chojnac 26.02.2014 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2014 (edytowane) dzień dobry nie doczytałem instrukcji i przy wymianie filtra dokręciłem obudowę filtra przepływowego dafi kluczem a nie ręką. Efekt - nie mogę go odkręcić. Jakieś rady? Zepsuć klucz i dać jakąś rurkę metalowa i tak próbować to odkręcić? Kupić nową obudowę i tą spróbować zbić? Czy może jest jakiś sprytny sposób. Odpowietrzam przed odkręcaniem, więc to nie jest to. W którą stronę się ODKRĘCA tę obudowę ????? filtr jest taki, choc pewnie nie ma o znaczenia - http://pompysanok.pl/opis/624418/obudowa-filtra-dafi--wklad-polipropylen-z-kluczem.html pozdrawiamTCh Edytowane 26 Lutego 2014 przez chojnac język polski jest trudny :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187932-nie-mog%C4%99-odkr%C4%99ci%C4%87-filtra/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 26.02.2014 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2014 W którą stronę się ODKRĘCA tę obudowę ????? Odkręca się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, kluczem - zapewne zassało uszczelkami oring - Trzeba kręcić siłowo - warto również podgrzać np: suszarką do włosów , opalarką, górną część filtra. Nikt tego nie pisze ale po każdej wymianie wkładu powinno przesmarować się elementy uszczelniające np. olejem jadalnym, wazeliną i nie dokręcać zbyt mocno. Podwójne uszczelnienie korpusu i tak zapewnia dobrą szczelność. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187932-nie-mog%C4%99-odkr%C4%99ci%C4%87-filtra/#findComment-6350931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marczak 26.02.2014 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2014 Co jest złego, że dokręcałeś kluczem klosz filtra? Po to są dodawane te klucze do filtrów, żeby ułatwiać wymianę wkładów. Gdzie Ty chcesz tam dać rurkę metalową? Kręć siłowo - nie ma innego wyjścia. Jak się obudowa rozwali to zamontuj sobie nową (tym razem może coś solidniejszego np. atlas filtri SX/BX) i będziesz miał po problemie na lata... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187932-nie-mog%C4%99-odkr%C4%99ci%C4%87-filtra/#findComment-6351765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chojnac 27.02.2014 07:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2014 Co jest złego, że dokręcałeś kluczem klosz filtra? Po to są dodawane te klucze do filtrów, żeby ułatwiać wymianę wkładów. Gdzie Ty chcesz tam dać rurkę metalową? . doczytałem w instrukcji, ze klucz jest do ODKRĘCANIA, a dokręca się ręką. A rurką chciałem przedłużyć ramię klucza do filtra. Dzięki za rady TCH Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187932-nie-mog%C4%99-odkr%C4%99ci%C4%87-filtra/#findComment-6352345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 28.02.2014 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2014 Nikt tego nie pisze ale po każdej wymianie wkładu powinno przesmarować się elementy uszczelniające np. olejem jadalnym, wazeliną i nie dokręcać zbyt mocno. Wazelina to dobry pomysł, ale olej jadalny tutaj bym bardzo mocno odradzał. Zasycha. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187932-nie-mog%C4%99-odkr%C4%99ci%C4%87-filtra/#findComment-6355193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gksm 05.08.2016 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2016 Co jest złego, że dokręcałeś kluczem klosz filtra? Po to są dodawane te klucze do filtrów, żeby ułatwiać wymianę wkładów. Gdzie Ty chcesz tam dać rurkę metalową? Kręć siłowo - nie ma innego wyjścia. Jak się obudowa rozwali to zamontuj sobie nową (tym razem może coś solidniejszego np. atlas filtri SX/BX) i będziesz miał po problemie na lata... Gadanie tego co nie robił. Dla twojej informacji - mój hydraulik tak dopieprzył kluczem jak się wprowadzałem do domu że teraz ten plastikowy klucz przy pierwszej wymianie się złamał przy próbie odkręcenia i mam problem. Spróbuje ugiąć taki klucz z płaskownika na imadle albo coś zespawać. Jak nie wyjdzie to muszę kupić klucz do rur za 50 zł i po sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187932-nie-mog%C4%99-odkr%C4%99ci%C4%87-filtra/#findComment-7149308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xellon 16.03.2024 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2024 Tu masz poradnik na ten temat i różne metody jak odkręcić filtr jak siła rąk nie wystarczy: https://sprawdzjak.pl/jak-odkrecic-filtr-wody/Podgrzewanie suszarką powinno pomóc tylko jak raz czy drugi nie puści to się nie zrażać tylko podgrzewać dłużej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187932-nie-mog%C4%99-odkr%C4%99ci%C4%87-filtra/#findComment-8099215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prohus 16.03.2024 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2024 Jeżeli nie możesz odkręcić, to najpierw musisz odpowietrzyć korpus filtra, ponieważ zrobiło się podciśnienie. Każdy taki korpus posiada u góry zawór odpowietrzający. Po odpowietrzeniu, powinieneś dać rady odkręcić nawet rękoma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187932-nie-mog%C4%99-odkr%C4%99ci%C4%87-filtra/#findComment-8099220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
