Na spienienie betonu ponoć sposób jest prosty - dosypać proszku aluminiowego. Czy ktoś coś takiego robił? No i zalać tym następnie przestrzeń w szalunku. Korci mnie żeby zrobić taki eksperyment. Nic w necie na ten temat o próbach takich eksperymentów nie znalazłem.
No ale pomyślałem sobie, że choćby tak proforma, zanim zamówię ten proszek, na początek z pół kilograma, zapytam się tu.
Czy się da zrobić w ten sposób coś sensownego?
A może jakieś inne środki na spienienie. Jakieś dodatki do betonu. Znalazłem jeden Sika, ale on potrzebuje jakiś specjalnych maszyn.
https://forum.murator.pl/topic/187950-pianobeton-we-w%C5%82asnym-zakresie-w-betoniarce-czy-si%C4%99-da/
Może się to udać ale widzę problem z określeniem lub sterowaniem parametrami takiego betonu.
Wapno z aluminium wejdzie w reakcję (nie wiem czy nie potrzeba do tego jeszcze podwyższonej temperatury - piec).
Aluminium będzie spulchniaczem w tym wypadku i jego ilość (proporcja) będzie określała czy wyjdzie beton 300 czy 800. Ciekawy acz ciężki temat. Może ktoś z większych doświadczeniem w murarce się wypowie?
Pytasz teoretycznie czy chcesz postawić z tego jakąś konkretną ścianę w swoim domu? Mogłoby to mieć jakiś sens ;) - szalunek, w środku zbrojenie. Lać na fundamenty wszystkie ściany bez żadnych spoin i nadproży. Później wyciąć otwory pod okna i drzwi :).
Z tym zbrojeniem to już doczytałem, że jest problem. Wodór wydzielany w reakcji Al z Ca wpływa korodująco na stal. Ale może stal jakoś zabezpieczyć. a może on się i tak później ulotni?
Co chcę zrobić na attyce żelbetowej warstwę ok. 30 cm z takiego materiału, aby stanowiła izolacje cieplną. Taki mam pomysł. A na sam szczyt attyki wylać nasadę, tym razem z betonu wodoszczelnego.
Ja też bawiłem się kiedyś w uzyskanie pianobetonu i nawet mi się to udało w skali laboratoryjnej. Robiłem na bazie Reymixu, bo na cemencie była kicha. Taką próbę może każdy wykonać.Potrzebny mikser do bicia piany /jest w każdym domu/. Dokładnie odmierzamy porcje Remixu i wody, dodajemy płyn do mycia naczyń / tego odrobina/ i miksujemy. Powstaje piana i ta bardzo długo wiąże /obecność wapna/. Pewno można by spróbować cement z wapnem i powinno się udać - ja tej próby nie zrobiłem. Pianka po związaniu i wyschnięciu bardzo lekka i jak by to metodę jakoś zmodernizować to izolacja świetna. Na ten temat tutaj na forum pisał Adam_mk - można poszukać.
A czy można zbroić prętami stalowymi pianobeton lub pelitobeton? Czy żelbet z wykorzystaniem perlitobetony będzie działał. Tu chodzi chyba przede wszystkim o przyczepność do stali. Tak mi się wydaje.
