Witam, dwu piętrowy dom wybudowany z silikatów na przełomie lat 80/90 na pierwszym piętrze znajduje się pokój nad którym znajduje się strych/poddasze dach nie jest ocieplony, wyniku czego na strychu panują temperatury takie jak na zewnątrz, podczas mrozu temperatury ujemne. Na posadzce tego poddasza który znajduje się nad ww pokojem jest wyłożona zwykła folia i wełna szklana dodam że posadzka jest bardzo cieka. Dwie ściany pokoju są ścianami zewnętrznymi (pokój jest w narożniku budynku) W pokoju w sezonie grzewczym wychodzi wilgoć, kiedyś gdy były okna drewniane a pokój nie był dobrze ogrzewany wilgoć wychodziła w mniejszym stopniu, po wymianie okien na plastikowe i poprawieniu ogrzewania wilgoć wychodzi intensywniej. Wilgoć wychodzi na ścianach zewnętrznych i w narożnikach oraz w bardzo małym stopniu na suficie. Rok temu została ocieplona jedna ze ścian pokoju od zewnątrz styropianem, wilgoć wychodzi w mniejszym stopniu ale jednak nadal wychodzi na tej ścianie następnie na tej ścianie zostały założone regips. W tym roku jest planowane ocieplenie i uszczelnienie dachu tak aby na poddasze nie nawiewało z zewnątrz zimne powietrze, oraz na posadzkę poddasza palowane jest rozłożenie foli paroizolacyjnej a następnie waty mineralnej.
Moje pytania:
1.) Czy na ścianie która jest ocieplona od zewnątrz styropianem a od wewnątrz jest założony regips ze stelażem będzie wychodzić wilgoć ?
2.) Czy jest konieczność zakładania regipsów również na sufit aby nie wychodziła wilgoć uwzględniając fakt planowanego ocieplenia dachu i stropu o którym pisałem wyżej, gdy ociepli się strych i nie będą tam w zimę panowały temperatury poniżej anie bliskie 0 to czy woda nie powinna się skraplać na suficie i nie powinna wychodzić wilgoć a więc zakładanie regipsów na sufit może okazać się zbędne ?
3.) Pokój nie jest wentylowany, nie ma możliwość podpięcia się pod kanał wentylacyjno kominowy. Najprawdopodobniej zostanie wybita wentylacja w jednej ze ścian zewnętrznych a "rura wentylacyjna" która będzie się znajdowała na zewnątrz, wzdłuż ściany nie będzie wystawać ponad dach, więc obawiam się że zamiast wyciągać będzie wciągać powietrze. Rozwiązaniem mogła by być elektryczna nasada kominowa jednak czy jest ona w stanie zmienić ciąg wentylacji ?
4.) Czy jeżeli zostanie ocieplony dach, strop to jest konieczność montowania wentylacji aby wilgoć się nie pojawiała a zamiast tego wystarczą rozszczelnione okna i wietrzenie pokoju np 2 razy dziennie.
https://forum.murator.pl/topic/187986-czy-ocieplenie-dachu-oraz-stropu-rozwi%C4%85%C5%BCe-problem/
nie ! skąd taki wniosek. Szczelność w budynku to podstawa, od pary wodnej jest wentylacja.
Wilgoć nie wyłazi, tylko para wodna której nie widzisz, poluje na Twoje zimne przegrody ! niczym straż miejska na kierowców.
Teraz Ty izolując od zewnątrz siłą rzeczy podnosisz temperaturę przegrody, przez co może panować wyższa wilgotność powietrza w pomieszczeniach.
Tyle że na ścianie wewnątrz mamy ok, jest ciepło cacy. Tylko iż ta para wodna łapie sygnał od tej z zewnątrz i dawaj przeciskać się.
Aby się nie przeciskała dajesz paroizolację ! szczelną ! ponieważ jak jej się przeciśnie za dużo, stanie w zimnym miejscu i powie ...teraz już nie para tylko woda ze mnie
https://www.google.pl/search?q=wykres+moliera&espv=210&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=yLEPU72dL4bA0QWB44CICQ&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1283&bih=655 tu sobie popatrz jak zmienia się pojemność powietrza na parę wodną.
To zmniejszanie powoduje styk powietrza i zimnego elementu przegrody/ ściany.
Sądziłem że jeżeli wszystkie ściany będą ciepłe, strop będzie ocieplony a na ścianach zewnętrznych będą regipsy, to nie będzie tych zimnych miejsc i woda nie będzie miała gdzie się skraplać. A porządne wywietrzenie pokoju da efekt wymiany zawilgoconego powietrza.
Regips jest z tej zielonej płyty, wodoodpornej więc chyba na tej ścianie nie powinna wychodzić wilgoć ?
@up
Czyli wentylacja jest niezbędna ? Wentylacja grawitacyjna w tym przypadku może nie działać poprawnie pytanie czy np taka http://www.darco.com.pl/oferta/k,4,hybrydowe-nasady-kominowe.html hybrydowa nasadka jest w stanie zmienić kierunek powietrza.
Edytowane przez amator200
wietrzenie to raz, ale okna winny mieć nawiewniki lub być na mirko uchyle. Jeśli robić to iść w wentylację mechaniczną.
Nawet 50cm izolacji nie zetnie strat na wentylację, możesz przymknąć okna, zatkać kratki, to jest jednak pół środek.
Straty na wentylację w pasywnym spokojnie osiągają wartość 2-3x tego co przez przenikanie ...
Np na przenikanie przez okna, dach, ściany, podłogę na gruncie idzie 45 W/K ... a wentylacja grawitacyjna zjada 150 W/K.
Mechaniczna około 15 .. przy szczelność pasywnej.
Jak wygląda koszt takiej wentylacji mechanicznej na jedne pokój ? Znalazłem też takie coś jak "TwinFresh" ale nigdzie w sprzedaży.
Z tego co piszesz zrozumiałem ze dom jest nieocieplony, oprócz jednej ściany na piętrze ? Gdyby tak to wyglądało, to wszelkie dyskusje sa zbędne przed całkowitym ociepleniem zewnętrznym budynku. Silikat to bardzo masywny materiał budowlany. Jak się przemrozi w swojej masie, to wycinkowa izolacja niczego nie załatwi, tylko sprawę pogorszy. Tym bardziej że zmieniono okna i poprawiono ogrzewanie, przez co ściana w miejscach, gdzie ocieplenie sie kończy, o wiele łatwiej osiąga temperaturę punktu rosy i tam wykrapla sie wilgoć i będzie się wykraplała. Zamiast dywagować o wymuszonej wentylacji, pomyśl o kompleksowym dociepleniu.
No chyba że jest inaczej niż ja to zrozumiałem ?
Jest ocieplona tylko jedna ściana, w całości nie tylko na piętrze.
@up Masz rację, dom jest słabo ocieplony, szybko się wyziębia.
