Balto 18.09.2014 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2014 Adminon: beton powinien być pielęgnowany nie przez 14 dni, ale do 28 dnia - bo tego dnia powinien osiągnąć formalną wytrzymałość. To co będzie potem czyli o ile zwiększy się jego wytrzymałość zależy od środowiska w którym będzie się znajdował. Historia zna przypadki, że po ok 20 - 30 latach wytrzymałość potrafiła skoczyć ok trzykrotnie od początkowej wartości... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 29.10.2014 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 nie, pytam z ciekawości. Ten cement po 24 godzinach uzyskuje moc pozwalającą na rozszalowanie np. stropów. Polecany na zimowe betonowania w niskich temp. z racji bardzo wysokiej temperatury wiązania. Trochę stary temat ale może komuś się przyda: Ja używam cementu glinowego przy produkcji posadzek samopoziomujących. Jest tam tez drugi cement (portlandzki) + kilka innych dodatków. One też są bardzo ważne dla kształtowania się wytrzymałości i skurczu. Wytrzymałości na ściskanie wyglądają tak: 3 godziny - mozna po nim chodzić 1 doba - 19 MPa 3 doby - 27 MPa 28 dni 32 MPa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 29.10.2014 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 W/C to świętość ... przekroczenie wartości 0,5 grozi chłostą.Cement jak cement, na skurcz będzie miało wpływ ciepło hydratacji nie może być większe niż 270 kJ/kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 29.10.2014 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 0,51. Bij, smagaj, chłostaj.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 29.10.2014 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 To jakie jest w/c zależy od konkretnego rodzaju cementu, a dokładnie jego wodożądności, oraz tego czy i jak bardzo zaawansowana chemia jest użyta i czemu ma ona służyć. Jeśli ma być samopoziom to ilość wody musi być większa, nawet jeśli używa się upłynniaczy / plastyfikatorów. c: przy okazji - fajna podłoga ognioodporna Ciekawe jaki ten glinowy - czyżby to był Górkal 40 lub cement podobnej klasy? A drugi jakbym miał stawiać to pewnie "jedynka" 42,5... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 30.10.2014 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 Zależy od frakcji, wilgotności kruszywa i jego wodorządności, rozdrobnienia cementu, dodatków typu popioły lotne, rodzaju cementu , pył krzemianowy itp Zwykły zwyczajnisty beton powinien 0,51. Bij, smagaj, chłostaj....http://emotikona.pl/emotikony/pic/0bicz.gif proszę Wystarczy sięgnąć do literatury i zobaczyć jak pierońsko rośnie naprężenie skurczowe od za dużej ilości wody. Woda w nadmiarze ponad 0,5 to błąd .. 0,51 to jeszcze zjemy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 30.10.2014 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 Niby tak ale samopoziom to szczególny rodzaj zaprawy który ma płynąć i sam się wygładzać. 0,51 w tym przypadku to dośc przyzwoity wynik. Co do skurczów - są sposoby żeby je eliminować. U mnie są zerowe w pierwszych 20 dniach do 0,003% w 28 dniu. W betonach towarowych z kompensacją skurczów byłoby z tym gorzej choć tam W/C można spokojnie uzyskać poniżej 0,5. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 30.10.2014 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 Tylko zwykły zwyczajnisty beton sam z siebie się nie rozpłynie po podłodze... A chemii i innych wynalazków jest cała masa, a co jeden to lepszy.Bo betony towarowe to betony towarowe, tam w wielu wypadkach inny parametr jest istony - czyli. np.opóźnienie czasu wiązania (dowóz gruchy) plus to co akurat klient chce (np. żeby po ruszeniu proces wiązania ruszył szybko. Poza tym samemu przygotowując beton masz znacznie większe pole manewru - tym bardziej, że część chemii ma wyraźnie zaznaczone: nie mieszać zbyt długi...A podług mimo, że nie widziałem - gratuluję! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 31.10.2014 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 żaden wyczyn - siedzisz pół rok, robisz 126 próbek w lab, reperujesz podłogi w garażach blizszych i dalszych znajomych (nieodpłatnie w ramach testów) .Szast prast i zrobione;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 31.10.2014 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 Wiem, ja właśnie jestem na etapie opracowywania swoich własnych receptur zapraw do murowania cegły (takich jak dawniej bywało), zabawy z mieszanką typu - gips cement. fajne rzeczy mogą wyjść. Marzy mi się by na tej drugiej mieć nasiąkliwość mniej jak 2%... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 31.10.2014 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 Sięgnij do literatury, szkoda czasu, może mąkę ryżową, albo jajka dodasz to będzie stare/nowe . Akurat różne mieszanki betonowe, są opisane dość dobrze... Kolega robił do inż, gipsy po 40MPa tyle wody aby gips związał W/G ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 01.11.2014 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2014 מרכבה - etap literatura już dawno za mną, teraz opracowuję na bazie prób i innych takich jak sobie radzą dwa składniki które pełnią najważniejszą rolę. Uzupełniają się, lecz jeden spełnia dwie funkcje więc muszę się dogadać z granicami... na razie idzie nieźle.Wytrzymałość na gipsie nie problem - ja chciałbym zejść z nasiąkliwością. Pomysła jest tylko na chemię czekam... na razie bez "wielkiej" chemii zjechałem do 10% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 01.11.2014 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2014 polimery powinny pomóc. Lub/i inne związki na bazie stearynianu wapnia np Canastol. Znasz firmę Evimex? Zadzwoń, pogadaj a zostaniesz oświecony... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 02.11.2014 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2014 c: już dzwoniłem kilka razy i zostałem oświecony Zupełnie z boku: korzystam z ich produktów. Przez znajomą firmę (robię tam za technologa) dostanę kilka fajnych rzeczy. Jedne polimery sprawdzam - ale mają dla mnie wadę, są w płynie. Ja chcę w proszku. Inny znajomy też ma coś ciekawego od nich dostać. Świat jest bardzo malutki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_74a 12.12.2014 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 wiarze w 24 godziny a schnie 30 dni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vega1 12.12.2014 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 raczej wiąże 30 dni a schnie rok... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 12.12.2014 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 vega: jeśli beton jest zabezpieczony w 100 procentach przed wilgocią, a takiego chyba nie ma. Beton niskonasiąkliwy ma granicę bodajże 2%, gadałem z kimś kto zszedł do 0,20 coś procenta. Oznacza to, że i tak coś tam wchłonie wody / wilgoci a to zaś, że tak naprawdę wiąże dopóki stoi fundament - czyli całe życiu betonu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vega1 14.12.2014 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 jeśli dobrze pamiętam ze szkoły, to beton wiąże około 30 dni (najczęściej podaje się 28 dni - ale różnie z tym bywa). Po tym czasie, czynne procesy wiązania ustają. Być może, nowe technologie, nowa chemia i nowe cementy mogą ten czas skracać lub wydłużać. Natomiast beton pracuje całe życie - tak jak piszesz. Zaczynają występować procesy reologiczne w betonie. I z tego co pamiętam to jest to: pełzanie i relaksacja. Jednak z wiązaniem to już nie nic wspólnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 14.12.2014 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 (edytowane) zszedł do 0,20 a nie W/C? pełzanie i relaksacja. Jednak z wiązaniem to już nie nic wspólnego. relatywnie nikły proces lepiej żeby pełz niż aby się kurczył .. łatwo można wyszukać dane o tym co robi za dużo wody w zaczynie, nie mylić z pielęgnacją betonu... http://www.izolacje.com.pl/images/editor/stories/temat-miesiaca/styczen2010/Izolacje_Najduchowska_Wodoszczelnosc_rys1.jpg tu akurat trafiło się coś innego ale warto zapodać .. też W/C ma znaczenie .. http://www.izolacje.com.pl/images/editor/stories/temat-miesiaca/styczen2010/Izolacje_Najduchowska_Wodoszczelnosc_rys2.jpg http://old.polskicement.nazwa.pl/?s=3/10/&showPage=13 ciekawy poradnik .. http://www.budet.pl/porady Edytowane 14 Grudnia 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 14.12.2014 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 מרכבה - i tak i nie badajac beton na jakiejś zaporze amerykańscy uczeni wyliczyli że z początkowych wytrzymałości klasy B-40 doszedł do coś koło B120... (klasy po staremu podaję, wiem...). To jedno. Wtóre jeszcze pól wieku temu normą nie było 28 dni, a i wytrzymałość i po roku lub dwóch podawali. W kwestii nasiąkliwości - dobrze uslyszaleś - Beton o nasiąkliwości circa 0,20 coś tam, oczywiście mierzonej jak zwiąże etc. Ja na gipsie (gips z niewieljkim dodatkiem) osiągnąłem aktualnie ok 1,4 %... Brakuje mi jednej rzeczy do szczęścia i walczę dalej...W kwestii jednej z marek cementu nie wierz w to co pisze producent... bo pisze bzdury... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
