Okna antywłamaniowe mocowane w murze nie spełnią swego zadania, jeśli słabym punktem będzie... pustak ceramiczny, w którym zakotwiono okna. Jak wzmocnić ścianę? W tym odcinku także o tym, jak zlikwidować mostki akustyczne oraz czy można budować jedną ścianę z różnych materiałów. Kolejny odcinek naszego serialu "Stan surowy zamknięty" pod znaczącym tytułem "Diabeł tkwi w szczegółach"...
Edytowane przez Redakcja
a może tak FM zacznie promować hasło
"Unikaj ścian z porotermu !!!"
A dlaczego ?
Cena to nie wszystko, nie jeden Inwestor przekonał się przy próbie szczelności jak g..... to materiał
Nie zawsze zgadzam się z Tobą nikt ważny ale tu masz rację. Czemu od razu nie budować fortecy, skoro okna i drzwi antywłamaniowe można po prostu wyrwać. Idąc tym tropem można wwiercić się w ścianę nośną i zamontować haki. Też można "wjechać w nie samochodem" jakby nie było.
Ja apeluję mimo wszystko o zdrowy rozsądek i zachowanie umiaru podczas budowy.
  • 1 month później...
Na moje lekka przesada z tą cegłą ceramiczną, nie jest aż taka beeeee :)
ale druga kwestia - czyli okno z okuciami Wk2 czy 4 czy 128 i montaż bez zmian to absurd :)
Każdy z nas, kto wie jak okno jest montowane potrafi całe okno "wyciąć" z muru w 3 min i nie ma znaczenia jakie będą okucia czy szyby - chcą dokonać włamu wytnie się całość :)
Michal, jak bedziesz "Wolny" to wpadni jdo mnie - dam Ci prace przy demontazu okien. Przyda mi sie ktos, kto bedze to robil w 3 minuty (zalozmy, ze bez strat dam Ci 3x wiecej czasu). Bo mi to zawsze jakos wiecej zabiera..
Mowa o WŁAMANIU a nie o wymianie stolarki :) więc jeżeli o to Ci chodzi to chętnie wpadnę :)
Szanowny MM, chyba nie próbowałeś nigdy wyrwać okna z muru. Powodzenia.
Nie masz szans wyrwać całego okna z muru w czasie krótszym niż dojazd leniwej ekipy ochroniarskiej.
Dam CI nawet i pól godziny byś okno wyrwał, oczywiście beż użycia samochodu itp ułatwień w stylu C4 czy inne wybuchowe wynalazki ;)
Inaczej nawet powiem.
W 3 minuty, nawet w kwadrans, nie wyrwiesz okna zamontowanego nieprawidłowo, tylko na pianę, bez żądnych kotew.
nie no C4 to lekka przesada, "lisica" ewentualnie "ogon bobra" i po robocie w 3 min :)
ok, ogonem można szybko powycinać, ale czy będziesz dobierał się do szpalet żeby wyciąć okno? Czy lepiej ciszej próbować ze skrzydłem, gdzie nie jest tak głośno i czasochłonnie jak przy szpaletach? Mowa tutaj jest o włamaniu do domu (czyli mamy obrobione okna od zewnątrz + jeszcze to wycięte okno z punktów mocowań jakoś w miarę cicho trzeba usunąć)
Złodziej raczej nie chce na siebie zwracać uwagi ;) :D
