autorus 26.02.2014 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2014 Jak to jest. Czy taki otwór trzeba będzie jakoś specjalnie zabezpieczać? Szerokość ok 90cm. Ściana działowa ale gr 24cm, niezbyt obiążona. Autorus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187960-wykuwanie-otworu-na-drzwi-w-ytongu-24cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 26.02.2014 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2014 Ale chcesz to zrobić bez nadproża? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187960-wykuwanie-otworu-na-drzwi-w-ytongu-24cm/#findComment-6351835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 26.02.2014 18:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2014 dokładnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187960-wykuwanie-otworu-na-drzwi-w-ytongu-24cm/#findComment-6351838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 26.02.2014 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2014 Nie ryzykuj jak ci zdrowie rodziny na sercu leży. Chyba że chcesz zrobić pułapkę na teściową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187960-wykuwanie-otworu-na-drzwi-w-ytongu-24cm/#findComment-6351855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 26.02.2014 18:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2014 osobiście tego nie robię Ale tez nie jest to mój pomysł tylko wykonawcy. I o to się martwię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187960-wykuwanie-otworu-na-drzwi-w-ytongu-24cm/#findComment-6351864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 26.02.2014 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2014 Dwa nadproża jak dobrze pamiętam YN120/11,5 to gdzieś 3 stówki. Nie ryzykuj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187960-wykuwanie-otworu-na-drzwi-w-ytongu-24cm/#findComment-6351870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 26.02.2014 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2014 jak ściana działowa to ile pustaków nad drzwiami zostanie? max chyba 2 warstwy.Dobra futryna może robić za nadproże a jak nie to daj ze dwa pręty wpuszczone szerzej i podszaluj potem beton i gotowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187960-wykuwanie-otworu-na-drzwi-w-ytongu-24cm/#findComment-6351876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 26.02.2014 19:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2014 Myślę ze 3 pustaki i wieniec z cegieł zwykłych o wysokości 3 cegieł. Jest tam dość wysoko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187960-wykuwanie-otworu-na-drzwi-w-ytongu-24cm/#findComment-6351890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 26.02.2014 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2014 Wykuj do stropu jesli to działowa i wykończ karton gipsem nad drzwiami.Ale jesli jest wieniec to czy to na pewno działowa a nie nośna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187960-wykuwanie-otworu-na-drzwi-w-ytongu-24cm/#findComment-6351897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Kniaziuk 26.02.2014 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2014 Nic nie będzie. Można śmiało kuć a ciężar utrzyma ościeżnica ewentualnie dla spokoju 2 pręty 12 jak napisał aiki.Większość nadproży w domkach jest zbędna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187960-wykuwanie-otworu-na-drzwi-w-ytongu-24cm/#findComment-6352037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 27.02.2014 10:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2014 Otwór zrobiony , trzyma się dobrze. Nawet zgrabnie wyszedł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187960-wykuwanie-otworu-na-drzwi-w-ytongu-24cm/#findComment-6352857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
