Witam, proszę o porady na temat wyczystki kominka.
W piwnicy w pomieszczeniu, które będzie kotłownią mam dwie wyczystki, jedna w kanale kominowym do pieca na ekogroszek, a druga z kominka, który będzie w salonie powyżej. Plany się trochę zmieniły i zamiast ekogrochu będzie pompa ciepła i kanał kominowy "zaślepię". Zrobi się z tego czyste pomieszczenie i zastanawiam się nad zrobieniem tam również pralni, czyli byłaby taka pompownia z pralnią w jednym miejscu. Pytanie jakie mam to do czego służy wyczystka z kominka (prawy kanał), czy tylko do wybrania sadzy? Popiół z kominka będę wybierał w salonie i zastanawiam się co gromadzi się w tej wyczystce? Po prostu chcę określić ile brudu będzie w pomieszczeniu z tytułu tej wyczystki i co za tym idzie czy nada się na pralnię. Dodam jeszcze, że drzwiczki tej wyczystki i tak muszę dobrze uszczelnić ponieważ piwnica będzie podłączona w instalację wentylacji mechanicznej i w pompowni będzie wywiew.
A może ktoś wypowie się na temat szczelności drzwiczek wyczystki?
[ATTACH=CONFIG]244702[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/187890-wyczystka-kana%C5%82y-dymnego-kominka/
Witam.
Wyczystka jak słusznie zauważyłeś służy do wybrania sadzy po wizycie kominiarza.
U Ciebie po takiej czynności będziesz miał upieprzoną cała ścianę i podłogę w pralni. Jeżeli będzie z tego komina takowa do wybrania.
Idiota, który zamontował Ci wyczystkę od kominka pod samym sufitem, oszczędzając tym samym półtorej metra komina, jest typowym przykładem naszego polskiego, dobrego, "sfojskiego fahofca" od budowlanki ...
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/187890-wyczystka-kana%C5%82y-dymnego-kominka/#findComment-6349658
Witam.
Pozdrawiam.
Faktycznie jakby było przy posadzce to syf by się tak nie rozprzestrzeniał przy wybieraniu sadzy. Cóż tego nie zmienię. Jest to kanał z kominka, także chyba za często tam grzebał nie będę - kominek będzie raczej palony rekreacyjnie :-). A możesz coś powiedzieć na temat szczelności drzwiczek wyczystki? Jeśli są wystarczająco szczelne to chyba pokuszę się o zrobienie pralni w tym pomieszczeniu. Chyba nie nie powinno się brudzić przy zamkniętych drzwiczkach. Oczywiście na czas czyszczenie, powiedzmy raz w roku, pranie bym zwinął ze sznurków :-). Innym powodem dla którego muszę zadbać o szczelność jest to, że pomieszczenie to będzie wentylowane mechanicznie (WM z rekuperatorem) i będzie tam anemostat wywiewny. Nie chciałbym, żeby ten anemostat "zaciągał" powietrze z kanału dymnego kominka poprzez ewentualnie nieszczelne drzwiczki wyczystki.
https://forum.murator.pl/topic/187890-wyczystka-kana%C5%82y-dymnego-kominka/#findComment-6349695
Znajdź kumatego wykonawcę, to i wyczystkę ominiesz. Pogadaj najpierw z kominiarzem. Dobrze by o tym wiedział
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?171465-Kominek-jaki-komin-czym-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-gdzie-wyczystka&highlight=kominek+jaki+komin
O wyczystce jest trochę dalej...
https://forum.murator.pl/topic/187890-wyczystka-kana%C5%82y-dymnego-kominka/#findComment-6349832
Eniu, dzięki, przejrzałem ten wątek - mnóstwo walki, ale parę postów okazało się pomocnych. Już teraz wiem, że muszę się zaopatrzyć w porządne ceramiczne drzwiczki tej wyczystki.
Mam teraz jeszcze inną koncepcję. Jakbym tą wyczystkę całkowicie zaślepił, a nieco wyżej z drugiej strony ściany jest garaż i tam też jest dojście do pustaków kominowych. Czy można wyciąć otwór w pustaku kominowym, "odgarnąć" wełnę i wyciąć w okrągłym wkładzie ceramicznym (Jawar) otwór na wyczystkę?
Jeśli tak to jak zablokować wkład, żeby sadza nie leciała do najniższego punktu, czyli do poziomu istniejącej wyczystki w piwnicy? Musiałbym go jakoś zablokować lekko poniżej nowej wyczystki w garażu...
Inne pytanie to czy mogę na te pustaki kominowe przykleić styropian? Chciałby w ten sposób docieplić ścianę od strony nieogrzewanego garażu. W pustaku systemowym jest wkład ceramiczny i jest on odizolowany 3 cm grubości wełną z folią aluminiową (jak do obudowy kominka). Czy pustak systemowy komina nie będzie się bardzo grzał i nie uszkodzi przyklejonego do niego styropianu? Komin to tak naprawdę dwa kanały dymne, jeden pod ekogroch, ale nie będzie używany, a drugi do kominka, który będzie używany raczej rekreacyjnie
https://forum.murator.pl/topic/187890-wyczystka-kana%C5%82y-dymnego-kominka/#findComment-6352739
  • 5 months później...
Potrzebuję porady fachowców
Mam w domu dwa kanały kominowe (Jawar systemowy); do pieca na ekogroch i do kominka. W kotłowni są wyczystki oraz miejsce gdzie podłaacza się rurki na skropliny (tak jak widać na zdjęciach). Koncepcja ogrzewania zmieniła się z ekokgrochu na pompę ciepła i pomieszczenie to stanie się pralnio-pompownią. Będzie ogrzewane i wentylowane w systemie WM. Wentylacja mechaniczna wyklucza "lewe" dopływy powietrza dlatego muszę zadbac o szczelne drzwiczki wyczystek, zaślepić otwór pod podłączenie pieca oraz zaślepić miejsca gdzie są króćce pod skropliny. (poniżej zdjęcia). Gość od wykończeniówki powiedział mi, że miejsca gdzie są króćce do skroplin powinny być "zaślepione" kratką i wtedy wełna będzie wentylowana. Kratka nie zapewni mi szczelności, dlatego chciałem to po prostu zapianować i przykryć płytką ceramiczną. Pytanie: czy to prawda z tą koniecznością wentylacji wełny?
20140805_194108_resized.jpg 20140805_194114_resized.jpg 20140805_194121_resized.jpg
https://forum.murator.pl/topic/187890-wyczystka-kana%C5%82y-dymnego-kominka/#findComment-6541004
[ATTACH=CONFIG]273479[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]273480[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]273481[/ATTACH]
czy ktoś może pomóc w tej kwestii??
https://forum.murator.pl/topic/187890-wyczystka-kana%C5%82y-dymnego-kominka/#findComment-6544792
Czas mnie goni. Może ktoś pomoże?
https://forum.murator.pl/topic/187890-wyczystka-kana%C5%82y-dymnego-kominka/#findComment-6551434
Witam.
Wentylacja takiego komina jest po to żeby wełna nie zamokła. Nie koniecznie od wody pochodzącej z opadów atmosferycznych, ale także i od wody powstałej w wyniku skraplania się jej na wszelkich elementach domu i jego konstrukcji, o temperturze nie przełamującej "punktu rosy" (efekt ten sam co we wkłądzie z płaszczem wodnym).
Z drugiej strony po co Ci kominy skoro będziesz miał WM z reku ?
A jeszcze z innej ... skoro masz już kominy, kóre kosztowały kilka ładnych tysięcy zł, to po co Ci WM z reku ? Stać się na wyrzucenie tych pieniędzy w błoto ?
Za cenę pompy i jej instalacji będziesz miał do końca życia na paliwo do kotła na ekogroszek albo jeszcze lepiej na pellet, jeżeli chcesz być mocno "ekologiczny" :-)
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/187890-wyczystka-kana%C5%82y-dymnego-kominka/#findComment-6552352
Witam.
Pozdrawiam.
Pytania o opłacalność moich wyborów zostawiam na boku - w tej kwestii wszystko dla mnie jest jasne.
Wracając do meritum, czy jeśli zamontuję taki "daszek" nad kominem ograniczający dostawanie się wody z opadów atmosferycznych + fakt, że jeden kanał nie będzie używany wcale, a drugi od kominka raczej sporadycznie to czy istnieje ryzyko poważnego zawilgocenia tej wełny?
https://forum.murator.pl/topic/187890-wyczystka-kana%C5%82y-dymnego-kominka/#findComment-6552396
nie jeśli dasz wełnę kamienną, powinna Cię spokojnie uchronić przed wilgocią
welna juz jest, ale tak się składa że dałem taką w płytach z Rocwoola do zabudow kominkow (z warstwą aluminium) a Rockwool robi wełnę skalną
https://forum.murator.pl/topic/187890-wyczystka-kana%C5%82y-dymnego-kominka/#findComment-6562856
