paczasss 25.02.2014 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 Witam na rynku posiadamy różnorodność materiałów dociepleniowych dom .Dom murowany standard grubość scian. Mam kilka pytań : 1. jaki rodzaj docieplenia tzn styropian biały ? jaki twardy ? wata ? wełna ? czy widziałem szare styropiany ? czym sie róznią ?2. Czy grubosc styropianu ma róznice mam na mysli czy warto kłaść np styropian 20cm czy wystarczy np 12cm grubosci ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187895-izolacja-domu-rodzaj-grubo%C5%9B%C4%87-technika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 26.02.2014 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2014 Witam na rynku posiadamy różnorodność materiałów dociepleniowych dom .Dom murowany standard grubość scian. Mam kilka pytań : 1. jaki rodzaj docieplenia tzn styropian biały ? jaki twardy ? wata ? wełna ? czy widziałem szare styropiany ? czym sie róznią ? 2. Czy grubosc styropianu ma róznice mam na mysli czy warto kłaść np styropian 20cm czy wystarczy np 12cm grubosci ??To wszystko wynika z tego jaką wartość zużycia energii (przeliczając na złotówki) jesteś w stanie zaakceptować. To wybór pomiędzy kosztami inwestycji a późniejszymi w rachunkach za ogrzewanie. W wielkim skrócie (choć pewnie wielu się nie zgodzi) takim kompromisem jest dom w standardzie NF 40 czyli zużywających do 40 kWh/m2 przez rok. http://www.nfosigw.gov.pl/gfx/ees/userfiles/files/inteligentne_sieci_energetyczne/wytyczne_do_programu_domow_energooszczednych.pdf Znajdziesz tam, między innymi wytyczne co do U przegród a więc pośrednio grubości i jakości styropianu, niezbędną jakość stolarki otworowej, skuteczność systemu wentylacji w oszczędności ciepła. Nie każdy projekt da się w takim standardzie wykonać po rozsądnych kosztach. Zmniejszanie zużycia energii w stosunku do tego standardu (poprzez zwiększanie grubości izolacji), przy obecnych jej cenach i możliwościach dalszego zmniejszenia zużycia rozwiązaniami typu pompa ciepła w większości przypadków nie jest opłacalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187895-izolacja-domu-rodzaj-grubo%C5%9B%C4%87-technika/#findComment-6351004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spawos 26.02.2014 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2014 dasz wiecej sytropianu, piec mniejszej mocy kupisz, mniejsze kaloryfery ja mam 25 grafitowego a teraz dal bym 30-35 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187895-izolacja-domu-rodzaj-grubo%C5%9B%C4%87-technika/#findComment-6351945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 27.02.2014 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2014 2. Czy grubosc styropianu ma róznice mam na mysli czy warto kłaść np styropian 20cm czy wystarczy np 12cm grubosci ?? Robił bym sam izolację, nie jest takie ciężkie. już oszczędność na partaczach 95% tych co kleją styropian to są ludzie z przypadków. wyznawcy minimum socjalnego .. czemu nie 2 cm ? czemu 12 .. kiedyś u partaczy 5cm było wyznawane nie dawno 10 cm a teraz widzę iż przekazali Ci 12 cm dasz wiecej sytropianu, piec mniejszej mocy kupisz, mniejsze kaloryfery ja mam 25 grafitowego a teraz dal bym 30-35 oczywiście że tak. tylko aptekarska ciągłość izolacji jest ważniejsza, zamiast wdawać się z "ekipami" co wiedzą nic na temat izolacji. poszukaj jak izoluje się pasiv haus isolation ... czy pasiv windos .. U mnie będzie ekwiwalent 70cm EPSG (styropian grafitowy) .. nie ograniczam się do jednego materiału .. w mojej stopce .. widać że paleta izolacji ... od wełny styropiany liście słoma, wełna, kaszmir itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187895-izolacja-domu-rodzaj-grubo%C5%9B%C4%87-technika/#findComment-6352422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paczasss 27.02.2014 14:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2014 ekwiwalennt 70cm tzn ???? czym się rózni styropian grafitowy ?? czytam o tych grubosciach ale szczerz enigdy jeszcze nie widziałem zeby ktoś miał dom docieplony styropianem o grubosci 30cm a nie mówiąc juz wiecej . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187895-izolacja-domu-rodzaj-grubo%C5%9B%C4%87-technika/#findComment-6353183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 27.02.2014 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2014 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?213470-Marzenia-si%C4%99-spe%C5%82niaj%C4%85-Arnika-skazana-na-superenergooszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87&highlight=kamil+basia tu jest 30cm ...ja mówię o takim ale 70cm... .. granica ekonomi jest gdzieś między 1m -1 ,2 m .. przy tych grubościach watów już prawie nie przybywa ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187895-izolacja-domu-rodzaj-grubo%C5%9B%C4%87-technika/#findComment-6353204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dziesiatka 27.02.2014 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2014 Witam na rynku posiadamy różnorodność materiałów dociepleniowych dom .Dom murowany standard grubość scian. Mam kilka pytań : 1. jaki rodzaj docieplenia tzn styropian biały ? jaki twardy ? wata ? wełna ? czy widziałem szare styropiany ? czym sie róznią ? 2. Czy grubosc styropianu ma róznice mam na mysli czy warto kłaść np styropian 20cm czy wystarczy np 12cm grubosci ?? A Ty jaki masz styropian? Niedługo zaczynam sam kłaść płytki klinkerowe na ocieplony dom steropianem na wysokosc ok 2.5m . Trochę się gubisz kolego z tymi pytaniami i postami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187895-izolacja-domu-rodzaj-grubo%C5%9B%C4%87-technika/#findComment-6353208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paczasss 02.03.2014 09:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2014 spokojnie wszystko pod kontrolą . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187895-izolacja-domu-rodzaj-grubo%C5%9B%C4%87-technika/#findComment-6356081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
psp 13.03.2014 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2014 Witam na rynku posiadamy różnorodność materiałów dociepleniowych dom .Dom murowany standard grubość scian. Mam kilka pytań : 1. jaki rodzaj docieplenia tzn styropian biały ? jaki twardy ? wata ? wełna ? czy widziałem szare styropiany ? czym sie róznią ? Styropian biały (tradycyjny) różni się od szarego (z dodatkiem grafitu) deklarowanym współczynnikiem przewodzenia ciepła, czyli tzw. lambdą. Styropiany fasadowe białe posiadają najczęściej lambdę o wartości od 0,045 do 0,038 W/mK, a styropiany szare od 0,033 do 0,030 W/mK. Rekomendowana przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu odmiana styropianu do ociepleń ścian to styropian o lambdzie deklarowanej nie większej niż 0,040 W/mK. Czy grubosc styropianu ma róznice mam na mysli czy warto kłaść np styropian 20cm czy wystarczy np 12cm grubosci ?? Grubość styropianu, w połączeniu z jego deklarowaną lambdą decyduje o tzw. oporze cieplnym. Im grubsza jest płyta danej odmiany styropianu, tym lepszą zapewnia izolacyjność cieplną. Przy doborze grubości i odmiany styropianu należy uwzględnić: - materiały i grubości warstw ściany, - wymaganą przepisami maksymalną wartość współczynnika przenikania ciepła, tzw. UC(MAX), - wymagania w zakresie ewentualności wystąpienia kondensacji pary wodnej w przegrodzie, - oczekiwane zużycie energii na potrzeby ogrzewania/chłodzenia budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187895-izolacja-domu-rodzaj-grubo%C5%9B%C4%87-technika/#findComment-6370797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
