adas82 25.02.2014 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 Witam,właśnie odpowietrzam dolne źródło 400m rura 32, kolektor jest poziomo pionowy czyli 200m rury w odwiertach 10 po 20 metrów i 200 metrów poziomy.Mam rozdzielacz z rotomertami, pompe magne 32-100 oraz pompe wz-250 od kilku godzin (około 8 ) odpowietrzam układ i nadal wydobywa się powietrze, przy mniejszym przepływie pompa ustawiona na biegu 5 nie występuje bombelkowanie jak tylko zwiekszę przepływ to (max 10) to leci cały czas piana. Ile może trwać odpowietrzanie układu i czy można to zrobić?, czy trzeba czekać aż się odpowietrzy podczas pracy pompy? Układ był sprawdzany na szczelność wszystko jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187882-odpowietrznie-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 25.02.2014 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 u mnie w zasadzie caly pierwszy sezon sie odpowietrzalo, ale nie wygladało to tak jak u Ciebie, na przeplywomierzu widac było co jakiś czas ze ta sprezynka skacze do gory. Teraz juz tego nie ma, najlepiej odpowietrzac pojedyncze petle, jeżeli masz taka możliwość, poprzez przelewanie. Jak będziesz odpowietrzał wszystkie na raz to plyn raczej pojdzie tamtedy, gdzie bedzie lzej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187882-odpowietrznie-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6349234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adas82 25.02.2014 08:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 Na rotometrach widać przepływy faktycznie na początku tylko skakały sprężynki, w układzie nie ma już tych dużych bąbelków tylko te, które przy małym przepływie nie wydostają się. Spróbuje pojedyncze układy ma 3 pętle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187882-odpowietrznie-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6349254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adas82 25.02.2014 10:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 Ile czasu trwało odpowietrzanie w waszych układach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187882-odpowietrznie-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6349445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pom_pla 25.02.2014 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 W moim przypadku DZ odpowietrzałem 2 dni.Do odpowietrzenia musisz zastosowac pompę o duzej wydajności , bo w każdym ,,wzniesieniu ,, inst DZ masz powietrze i nie ma innego sposobu jak zastowowac do odpowietrzania duzy przepływ glikolu ,jak tak nie zrobisz to instalacje bedzie sie odpowietrzała ,,całe życie,Piszesz ze ma ,omnie wz250 , jest to wystarczający sprzet by w kilkanascie godzin powietrze wygonić, ale odpowietrzaj każdą nitkę osobno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187882-odpowietrznie-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6349563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adas82 25.02.2014 12:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 to do odpowietrzania powinienem używać dwóch pomp na raz czy wstarczy tylko wz250 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187882-odpowietrznie-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6349660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pom_pla 25.02.2014 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 Masz możliwość to użyj szeregowo dwóch .Ale wz250 da rade juz sama , tylko każdy obwód odpowietrzaj osobno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187882-odpowietrznie-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6349731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 25.02.2014 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 Ale wz250 da rade juz sama , tylko każdy obwód odpowietrzaj osobno Jesteś pewien, że WZ250 będzie w stanie usunąć całe powietrze z pięciu dwudziestometrowych odwiertów połączonych szeregowo? Spore doświadczenie z odwiertami łączonymi szeregowo ma np. wihajster. Ciekawe jakiej pompy używa do odpowietrzania? Może zajrzy tu w nocy i coś podpowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187882-odpowietrznie-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6349924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 25.02.2014 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 Właśnie, ile tam jest tych odwiertów w szeregu? Aż 5? Ale nawet, nie będzie tak żeby pompa odpowietrzająca musiała mieć zdolność podnoszenia jako sumę wszystkich odwiertów, przecież na początku płyn wypełnia część rur.Najważniejsze, w takim przypadku, zalewać wodą osobno każdą gałąź. Wtedy strumień nie dzieli się na kilka i nie wybiera łatwiejszej drogi.Pompa WZ250 powinna wystarczyć chociaż ja nie stwierdziłem deklarowanych parametrów z tabliczki... Ile kosztuje tyle warte. Tak samo jak pompy ciepła Meeting - ile kosztują tyle warte.Miałem kiedyś "250" w moim ustrojstwie do napełniania, ale słaba była. Teraz mam WZ750 i jakoś sobie radzi. Tutaj również dane z tabliczki liczone po chińsku. Zgadzać się może (prawdopodobnie) tylko pobór mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187882-odpowietrznie-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6350286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adas82 25.02.2014 19:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 Każda z pętli ma 3*20 m pionowo, jak się uda odpowietrzyć jedna to włącze pompę obiegową ona na pewno da rade, jak na razie leci piana:(. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187882-odpowietrznie-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6350366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 25.02.2014 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 A masz jakiś większy zbiornik przelewowy?Do odpowietrzania jest potrzebny, żeby pompa nie zaciągała tej samej mieszaniny.Jeżeli liczysz na sam odpowietrznik zamontowany na rurze to będzie to trwać wieki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187882-odpowietrznie-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6350373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adas82 25.02.2014 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 (edytowane) Mam zbiornik 30 litrów, mam tez większy ale nie posiadam więcej glikolu więc płucze w nim. Czy opłaca się odpowietrzać układ wiekszą mocą tzn pompa grundfos magna 32-100 i wz250 jak włączę razem to leci już czysta piana. A może muszę dokupić wiecej glikolu do układu wpompowałem jakieś 300 litrów zostało mi około 50 litrów. Edytowane 25 Lutego 2014 przez adas82 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187882-odpowietrznie-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6350413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 25.02.2014 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 Jeśli masz tylko 30 litrów, to spróbuj oddzielić jakimiś przegródkami wypływ od zasysania, żeby zasys nie łapał pęcherzyków. Dobrze, żeby zbiornik miał dużą powierzchnię, żeby bańki zdążyły uciec, zanim zostaną zassane. Przy Twojej konfiguracji odpowietrzanie może potrwać długo, bo nie przepchniesz całego korka powietrznego, tylko podzieli się on na małe bąbelki/pianę, które prąd glikolu będzie powoli porywał. Czym mocniejsza pompa, tym szybciej Ci się uda, ale koniecznie odpowietrzaj po kolei niezależne sekcje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187882-odpowietrznie-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6350669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pom_pla 26.02.2014 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2014 Jesteś pewien, że WZ250 będzie w stanie usunąć całe powietrze z pięciu dwudziestometrowych odwiertów połączonych szeregowo? Spore doświadczenie z odwiertami łączonymi szeregowo ma np. wihajster. Ciekawe jakiej pompy używa do odpowietrzania? Może zajrzy tu w nocy i coś podpowie. Tak jestem pewien ze wz250 jest w stanie odpowietrzyć instalację. Też mam odwierty pionowe , kazdy po 14m. Na wizualizacji jest to pokazane tak jak naprawde wygląda umnie DZ . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187882-odpowietrznie-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6352181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amir 07.02.2022 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2022 Tak jestem pewien ze wz250 jest w stanie odpowietrzyć instalację. Też mam odwierty pionowe , kazdy po 14m. Na wizualizacji jest to pokazane tak jak naprawde wygląda umnie DZ . Kolego czy czytasz jeszcze te forum?? Czy możesz się podzielić informacjami jak Ci funkcjonuje wymiennik na tak krótkich pionowych odwiertach?? Ewentualnie ktoś może ma tego typu wymiennik do 15mb pionowy?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187882-odpowietrznie-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-7988790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 07.02.2022 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2022 Ja robiłem ładnych kilka lat temu dolne źródło z 12 odwiertów po 10m każdy plus trochę poziomego przed odwiertami po stronie zimnej. Temperatury lepsze niż niejedno pionowe... Także wiesz, nie warto przyjmować bezkrytycznie marketingowego bełkotu i słuchać mądrych "specjalistów" od pomp w krawatach 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187882-odpowietrznie-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-7988798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robaczywy 08.02.2022 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2022 Przy odpowietrzaniu ważne jest zamknięcię jest pozostałych pętli na powrocie i zasilaniu. Ja niestety nie mam zaworów na powrocie i odpowietrzałem wz-250 kilka dni, po czym i tak ciśnienie mi spadało przez cały sezon - czyli uciekało powietrze. Dopiero od drugiego sezonu jest wszystko ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187882-odpowietrznie-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-7988868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amir 09.02.2022 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2022 Ja robiłem ładnych kilka lat temu dolne źródło z 12 odwiertów po 10m każdy plus trochę poziomego przed odwiertami po stronie zimnej. Temperatury lepsze niż niejedno pionowe... Także wiesz, nie warto przyjmować bezkrytycznie marketingowego bełkotu i słuchać mądrych "specjalistów" od pomp w krawatach Ok a jakie miałeś warunki glebowe? Sam robieś sondy? Poza tym jakie temperatury na tym źródle uzyskujesz pod koniec zimy? Ja tu w tym wypadku mam 3-4m suchego piasku z góry oraz spadek terenu (dom na dole) więc kolektor poziomy nie ma sensu dlatego kombinuję inaczej właśnie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187882-odpowietrznie-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-7989101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
