jestem w trakcie zakładania WM. Nawiew / wywiew z parteru prowadzę na stropie w warstwie ocieplenia kanałami PE.
Ciekawi mnie jaki wpływ ma ogrzewanie podłogowe na temperaturę nawiewu.
Temperatura w rurach ogrzewania ma średnio 30-35 stopni C, jastrych trochę mniej i oddzielony jest od kanałów ok 2 cm styro i wg mnie nawiew będzie dodatkowo ogrzewany
przez płytę posadzki.
Ciekawe jakie to będą wartości, załóżmy że na zewnątrz jest 0 stopni, w domu 22 stopnie i z centrali nawiewa powiedzmy 15 stopni. Średnio kanały mają 5 m długości. Pewnie dało by się obliczyć jaka będzie temp. nawiewu przy anemostacie ale mnie ciekawi czy ktoś ma podobna instalację i jak wyglądają temp. nawiewu.
Jastrych ma sporą bezwładność ale czy będzie się wychładzać w miejscach kanałów? Czy nie będzie to miało dużego znaczenia, swoje ciepło odda i przez to teoretycznie na parterze zawsze ten nawiew będzie dodatkowo podgrzewany przez podłogówkę i będziemy odczuwać ciepełko z anemostatu.
To takie moje refleksje. Jeśli ktoś ma jakieś doświadczenia w tym temacie to proszę się podzielić.
Edytowane przez RST
https://forum.murator.pl/topic/187967-wp%C5%82yw-pod%C5%82og%C3%B3wki-na-wm/
Dodam jeszcze, że owinąłem rury pianką stosowaną pod panele podłogowe.
Rury układaniem pierwszy raz i sporo razy je przesuwałem, przeciągałem przez otwory wykute w ścianie itp.
Taka otulina 5 mm zabezpieczyła mi rurę przez otarciami i trochę izoluje od stropu.
https://forum.murator.pl/topic/187967-wp%C5%82yw-pod%C5%82og%C3%B3wki-na-wm/#findComment-6352339
Mam rury położone na stropie. Nie są zaizolowane. Od góry zalane bezpośrednio wylewką.
Przyznam, że kiedyś miałem podobne dylematy co Ty, ale tylko przez chwilę... teraz zastanawiam się nad ogrodem :)
Z pewnością wentylacja wychładza nieco podłogę, ale chyba nie aż tak, żeby trzeba było pisać na ten temat elaboraty...
https://forum.murator.pl/topic/187967-wp%C5%82yw-pod%C5%82og%C3%B3wki-na-wm/#findComment-6352363
