka ceramiczna, na każdej połaci po 3 dachówki wentylacyjne przy kalenicy, długość połaci około 5m. Krokwie 18 cm wysokie. Dach bez deskowania - z membraną Ventia. Czy można pomiędzy krokwie dać 18 cm wełnę, żeby przylegała do membrany, czy grozi jej zawilgocenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187841-membrana-dachowa-i-szczelina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 23.02.2014 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2014 Wykonawca bardzo dobrze radzi , daj szczelinę, poddasze zawsze jest za mało wentylowane . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187841-membrana-dachowa-i-szczelina/#findComment-6346964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 24.02.2014 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2014 Niedługo rozpoczynam ocieplanie poddasza i mam dyskusję z wykonawcą odnośnie szczeliny pomiędzy wełną a membraną dachową. Wykonawca chce zrobić taką szczelinę na 3 cm jak to się robi przy pełnym deskowaniu a ja wolałbym jednak zmieścić jak najwięcej wełny przy jak najmniejszym opuszczaniu sufitu i skosów, które i tak są nisko. Kąt nachylenia dachu 40 stopni, dachówka ceramiczna, na każdej połaci po 3 dachówki wentylacyjne przy kalenicy, długość połaci około 5m. Krokwie 18 cm wysokie. Dach bez deskowania - z membraną Ventia. Czy można pomiędzy krokwie dać 18 cm wełnę, żeby przylegała do membrany, czy grozi jej zawilgocenie? Teoretycznie Ty masz rację, bo tak przedstawiają rysunki. Jednak on praktycznie - bo zabezpiecza się przed wypchnięciem membrany. To co mój przedmówca napisał, uważam za ważny argument, dodatkowo ryzyko wypchnięcia membrany, zamknięcia przepływu powietrza - problem gotowy. Niestety o takich rzeczach jak grubość izolacji myślimy podczas projektu. Pozdrawiam Z. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187841-membrana-dachowa-i-szczelina/#findComment-6347087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kipi 26.02.2014 19:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2014 Dziękuję za rady. Będzie jednak ze szczeliną dla świętego spokoju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187841-membrana-dachowa-i-szczelina/#findComment-6351921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
