szuwar333 27.02.2014 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2014 (edytowane) Witam, jestem w trakcie malowania ścian w mieszkaniu. Został mi ostatni pokój do malowania i zaczęły się problemy. Maluje białą Tikkurila Super White (wałek Antex Anza), ściany prędzej malowane były chyba śnieżką, mieszkanie kupiłem już pomalowane a na strychu znalazłem opakowania po śnieżce. Podczas malowania jednej ze ścian, która prędzej była koloru oliwkowego są pasy na ścianie których farba dobrze nie kryje. Pod światło widać ciemniejsze pasy, które w dotyku są bardziej "szorstkie" niż reszta ściany. Ścianę przed malowaniem umyłem. Nie gruntowałem, ponieważ miejsca gdzie położyłem grunt w innym pokoju musiałem szlifować bo zrobiła się szklista powłoka i farba się nie przyjmowała. Nałożyłem 3 warstwy. Maluje góra - dół, zawsze tak malowałem i problemu nie było. Czytałem żeby malować też prawo-lewo, może to pomoże? Dwa pokoje i kuchnię pomalowałem bez problemu. ---------EDIT------------ Przyjrzałem się dzisiaj dokładnie tej ścianie i jest ona wszędzie biała, tylko w niektórych miejscach ma chropowatą strukturę (jakby pustak albo kornik porobił dziurki) i dlatego patrząc z boku przy świetle miejsca te są ciemniejsze. Przyczynę chyba znalazłem, tzn. wałek musiał być nie domyty i na bokach jest miękki a na środku ma sztywniejsze sznureczki/sklejone włosie i przy malowaniu środek zostawiał inną strukturę, po kilku malowaniach struktura się uwypukliła. Czy farba gruntująca pozwoli sie pozbyć tych chropowatości/dziurek? Czy trzeba położyć gładź lub może zeszlifować farbę i wyrównać to? Edytowane 27 Lutego 2014 przez szuwar333 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187971-malowanie-bia%C5%82a-farba-nie-kryje-kolorowej-%C5%9Bciany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 28.02.2014 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2014 Nie odpowiem Ci na pytanie czy gładź czy farba gruntująca da radę. Ale powiem Ci gdzie popełniłeś błąd. Farbą którą malujesz trzeba umieć malować. Wystarczyło po jednej sekcji wykonać ruch wałkiem góra/dół. Przeczytaj link a będziesz wiedział jak malować. Wybrałeś też typ wałka który uwypukli wszystkie niedoskonałości ściany. http://www.majic.pl/2012/06/jak-malowac-farbami-jak-nakladac-farbe-jakich-narzedzi-uzywac-technika-malowania/#more-695 PozdrawiamZ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187971-malowanie-bia%C5%82a-farba-nie-kryje-kolorowej-%C5%9Bciany/#findComment-6354725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MIRAS41 28.02.2014 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2014 Witam, jestem w trakcie malowania ścian w mieszkaniu. Został mi ostatni pokój do malowania i zaczęły się problemy. Maluje białą Tikkurila Super White (wałek Antex Anza), ściany prędzej malowane były chyba śnieżką, mieszkanie kupiłem już pomalowane a na strychu znalazłem opakowania po śnieżce. Podczas malowania jednej ze ścian, która prędzej była koloru oliwkowego są pasy na ścianie których farba dobrze nie kryje. Pod światło widać ciemniejsze pasy, które w dotyku są bardziej "szorstkie" niż reszta ściany. Ścianę przed malowaniem umyłem. Nie gruntowałem, ponieważ miejsca gdzie położyłem grunt w innym pokoju musiałem szlifować bo zrobiła się szklista powłoka i farba się nie przyjmowała. Nałożyłem 3 warstwy. Maluje góra - dół, zawsze tak malowałem i problemu nie było. Czytałem żeby malować też prawo-lewo, może to pomoże? Dwa pokoje i kuchnię pomalowałem bez problemu. [ATTACH=CONFIG]245211[/ATTACH] ---------EDIT------------ Przyjrzałem się dzisiaj dokładnie tej ścianie i jest ona wszędzie biała, tylko w niektórych miejscach ma chropowatą strukturę (jakby pustak albo kornik porobił dziurki) i dlatego patrząc z boku przy świetle miejsca te są ciemniejsze. Przyczynę chyba znalazłem, tzn. wałek musiał być nie domyty i na bokach jest miękki a na środku ma sztywniejsze sznureczki/sklejone włosie i przy malowaniu środek zostawiał inną strukturę, po kilku malowaniach struktura się uwypukliła. Czy farba gruntująca pozwoli sie pozbyć tych chropowatości/dziurek? Czy trzeba położyć gładź lub może zeszlifować farbę i wyrównać to? Kolego jeżeli chodzi o szklenie się gruntu to pewnie użyłeś gruntu atlas albo tytan. są to bardzo moce substancje. Jeżeli malujesz sam to użyj lepiej farby gruntującej albo kup słabszy grunt. Co do pasów i chropowatości to ewidentnie źle przygotowane podłoże (może być to również wina walka) . Pasy jesteś w stanie wyeliminować chropowatości w tej sytuacji nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187971-malowanie-bia%C5%82a-farba-nie-kryje-kolorowej-%C5%9Bciany/#findComment-6354790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MIRAS41 28.02.2014 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2014 Czy farba gruntująca pozwoli sie pozbyć tych chropowatości/dziurek? Czy trzeba położyć gładź lub może zeszlifować farbę i wyrównać to? Częściowo tak, ale żeby całkowicie wyeliminować chropowatości to powiem ci że czeka cię gipsowanie. Ale wstrzymaj się z tym, jest to spor inwestycja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187971-malowanie-bia%C5%82a-farba-nie-kryje-kolorowej-%C5%9Bciany/#findComment-6354796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zalew83 28.02.2014 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2014 (...)Przyjrzałem się dzisiaj dokładnie tej ścianie i jest ona wszędzie biała, tylko w niektórych miejscach ma chropowatą strukturę (jakby pustak albo kornik porobił dziurki) i dlatego patrząc z boku przy świetle miejsca te są ciemniejsze. Przyczynę chyba znalazłem, tzn. wałek musiał być nie domyty i na bokach jest miękki a na środku ma sztywniejsze sznureczki/sklejone włosie i przy malowaniu środek zostawiał inną strukturę, po kilku malowaniach struktura się uwypukliła. Pytanie, czy miejsca są regularne czy też nie? Gdyby to była wina wałka, problem ze strukturą byłby praktycznie na 100% powierzchni ściany. Podejrzewam, że ściana poprzez jej budowę może mieć inną chłonność (zbyt szybkie wchłonięcie wody z farby przez ścianę powoduje właśnie takie dziurki, częsty problem przy gładziach i braku gruntowania). Ja pod malowanie zawsze używam gruntu, ale zdecydowanie Gruntoprimu Atlasa - http://www.atlas.com.pl/pl/produkty/grupa/148/148/110/379/ATLAS_GIPS_GRUNTO-PRIM. Gruntoprim nie szkli powierzchni, grunt Uni jest za mocny, pod farby należy go min w 1:1 proporcji z wodą stosować. Teraz pewnie nie ominię Cię przetarcie ściany gładzią. Gruntoprim, Rapid, lekkie szlifowanie, znów Gruntoprim i farba. Tak sam postępuję, co fachowiec to inny materiał, lecz kroki podobne u wszystkich Pozdrawiam, Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187971-malowanie-bia%C5%82a-farba-nie-kryje-kolorowej-%C5%9Bciany/#findComment-6354878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 28.02.2014 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2014 Tyle warstw farby mozna potraktować jako cienką gładź Przeszlifuj do jednolitej "chropowatości", pomaluj farbą gruntującą a potem docelową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187971-malowanie-bia%C5%82a-farba-nie-kryje-kolorowej-%C5%9Bciany/#findComment-6354912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 01.03.2014 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2014 Tylko maluj jak Ci napisałem. To samo z kolorami. A wałek jest bardzo dobry do tej farby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187971-malowanie-bia%C5%82a-farba-nie-kryje-kolorowej-%C5%9Bciany/#findComment-6355616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 01.03.2014 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2014 (edytowane) Do gruntowania używa się farb gruntujących Panowie, żadnych gruntów. Jeśli nie wierzymy producentom, możemy sami grunt przygotować z farb dyspersyjno - krzemianowych. Są też specjalne farby do gruntowania płyt gdzie rozciągnięte zostały spoiny (<- to w ramach jakby ktoś znalazł przypadkiem ten temat) Pozdrawiam Edytowane 1 Marca 2014 przez zeusrulez Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187971-malowanie-bia%C5%82a-farba-nie-kryje-kolorowej-%C5%9Bciany/#findComment-6355618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 01.03.2014 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2014 . Są też specjalne farby do gruntowania płyt gdzie rozciągnięte zostały spoiny (<- to w ramach jakby ktoś znalazł przypadkiem ten temat) Pozdrawiam Nie zrozumiałem - mógłbys wyjaśnić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187971-malowanie-bia%C5%82a-farba-nie-kryje-kolorowej-%C5%9Bciany/#findComment-6355695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 03.03.2014 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2014 Oczywiście. Chodzi o styk/miejsce spoiny (gipsu) z płytą (papierem).Mają inną chłonność i przy zastosowaniu jakiś farb lateksowych będziesz widział to przejście pod światło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187971-malowanie-bia%C5%82a-farba-nie-kryje-kolorowej-%C5%9Bciany/#findComment-6357503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gawor5 28.03.2014 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2014 Delikatnie zeszlifuj to co odróżnia się fakturą, użyj farby gruntującej i maluj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187971-malowanie-bia%C5%82a-farba-nie-kryje-kolorowej-%C5%9Bciany/#findComment-6393242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAxDat 31.03.2014 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2014 Tu raczej (jak już ktoś wcześniej napisał ) problemem jest chłonność podłoża, prawdopodobnie pod (cienką warstwą ) gładzi ściana była prostowana grubo jakimś MP albo goldbandem ... szlif, poprawić gładź i proponuje malowanie natryskowe, agregatem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187971-malowanie-bia%C5%82a-farba-nie-kryje-kolorowej-%C5%9Bciany/#findComment-6396685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
