jaremy 25.02.2014 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 Przymierzam się do samodzielnego zrobienia odprowadzenia wody z rynien. proszę o zweryfikowanie czy dobrze kombinuję:Tak ma to wyglądać1. rynna - mam trzy rynny. i tu pojawia się pytanie czy każdą nitkę od rynien poprowadzić oddzielnie czy wszystkie trzy rynny wpiąć do jednej rury2. studzienka rynny3. szara rura ze spadkiem 0,5-1% (ewentualnie podpowiedzcie czy może zastąpić ją zółtą rurą drenarską - tyle że bez dziurek.)4. na samym końcu studnia chłonna (coś takiego http://www.poradybudowlane.com.pl/studnia-chlonna---czy-warto-ja-budowac-831a) rura posadowiona na grysiku) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187898-odprowadzenie-wody-z-rynien/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 25.02.2014 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 Przymierzam się do samodzielnego zrobienia odprowadzenia wody z rynien. proszę o zweryfikowanie czy dobrze kombinuję: Tak ma to wyglądać 1. rynna - mam trzy rynny. i tu pojawia się pytanie czy każdą nitkę od rynien poprowadzić oddzielnie czy wszystkie trzy rynny wpiąć do jednej rury 2. studzienka rynny 3. szara rura ze spadkiem 0,5-1% (ewentualnie podpowiedzcie czy może zastąpić ją zółtą rurą drenarską - tyle że bez dziurek.) 4. na samym końcu studnia chłonna (coś takiego http://www.poradybudowlane.com.pl/studnia-chlonna---czy-warto-ja-budowac-831a) rura posadowiona na grysiku) wszystkie 3 rury wpiąłem do 1 rury i wrzuciłem do nieużywanej studni. Też myślałem o drenażowej bez dziurek ale w mojej okolicy to jest nie do kupienia a 2 że więcej z tym pierdzielenia niż to warte. ewentualne łaczniki , trójniki itd.Skończyło się na szarej. Tylko w miejscu podjazdu do garazu dalem kanalizacyjna z jakąś lepszą ścianką. Co do studni chłonnej nie pomogę bo u mnie problem zrzutu sam się rozwiązał , ale wg mnie oczywiście że można, jeśli tylko warunki gruntowe pozwalają. Rury wpuszczone sa przez drenę studni, więc słychać jak leci woda. Jestem zszokowany ile tego leci. Pomyśleć że miałoby to zasilać fundamenty tak jak u wielu osób się widzi , brrrrrr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187898-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-6349750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaremy 25.02.2014 14:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 dziękia czy jest gdzieś mowa ile taka studnia chłonna powinna być umiejscowiona od granicy działki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187898-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-6349783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pieknyromek 25.02.2014 23:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 Nie jestem pewien czy tak jest faktycznie ale słyszałem o 3-4m od granicy działki. To czy podpiąć trzy rynny do jednej studzienki czy np. każdą osobno zależy od tego ile wody tymi rynnami spłynie a to zależy w sporym stopniu od wielkości dachu. I jeszcze zależy od tego jakiej pojemności studnie zamierzasz montować i jak szybko grunt odbierze wodę. Moim zdaniem istotna rzecz a często bagatelizowana: upewnić się że grunt(studnia) przyjmie sporą ilość wody w dość krótkim czasie i najlepiej pod studnię nasypać sporo tłucznia, gruzu, grubego płukanego żwiru. Polecam moje wpisy w dzienniku - może Ci w czymś pomogą, zainspirują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187898-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-6350696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaremy 26.02.2014 07:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2014 dzięki wielkie PanowieGrunt mam dobry. Myślałem dać taką rurę karbowaną fi 325 bodajże właśnie na tłuczniu. ale gość wczoraj mi w sklepie powiedział że taka studnia chłonna nie odbierze takiej ilości wody i nie ukrywam, że zdębiałem.Dachu mam 185 mkw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187898-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-6350805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 26.02.2014 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2014 (edytowane) Nie wiem jaki masz grunt, bo to też ma znaczenie przy oddaniu wody z dachu do gruntu. Może uratuje Cię na końcu takie rozwiązanie:http://www.kaczmarek2.pl/hydrobox.html Przydatny, acz ubogi kalkulator potrzebnych rzeczy: [link nieaktywny] Kiedyś miał coś takiego Kaczmarek u siebie ale nie mogę przypomnieć sobie gdzie to było. Może w ich katalogu?Jest jeszcze coś takiego: http://www.sod.com.pl/doborrur.html Przy zastosowaniu rozsącznika z 1 linku może lepiej będzie każdą nitkę zakończyć osobno niż zbiorczo łączyć je w jedną rurę zakończoną boxem? Edytowane 21 Marca 2018 przez Redakcja usunięcie nieaktywnego linku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187898-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-6351191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katiaXX 10.04.2014 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 Ja napiszę jak się to robi w naszej okolicy sposobem mocno ekonomicznym - u nas tez to jest, fachowcy pewnie się złapią za głowę ale jakoś to działa , od rynny robi się odprowadzenie ze spadkiem zwykłą szarą rurą lub, w moim przypadku drenażową -10 m) od budynku w stronę naturalnego spadku. Tam wykopuje się sporą dziurę , tak żeby weszła beczka - nie wiem ilolitrowa ale ma z 1 m wysokości, na dnie tej dziury jeszcze głębiej wykopana jest dziura ale o mniejszym przekroju -wiertłem do kopania - tam idzie żwir, czy kamyczki płukane (takie okrągłe) , w tę dziurę wkłada się beczkę , baczka na wycięty otwór w dnie oraz ponawiercane dziury na całej powierzchni, obsypuje się ją tymi kamyczkami wycina otwór na rurę , wkłada rure, zamyka, zakopuje. 4 rynny - 4 beczki, grunt nie jest gliniasty. U nas jest to krótko ale przeżyło ulewę burzową , rano nie było śladu w okolicy beczek, nie wiem jak się sprawdzi jesienią i w dłuższym użytkowaniu , sąsiedzi mają - i działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187898-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-6411584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pieknyromek 11.04.2014 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2014 Ja też mam taki system (tylko więcej beczek) i się sprawdza od dwóch lat. Opis mojej konstrukcji w dzienniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187898-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-6413552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anabol18 15.03.2015 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2015 Witam .Mam pytanie odnośnie odprowadzenia wody z rynien Mam dom bez piwnicy z dachem 2 spadowym o powierzchni 200m2 nachylenie 45st i 5 rur spustowych f 100 działka równa ,bez drenów , 20 cm czarnej ziemi 80 piachu i 5 m gliny , wodę chciałbym odprowadzić do rowu który jest około 80m od domu . Rów jest ok -1.50 cm od poziomu 0 mojego domu rury spustowe musiał bym zakopać ok 50 cm ze spadkiem aby wyjść fajnie w rowie więc Pytanie :Czy od rynien do np.jednej studzienki rewizyjnej która łączyła by wszystkie rury z rynien mam dać pcv 110 a od tej studzienki do rowu puścić np 110 drenażową bez dziurek ?Czy mogę zaraz od pionów rynnowych z osadnikiem zaraz puszczać rurę żółtą drenażową bez dziurek do studzienki łączącej wszystkie rury ?I czy 110 starczy ? Czy dać 160 od Studzienki zbiorczej do rowu ?Czy wszystko zrobić w pcv 110 pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187898-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-6778813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pieknyromek 17.03.2015 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2015 Jesteś pewien że warto w Twoich warunkach robić odprowadzenie wody aż do rowu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187898-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-6781522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anabol18 18.03.2015 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2015 czy jestem pewien ? Nie wiem lecz wiem że kopiąc do przyłącza wody w bezdeszczowy tydzień w wykopie -150 cm woda zbierała się z całej mojej działki i 3 sąsiadów ,pompa chodziła non stop , sąsiad ma studnie chłonną i niestety nie funkcjonuje zbyt dobrze tak samo jak przydomowa oczyszczalnia , przynajmniej 3-4 razy do roku wybija .Dlatego uznałem że najrozsądniejszym sposobem będzie odprowadzenie tej wody do rowu , znalazłem szejka który pcv 160 pomarańczowe ma za 12 zł /mb i takimi rurami chciałbym wyjść z mojej działki ok 20m a potem właśnie żółtą drenażową 160 bez dziurek .Opcjonalnie całość w tej rurze pomarańczowej tylko koszt zdecydowanie wyższy Tylko czy te głębokości nie są zbyt małe ? nie będzie problemów w zimę ? Może kiedyś zdecyduje się na jakiś zbiornik na gromadzenie deszczówki ale wtedy wkopie się w te rury i zbiornik będzie na przelew .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187898-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-6782639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pieknyromek 22.03.2015 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2015 Skoro tak to może faktycznie lepiej zrobić odprowadzenie wody do rowu. Spokojnie, grunt w Polsce nie przemarza do głębokości 1,5m, w praktyce do 1m też raczej nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187898-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-6786904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinollosso 23.03.2015 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2015 wodę chciałbym odprowadzić do rowu który jest około 80m od domu . Ja zacząłbym od tego czy możesz do tego rowu odprowadzać wodę (a raczej ścieki bo deszczówka też jest ściekiem). Do rowu masz kawałek więc dyskretnie tego nie zrobisz. Druga sprawa jak żyjesz z sąsiadami. Pamiętaj że dziś mamy takie czasy że ludzie tylko czekają żeby cie pod....:/ sam przez to przechodzę więc wiem co mówię. Formalności już ciągną się ponad pół roku i końca nie widać. Nie żebym Cię zniechęcał, a jedynie Żebyś wziął to pod uwagę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187898-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-6787214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bettka 03.04.2015 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2015 A ja mam pytanie o beczki, bo ktoś mi zaproponował takie rozwiązanie, tymczasem ja się zastanaiam, czy przy wysokim poziomie wód gruntowych beczki nie będą wypełniały się tą wodą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187898-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-6798984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pieknyromek 08.04.2015 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 Każda studnia chłonna przy wysokim poziomie wód gruntowych będzie się wypełniała wodą, nie zależnie od tego czy będą to beczki, betonowe kręgi czy coś innego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187898-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-6802668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxus79 11.02.2016 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2016 witamto co w takim razie zrobic przy wysokich wodach gruntowych ?u mnie dach ma 150m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187898-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-7033567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 11.02.2016 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2016 U mnie też jest dość wysoki poziom wód gruntowych.Sąsiad 20m za moją działką ma zakopane skrzynki rozszączeniowe , nie pamięta czy 1 czy 2 szt na rynnę. Od 3 lat nigdy mu się nie przelało czy coś.Wiadomo, że 20m dalej może być inny poziom wód, patrząc po terenie jest na równi zemną lub nawet niżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187898-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-7033652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julo23 21.02.2016 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 Też mam rury poprowadzone z rynien na ogród. Z tym że nie zakończyłem niczym tych rur. Ogród jeszcze nie jest zagospodarowany na gotowo, że tak powiem bo są inne wydatki przy domu i woda sobie cieknie z tej rury i wchłania się w grunt. Nie ma kałuży. Tylko teraz pytanie czym zakończyć te rury, żeby mi tam jakieś gryzonie nie właziły w okresach bezdeszczowych. Boje się że mogą zrobić sobie gdzieś głębiej w rurze jakieś gniazdo które mi zapcha odpływ. Szczególnie że rura w jednym miejscu zakręca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187898-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-7043133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 21.02.2016 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 Te rury masz zakopane w ziemi czy po wierzchu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187898-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-7043267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julo23 28.02.2016 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2016 (edytowane) Zakopane w ziemi, z tym że mam spadek na działce i dzięki temu parę metrów za domem wychodzą na powierzchni.Myślałem wywiercić otwory w tej zatyczce PCV do rur. Albo może lepiej naciągnąć jakąś siatke na ten otwór rury PCV. Tylko na pewno dojdzie kłopot ze sprawdzaniem tych siatek, bo pewnie zaraz znajdą się tam jakieś paprochy albo liście z dachu itp.Myślałem też nad jakimś zbiornikiem do łapania deszczówki, z tym że to byłoby za daleko w ogrodzie, i raczej nie będę miał za wygodnie po nią chodzić. Może ma ktoś jakiś lepszy sposób na wykończenie tych rur ? Edytowane 28 Lutego 2016 przez julo23 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187898-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-7049661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
