marcinbbb 03.03.2014 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2014 Są to dane prezentowane przez sterownik Hewalexa podłączony pod ich system http://www.ekontrol.plStatystyki posiadasz w sekcji:"Zliczanie energiiFunkcja ta przedstawia użytkownikowi wartości opisujące następujące parametry:• energia całkowita uzyskana dzięki pracy kolektora słonecznego,• całkowity czas pracy pompy" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iskra99 04.03.2014 12:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 Ja mam inny sterownik tech 402N. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 04.03.2014 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 Ale chyba nie przeczytałeś całego mojego postu. Statystyki w swoim sterowniku masz w sekcji: "Zliczanie energii" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 04.03.2014 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 Ww jakim sterowniku są tak generowane wykresy? Czy ktoś z was zna funkcje "statystyki" w sterowniku tech 402N? Są szanse ze będzie to przekazywało Użyteczne informacje? Do sterownika ST-402 musisz dokupić moduł ethernet ST-500 i będziesz miał całą wizualizację łącznie ze statystykami. Wygląda to tak: http://zdalnie.techsterowniki.pl/index.php login bachus, hasło basia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iskra99 04.03.2014 18:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 (edytowane) Dziekuje za informacje koledzy.Wiem ze w sterowniku mam ta zakładke do szacunkowanego wykazu uzysku energi tylko jak to ustawic by to w miare relanie pokazywało zliczona energie. Do kolegi kolektor1 zrobiłem tak jak pisałes co teraz mam zrobic temp. wypisałem wyzej Własnie byłem w kotłowni by zobaczyc jak to jest: mam w zakładce statystyki takie opcje:Rodzaj medium : tutaj wiem ze mam glikol propylenowy.Roztwór glikolu : (mam ustawione 100% bo mam sam glikol) czy tak ma byc??Kalibracja: od 0%do 100% nie wiem co ustawic fabrycznie jest 0%Przepływ w zasadzie ten nie wiem jaki mam ale: Jak mowił kolega Kolektor1 pasek po ustawieniu przy pracy regulowanej dac na maksymalnie pełny. Wydaje mi sie to jest jak by ograniczenie do jakiej predkosci moze "rozpedzic" sie pompa.Czyli maksymalnie (moze pracować w pełnym zakresie).Jak włącze pompe w trybie recznym pokazuje na 1 biegu 4 l/min czyli zakładam ze maksymalnie przetłoczy te 4l/min.A w ustawieniu przepływu jest w l/h wiec 4x60= 240 tyle ustawiłem ustawiłem czy dobrze?? P.S czy pompa na 1 biegu wystarczy dla mojej instalacji? Mam jeszcze pytanie czy w rurze szklanej na górze jak by sie okazało ze zsunęła (wypadła) mi ta gumowa "zatyczka, uszczelka" przez która wychodzi heat pipe to wpływa na efektywnosc grzania?? (oczywisice heat pipe jest wsuniety w kolektor). Mam przypuiszczenie ze w 3 rurach przy wkładaniu wysuneła mi sie na uszczelka przy wkładaniu rury do gniazda. Edytowane 4 Marca 2014 przez iskra99 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iskra99 05.03.2014 13:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2014 Czy ktoś by mógł pomóc w ostatnim poście mam pytanie odnoanie tego przepływy i tych zatyczek w rurach. Dziś bym ewentualnie to poprawił. Dziękuję z góry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 05.03.2014 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2014 Do kolegi kolektor1 zrobiłem tak jak pisałeś co teraz mam zrobić temp. wypisałem wyżej N o i dobra, masz różnicę 14 stopni o której pisałem. Te statystki to jest fikcja. Ale już jak chcesz to: glikol jest na ogół 40% bo to mieszanina koncentratu z woda, kalibracji nie ruszaj bo i tak jej porządnie nie ustawisz., przepływ. Daj pompę na 3 bieg i odczytaj z rotametru jaki jest przepływ i taki wpisz. oczywiście przy ustalaniu w trybie ręcznym. Pompę ustaw nie na pierwszym a na trzecim biegu, elektronika sama ustawi , że będzie dobrze. Gumką się nie przejmuj, jak będziesz szedł na dach to najwyżej poprawisz., nic Ci bez niej nie ubędzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iskra99 05.03.2014 19:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2014 Dzięki. Oo prostu myślałem ze ciepło zamiast do Heat pipe ucieknie z rurki szklanej górą. Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iskra99 05.03.2014 20:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2014 A czy mogl byś mi podpowiedzieć co jest za "zawor" który jest za niebieskim termometrem? Taki mały jak by zaworem na płaski śrubokręt. Czy to zawór antygrawitacyjny? Jak to działa czy to się jakoś reguluje? Jest na nim znacznik ustawienia taka kropka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 06.03.2014 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 A czy mogl byś mi podpowiedzieć co jest za "zawor" który jest za niebieskim termometrem? . Możesz zrobić i umieścić zdjęcie, rysunek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 07.03.2014 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2014 A czy mogl byś mi podpowiedzieć co jest za "zawor" który jest za niebieskim termometrem? Taki mały jak by zaworem na płaski śrubokręt. Czy to zawór antygrawitacyjny? Jak to działa czy to się jakoś reguluje? Jest na nim znacznik ustawienia taka kropka. Prawdopodobnie jest to zaworek do regulowania przepływu glikolu w instalacji. Powinien być jeszcze taki rotametr w którym podnosi się koreczek i wg którego ustawia się optymalny przepływ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iskra99 07.03.2014 11:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2014 Prawdopodobnie jest to zaworek do regulowania przepływu glikolu w instalacji. Powinien być jeszcze taki rotametr w którym podnosi się koreczek i wg którego ustawia się optymalny przepływ. Nie o to mi chodziło to akurat wiem ale nie wiem co to jest: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 07.03.2014 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2014 ręczne pokrętełko od klapki zwrotnej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iskra99 07.03.2014 11:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2014 (edytowane) ręczne pokrętełko od klapki zwrotnej? W instrukcji pisze jak by to był zawor odcinajacy do rewizji naczynia przeponowego? Jest to mozliwe?? Jednak chyba tak jest jest to zawór umozliwiajacy kontrole wymiane zaworu bezp. i rewizje naczynia przeponowego. Czy moze sie myle? Edytowane 7 Marca 2014 przez iskra99 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 07.03.2014 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2014 możliwe - musiałbyś sprawdzić, pod śrubką wewnątrz zagięty trzpień zamyka wlot do grupy bezpieczeństwa - na ogół jest kulka w takich zaworach tyle że sprawdzić można tylko spuszczając po zamknięciu glikol, a potem trzeba go wpompować nie zawracaj sobie tym głowy na razie, aż do w razie W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iskra99 07.03.2014 18:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2014 Chyba ze ktoś coś takiego ma i jest pewien co to jest? Ewentualnie bardziej rozumie opis w instrukcji. Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iskra99 08.03.2014 15:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2014 Jeszcze mam prośbe od kilku dni mam taki problem. Zapomniałem się podłączyłem pompe od zasilania i zapałem rano przyswiecilo słońce idę do kotłowni a tam na kolektorze 191*C.Ale po jakims czasie ruszyła pompa i niby było ok. Układ się zapowietrzyl ale Podłączyłem pompe OmniGraffle we 250 I się odpowietrzylo. Ale zauważyłem ze glikol się zrobił ciemny a jak pompa pracowała to widziałem ze zawiesina się zrobiła. Kupiłem nowy glikol wymieniłem i ok. Ale. Nie wiem czemu często terakocie separator powietrza a pompa buczy w czasie pracy. Pomoże ktoś? Czy to powietrze? Dzisiaj np. mam na kolektorze 59*C a dla cześć wymiennika nagrzana do 34 czy to jest ok? Byl bym bardzo wdzięczny za jakąkolwiek pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 10.03.2014 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 Jeszcze mam prośbe od kilku dni mam taki problem. Zapomniałem się podłączyłem pompe od zasilania i zapałem rano przyswiecilo słońce idę do kotłowni a tam na kolektorze 191*C. Ale po jakims czasie ruszyła pompa i niby było ok. Układ się zapowietrzyl ale Podłączyłem pompe OmniGraffle we 250 I się odpowietrzylo. Ale zauważyłem ze glikol się zrobił ciemny a jak pompa pracowała to widziałem ze zawiesina się zrobiła. Kupiłem nowy glikol wymieniłem i ok. Ale. Nie wiem czemu często terakocie separator powietrza a pompa buczy w czasie pracy. Pomoże ktoś? Czy to powietrze? Dzisiaj np. mam na kolektorze 59*C a dla cześć wymiennika nagrzana do 34 czy to jest ok? Byl bym bardzo wdzięczny za jakąkolwiek pomoc. Pewnie jest zapowietrzona jeszcze instalacja. Czy napełnianie było pompą mechaniczną czy ręczną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iskra99 10.03.2014 10:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 Mechaniczna. Ale Wczoraj wkoncu wyszło słońce i ustało stukanie w separatorze a buczenie pompy jest związane z pracą sterownika. Ale o tym gdzieś czytałem że to tak może być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 11.03.2014 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2014 Dlatego ja zrezygnowałem z płynnej regulacji obrotów. Oszczędność na tym jest znikoma za to żywotności pompy raczej nie poprawi. Wg mnie do płynnej regulacji obrotów to są falowniki, które z kolei są bardzo drogie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
