W łazience na piętrze chcemy postawić kozę lub mały kominek kaflowy.
W planach było to zaprojektowane na środku łazienki na specjalnie postawionej ścianie.
Na 99% ścianki nie będzie a piec będzie stał na ścianie gdzie w planie są kanały wentylacyjne.
Mam pytanie dotyczące komina:
1.Rozumiem, że do takiego 'kominka' nie potrzeba dostarczać powietrza z zewnątrz?
2.Czy budować komin systemowy od parteru (pod spodem jest pomieszczenie techniczne gdzie będzie PC) wstawiając tam wyczystkę a budując go w ścianie gdzie w planach są przewody wentylacyjne, które są zlikwidowane?
C.Czy robić jakąś 'ozdobną rurę' (stalowa, czarny mat) od pieca pionowo w górę z wyjściem na dach (ale jak to się ma do zasad sztuki: gdzie wyczystka, jak czyścić taki komin).
https://forum.murator.pl/topic/187861-komin-do-kozy-ma%C5%82ego-kominka-kaflowego/
... ale jak to się ma do zasad sztuki: gdzie wyczystka, jak czyścić taki komin ...
[ATTACH=CONFIG]244712[/ATTACH]
budować komin z wyczystką dla sztuki? można
ale po co sobie utrudniać ...
postaw komin stalowy na kozie bez wyczystki
a komin wyczyścisz w przyszłości przez piecyk usuwając na moment deflektor
https://forum.murator.pl/topic/187861-komin-do-kozy-ma%C5%82ego-kominka-kaflowego/#findComment-6349161
Właśnie takie rozwiązanie rozważałem, zastanawiałem się tylko czy jest to zgodne z prawem :).
Czy takie piece (kaflowe, kozy) muszą mieć zewnętrzny dolot powietrza?
Jakie kominy wchodzą w grę (stalowe, ozdobna czarna rura matowa)? Jak realizuje się przejście przez strop?
https://forum.murator.pl/topic/187861-komin-do-kozy-ma%C5%82ego-kominka-kaflowego/#findComment-6349267
Dolot powietrza nigdy nie zaszkodzi, nawet jeśli koza nie ma bezpośredniego wejścia pod palenisko.
Ważne by pamiętać, że:
- musi być zamkniecie/ moderacja poboru powietrza z zewnątrz
- kanał prosty może wychładzać pomieszczenie, kanał "pokręcony troszkę" może dać komfort cieplny przy otwartym nawet zimą dolocie
- zimne powietrze jest cięższe niż ciepłe, a ciepłe zasysa zimne
( kozy nawet bez wejścia instalacyjnego na flex, mają często pod spodem szyby otwór, którym zasysają powietrze do paleniska (Jotul) z pokoju lub.. z przystawionego flexa.)
Może to Ci pomoże?
https://forum.murator.pl/topic/187861-komin-do-kozy-ma%C5%82ego-kominka-kaflowego/#findComment-6355006
Kominiarze w różnych regionach naszego Kraju mają różne zdanie na ten temat. Zgodnie z wytycznymi producenta systemu kominowego możesz komin zainstalować bezpośrednio nad paleniskiem – bezwyczystkowo. Nie ma przepisu, który zabrania takiego rozwiązania technicznego, a wyczystce jest mowa w kominach murowanych i systemowych – ceramicznych. Ostatnio spotkałem na targach fajne powiedzmy kozy. Z piekarnikiem. Można fajnie zagrzać, można przy okazji upiec pizzę, chleb lub przygotować inne danie. Kominy można malować w dowolny kolor RAL mogą być np. tak dizajnerskie jak na załączonym foto.
https://forum.murator.pl/topic/187861-komin-do-kozy-ma%C5%82ego-kominka-kaflowego/#findComment-6355205
  • 1 year później...
