Starałam się przeczytać to wszystko co już było powiedziane bo pewnie jak większość (z tych co chcą) mam problem jaki reku wybrać? Drogie to wszystko strasznie i tak naprawdę to nie wiem za co płacę. Chciałabym, żeby ten wątek był taki parametrowo porównawczy więc proszę o umieszczanie swoich odkryć albo przysyłanie ich do mnie a ja będę ciągle dopisywać.
Udało mi się znależć następujące reku:
1) Mistral
MISTRAL 300 -- 3650zł -- krzyżowy aluminium -- sterowanie silnikiem okapu kuchennego
2) Ventex (KOSS)
filtr do czyszczenia
KOSS VX 0350-ECE -- 2500zł -- krzyżowy polywęglan -- 350m3/h -- nastawy ręczne w module elektr.
3) Venmar
4) Dospel
5) AGAGT
6) Bartosz
7) Vallox
Parametry porównawcze:
- cena netto
- rodzaj materiał wymiennika
- sprawność
- wydajność
- głośność
- prędkości wentylatorów (tryby pracy)
- funkcjonalność antyzamrożeniowa
- grzałki
- sterowanie
- inne zalety
A tak dodatkowo jeśli chodzi o ten mózg :wink: to czy ktoś z was zastanawiał się nad tym, że aluminium nie jest za zdrowe? Może warto zastanowić się nad tym polywęglanem?
https://forum.murator.pl/topic/18785-rekuperator-a-m%C3%B3zg-i-inne/
powinnaś wybrać rekuperator , który:
-ma wszelkie atesty
-ma dobre wentylatory np. marki EBM
-wentylatory są niskoobrotowe czyli będą pracowały długo przez kilkanaście lat
- masz możliwość sterowania prędkością pracy wentylatorów - czym więcej to lepiej
-ma tanie filtry- mozliwość wielokrotnego użycia
-producent oferuje wszystko w jednym tj. nagrzewnica wstępna lub wtórna w jednym urządzeniu a nie łączenie przewodami , dołączanie , dodatkowe elementy itp.
-masz możliwość czyszczenia wymiennika, łatwe do niego dojście
-cena nie jest z "sufitu"
celowo nie biorę pod uwagę głośności, okresu gwarancji i wydajności bo są to parametry podobne..
https://forum.murator.pl/topic/18785-rekuperator-a-m%C3%B3zg-i-inne/#findComment-320314
jeśli GWC to tak nagrzewnica wstępna jest zbędna. Natomiast co do wtórnej to bym polecam dodatkowo możesz sobie podgrzewać powietrze wychodzące do pomieszczeń. Oczywiście może to być nagzrewnica wodna jeśli będziesz miała CO.
Ja bym wybrał KOSS-a
WP
https://forum.murator.pl/topic/18785-rekuperator-a-m%C3%B3zg-i-inne/#findComment-320325
A czy spotkałeś się z lampami ultarfioletowymi do zabijania bakterii w układzie - czytałam na forum o legionelli?
http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=23181&highlight=rekuper%2A
Ciekawy pomysł jeszcze gdzieś wyczytałam - wyrzut z rekuperatora kierujemy do mnętrza nieogrzewanego garażu.
https://forum.murator.pl/topic/18785-rekuperator-a-m%C3%B3zg-i-inne/#findComment-320334
Nie nie spotkałem się, natomiast jeśli będziesz systematycznie czyściła filtry co trzy miesiące oraz przynajmniej raz do roku przemywała wymiennik płynem antyseptycznym to wszystko będzie ok. Natomiast jeśli masz w domu alergika lub chcesz mieć prawie w 100% oczyszczone powietrze zastosuj fitr elektrostatyczny...
https://forum.murator.pl/topic/18785-rekuperator-a-m%C3%B3zg-i-inne/#findComment-320346
tak, nie ma problemu z "wrzuceniem" powietrza zużytego do garażu, szczególnie jeśli jest to garaż nie ogrzewany. taki sytem b. dobrze działa i podnosi temperaturę o kilka stopni. Natomiast musisz się liczyć że Twój samochód będzi czasami pachniał np. kotletami schabowymi :)
https://forum.murator.pl/topic/18785-rekuperator-a-m%C3%B3zg-i-inne/#findComment-320349
mniammmmmmm :wink: a mógłbyś troszkę łopatologicznie wyjaśnić blondynce jak to jest z tymi ciśnieniami i przepływami w systemie połączonych trzech GWC + REKU + DGP zadałam to pytanie też w innym wątku. Czy nie ma problemów jak dmuchamy z kominka i reku do jednego "pudła" gdzie się to miesza i dopiero zmieszane dmucha się dalej do rur. Jak to dobrać bo tak na zdrowy rozum jak kominek za mocno dmucha to będzie dławić reku. Czy tam się robi jakieś zawory zwrotne - zastawki przeciw cofaniu?
https://forum.murator.pl/topic/18785-rekuperator-a-m%C3%B3zg-i-inne/#findComment-320363
Ja bym uważał z tym wdmuchem do nieogrzewanego garażu. To powietrze jest wilgotne, a wilgoć + niska temperatura mogą prowadzić do wykraplania na ścianach garażu. A potem grzybek.
Inna rzecz, że spora ilość pary wykropli się już w wymienniku. Na dwoje babka wróżyła. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/18785-rekuperator-a-m%C3%B3zg-i-inne/#findComment-320414
My mamy Kossa, właśnie połączonego z GWC (dopiero się robi) i DGP. Jeśli chodzi o DGP zauważyliśmy, że chyba wydajność reku jest trochę za duża i w mieszalniku więcej jest powietrza z reku niż ciepłego z kominka. W sypialniach (dom parterowy) z anemostatu leci raczej chłodne powietrze, a spodziewałam się cieplutkiego. Może to będzie można jakoś wyregulować. A może przyczyna jest taka, że obudowę kominka mamy zrobioną dopiero parę dni i tak naprawdę nie rozpalaliśmy kominka bardzo mocno, bo byłoby za gorąco w salonie.
https://forum.murator.pl/topic/18785-rekuperator-a-m%C3%B3zg-i-inne/#findComment-320420
Jolka ja też tak planuję. Sami robicie czy jakaś firma? Skąd projekt? Jakie koszty? Możesz napisać coś więcej o całym systemie? Jakiej firmy wentylator DGP?
Moja droga (a moze drogi :) ), części szczegółów tak na poczekaniu nie pamiętam. :-?
Reku firmy Koss (coś tam 500, ta liczba określa do jakiej jest kubatury). Rury Tuboflex (4 cm ocieplenia) rozprowadzone są po nieużytkowym poddaszu. Na to pójdzie otulina z wełny ocieplającej strop.
Robiła nam to firma ECO-VENT z Piaseczna. W KOSS-ie, który znajduje się w Nadarzynie podają adresy wykonawców do wyboru.
Chłopaki z ECO-VENTU przyjezdżają na każde rządanie: regulacja, czyszczenie itp.
Wentylator - nie pamiętam, sprawdzę po południu.
Całośc kosztowała ok 12 000 PLN.
GWC rurowe robimy sami, tzn. przed chwilą dzwoniłam do małżka i mówi, że go łopata sponiewierała :-? . Łopatą kopie w miejscach newralgicznych tzn. kabel itp. Całą resztę, ok. 40 m, zrobi koparka.
Wprawdzie kupiliśmy projekt "Taniej Klimy" na GWC żwirowy, ale po przeczytaniu róznych opinii na Forum, zdecydowaliśmy się na rurowy. Łatwiejszy w wykonaniu i raczej nie ma ryzyka zwłok krecika w złożu.
Jeśli chcesz obejrzeć instalacje i masz jeszcze pytania to zapraszam do nas. W najbliższ sobotę i niedzielę jesteśmy w domu. Telefon podam na priva.
Pozdrawiam, J.
https://forum.murator.pl/topic/18785-rekuperator-a-m%C3%B3zg-i-inne/#findComment-320498
A ja z firma ECO-VENT mam niezbyt przyjemne doswiadczenie, a wlasciwie, to wcale nie mam, bo pan z Piaseczna umawial sie ze mna wielokrotnie na pierwsza rozmowe na dzialce, ani razu nie przyjechal, pozniej przez 3 tyg. nie odbieral moich telefonow, a jak zadzwonilem do niego z innego numeru, to odebral i powiedzial, ze jest bardzo zajety i nie ma dla mnie czasu. Nawet sie nie spotkalismy.
nastepnie poprosilem, zeby zona do nich zadzwonila i sie z nimi umowila. Historia byla taka sama.
Z tego powodu odradzam kontakt z firma ECO-VENT. Lepiej przedzwonic do KOSS-a w Nadarzynie i zapytac.
Rekuperatory KOSS-a podobaja mi sie za wyjatkiem tego, ze nie ma mozliwosci wyprowadzenia panelu sterowania cyfrowego w dowolne miejsce w domu, bo sa na stale przymocowane do obudowy reku.
Troche to bez sensu biegac do rekuperatora, na nieuzytkowe poddasze, aby tam sterowac jego pracą
https://forum.murator.pl/topic/18785-rekuperator-a-m%C3%B3zg-i-inne/#findComment-321675
Jolka, czy robiliscie z mezem kalkulacje kosztow wykonania wymiennika zwirowego w warunkach warszawskich z wlasna robocizna.
Nie wiem jaka jest specyfikacja elementow potrzebnych do budowy GWC taniej klimy. Jak zadzwonilem to nich z prosba o taka specyfikacje, to szef taniej klimy odpowiedzial mi, ze musialby przekazac mi pol projektu, za ktory wszyscy placa 240zl.
Pytam go wiec, jak mam zdecydowac sie na slub, skoro nawet zdjecia panny mlodej nie chce mi pokazac. Odpowiedzial mi, ze nic na to nie poradzi.
Moze Ty moglabys mi pomoc i podac taka specyfikacje?
https://forum.murator.pl/topic/18785-rekuperator-a-m%C3%B3zg-i-inne/#findComment-321682
Mowie o podobnej skrzyneczce do Twojej.
W standardzie KOSS sprzedaje 5-cio pozycyjny przelacznik predkosci pracy wentylatorow. I to jest to, co Ty masz. To urządzonko mozna umiescic w dowolnym miejscu w domu.
Drugim wariantem, nieco bardziej rozbudowanym jest sterowanie cyfrowe, ktore daje mozliwosc zaprogramowania tygodniowego cyklu pracy rekuperatora, jego pracy przerywanej itd. Pudeleczko jest podobne do Twojego, ale przymocowane na stale do rekuperatora.
https://forum.murator.pl/topic/18785-rekuperator-a-m%C3%B3zg-i-inne/#findComment-321689
A to tego nie mamy.
https://forum.murator.pl/topic/18785-rekuperator-a-m%C3%B3zg-i-inne/#findComment-321697
Jolka, czy trafila przesylka na priva?
Jezeli tak, to odezwijcie sie prosze wieczorem na e-mail: [email protected]. Nie ukrywam, ze zalezy mi na czasie, bo od ubieglego piatku mam wykopany row 1.7m, ktory zalewany jest przez padajace deszcze.
https://forum.murator.pl/topic/18785-rekuperator-a-m%C3%B3zg-i-inne/#findComment-321813
