Zrobiliśmy ociplenie poddasza użytkowego. Daliśmy wełne 2x 15. Pierwszą warstwe włozyliśmy miedzy krokwie 14 cm, więc 1 cm jest ściśnięty a drugą warstwe między łaty 10 cm więc 5 cm jest ściśniete. Między folią paroprzepuszczalną a wełną nie ma żadnej pustki. Teraz obawiamy sie, że to wszystko jest za bardzo ściśnięte, para bedzie się skraplać i zacznie na nam to wszystko gnić!!! Mam nadzieje , że moje obawy się nie spełnią :cry: albo przynajmniej drodzy formułowicze je rozwieją.
https://forum.murator.pl/topic/18799-%C5%9Bci%C5%9Bni%C4%99ta-we%C5%82na/
Po prostu uzyskałeś efekt izolacji taki jak 24 cm wełny.
A nie da rady nabić na te łaty wzdłuż jeszcze dodatkowych łat o gr. 5 cm zeby sie ta wełna rozprężyła w dół? Ja wiem ze to oznacza ściąganie paru rzeczy ale jak chcesz miec ciepło....
https://forum.murator.pl/topic/18799-%C5%9Bci%C5%9Bni%C4%99ta-we%C5%82na/#findComment-320971
Ale my już ocieplilismy i dopiero teraz nasz szanowny kierownik budowy nam powiedział ze to niejest najlepiej :evil: I teraz sie martwie czy to nie bedzie gnic, jak para sie bedzie skraplać na tej ubitej welnie :cry: tak szczerze mówiąc to ona nie jest przecierz ubita na ścisło, przecierz jak sie ją rozwija z rolki to ona ma z 7 cm dopiero potem sie rozpręża :cry:
https://forum.murator.pl/topic/18799-%C5%9Bci%C5%9Bni%C4%99ta-we%C5%82na/#findComment-321406
No, niby po Bożemu, to powinna byc szczelina wentylacyjna. Samo ściśnięcie wełny nie szkodzi, bo przy takiej grubości to i tak ma fantastyczna izolacyjność. Ale co: będziesz rozbierać całą podbitkę? Ja powiem tak: pracuje w budynku ktorego ściany to 15 cm wełna obita szczelnie blachą z obu stron (taki panel). Nic nie gnije - aczkolwiek nie ma tu elementow drewnianych...Masz do wyboru: albo olejesz teraz i masz 20 lat spokoju, a potem wymiane nie tylko elementow dachu, podbitki i remont wnetrza (który i tak mu sie będzie należał), albo teraz zrywanie wszystkiego i robienie szczeliny wentylacyjnej.
https://forum.murator.pl/topic/18799-%C5%9Bci%C5%9Bni%C4%99ta-we%C5%82na/#findComment-321477
Jesteście pewni co do właściwości wełny? Coś podejrzane jest, że wełny gęstsze mają lepsze właściwości izolacyjne według producentów? Sam mam watpliwości, bo przeciez izoluje powietrze zamknięte w wełnie a nie sama wełna, ale przedstawiciel Rockwoola twierdził swego czasu, że czym gęstsza wełna tym lepiej izoluje?!?
Jeśli chodzi zaś o szczelinę, to jeszcze nie padło jaka to jest folia, wysoko czy niskoparoprzepuszczalna? Od tego wszystko zależy. Samo ściśnięcie wełny jej nie zaszkodzi o ile nie wypycha płyt GK.
https://forum.murator.pl/topic/18799-%C5%9Bci%C5%9Bni%C4%99ta-we%C5%82na/#findComment-321788
