kumitsu 24.02.2014 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2014 Witam, wykonuję remont pokoju w przedwojennym domu. Na kilku niewielkich ścianach była konieczność pozbycia się starego tynku i zdecydowałem się wykonać nową warstwę tynku Goldbandem. Ściana jest nierówna na tyle, że średnio muszę położyć warstwę grubości 2-4cm. Wykonałem już pierwszą warstwę grubości ok. 1cm i teraz mam kilka pytań: 1. Czy mogę nałożyć więcej niż 2 warstwy Goldbandu?2. Czy przed położeniem kolejnej warstwy Goldbandu poprzednią (wyschniętą) należy zagruntować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187849-golband-2-3-warstwy-gruntowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mozej1719510336 24.02.2014 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2014 Mogę Ci powiedzieć jak to u mnie wyglądało. Dom kostka z lat 80. Cały dom w płytach karton gips z nielicznymi wyjątkami. Jedynym z wyjątków jest ściana w sypialni. Ścianę stanowi Goldband o grubości 3-6 cm. Tak krzywa była ściana... Na całości wtopiona siatka elewacyjna, żeby to wzmocnić. Trzyma się i nie odpada od prawie roku. Nakładając kolejne warstwy zraszałem tylko obficie wodą. Zastrzegam, że nie są to rady, a doświadczenia partyzanckie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187849-golband-2-3-warstwy-gruntowanie/#findComment-6347529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kumitsu 02.03.2014 17:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2014 Dzięki za odpowiedź. Tak się składa, że mam akurat kawałek siatki elewacyjnej, wiec rozważę jeszcze czy jej nie zastosować. Tak czy inaczej chętnie poznałbym jeszcze opinię innych użytkowników na temat zadanych przeze mnie pytań w pierwszym poście. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187849-golband-2-3-warstwy-gruntowanie/#findComment-6356487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 05.03.2014 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2014 Zastanawiałbym się, czy takich krzywizn nie zrobić płytą GK.Jeśli chcesz Goldbandem jechać ściany, to nie musisz ich gruntować (oczywiście jeśli kładziesz warstwę po warstwie a nie czekasz miesiąc pomiędzy kolejnymi podejściami). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187849-golband-2-3-warstwy-gruntowanie/#findComment-6360855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
