sajmon1973 24.02.2014 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2014 WitamMam taki problem. Od tej zimy w w małym pokoju mam wyraźnie niższą temp. niż w innych pomieszczeniach. Uważam, że ściana przemarza w miejscu, gdzie było wykonane ocieplenie, do tego jest zamoknięta przy parapecie. Dzisiaj były osoby, które uważają, że tak nie jest, bo jest w nim ciepło. Co powinienem zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187853-przemarzanie-%C5%9Bciany-w-bloku-jak-sprawdzi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Misterhajt 25.02.2014 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 Witam Mam taki problem. Od tej zimy w w małym pokoju mam wyraźnie niższą temp. niż w innych pomieszczeniach. Uważam, że ściana przemarza w miejscu, gdzie było wykonane ocieplenie, do tego jest zamoknięta przy parapecie. Dzisiaj były osoby, które uważają, że tak nie jest, bo jest w nim ciepło. Co powinienem zrobić? A ten mały pokój to od północy, czy od wschodu? Jakie okna? Co znaczy, że zamoknięta przy parapecie? Może jakieś zdjęcia? Chłopie, jak ktoś ma ci coś poradzić, skoro nic konkretnego nie napisałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187853-przemarzanie-%C5%9Bciany-w-bloku-jak-sprawdzi%C4%87/#findComment-6350258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sajmon1973 25.02.2014 19:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 A ten mały pokój to od północy, czy od wschodu? Jakie okna? Co znaczy, że zamoknięta przy parapecie? Może jakieś zdjęcia? Chłopie, jak ktoś ma ci coś poradzić, skoro nic konkretnego nie napisałeś? Pokój od wschodu i znajduje się na 10 piętrze. Okna PVC. Zamoknięcie pod parapetem wewnątrz pokoju na długości parapetu i szer. ok 5 cm. Budynek był 3 lata temu ocieplony styropianem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187853-przemarzanie-%C5%9Bciany-w-bloku-jak-sprawdzi%C4%87/#findComment-6350359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Misterhajt 26.02.2014 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2014 (edytowane) Domyślam się, że to ostatnie piętro, a przed ociepleniem budynku takiego zjawiska nie doświadczałeś i okien po ociepleniu nie wymieniałeś?Jeżeli tak, to koncertowo spieprzone ocieplenie budynku! Udaj się do spółdzielni i przedstaw im problem. I to nie na zasadzie, że "przepraszam bardzo, że czas zajmuję", ale konkretnie i na temat! ALE, PRZEDE WSZYSTKIM, udaj się wpierw do sąsiadów z twojego piętra i zapytaj, czy też zauważyli takie anomalie. W kupie SIŁA! EDIT:Aha, teraz przeczytałem to raz jeszcze, że budynek ocieplany był 3 lata temu. To trochę zmienia postać rzeczy. Zmieniałeś okna po tym ociepleniu? Sprawdzałeś wentylację?Tak, czy srak, zgłoś problem do właściciela budynku. Edytowane 26 Lutego 2014 przez Misterhajt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187853-przemarzanie-%C5%9Bciany-w-bloku-jak-sprawdzi%C4%87/#findComment-6351841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sajmon1973 27.02.2014 14:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2014 EDIT: Aha, teraz przeczytałem to raz jeszcze, że budynek ocieplany był 3 lata temu. To trochę zmienia postać rzeczy. Zmieniałeś okna po tym ociepleniu? Sprawdzałeś wentylację? Tak, czy srak, zgłoś problem do właściciela budynku. Nie zmieniałem okien, a wentylacja w mieszkaniu jest OK. Co myślisz, o wynajęciu człowieka, aby kamerą termowizyjną przeswietlił mi ścianę i może wykryje jakieś anomalie w strukturze ocieplenia np. ubytki tynku, styropianu itp? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187853-przemarzanie-%C5%9Bciany-w-bloku-jak-sprawdzi%C4%87/#findComment-6353182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Misterhajt 27.02.2014 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2014 Ale ten problem wystąpił tuż po ociepleniu budynku, czy dopiero po trzech latach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187853-przemarzanie-%C5%9Bciany-w-bloku-jak-sprawdzi%C4%87/#findComment-6353320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sajmon1973 28.02.2014 14:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2014 Ale ten problem wystąpił tuż po ociepleniu budynku, czy dopiero po trzech latach? Po roku miałem w pokoju już chłodno i ocieplona ściana była zimna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187853-przemarzanie-%C5%9Bciany-w-bloku-jak-sprawdzi%C4%87/#findComment-6354674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
