agnikkrol 20.05.2004 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2004 Mamy na piątek wynając zagęszczarke, przed wylaniem chudziaka. Z czym sie je tą zagęszczarke . Podobno trzeba piasek polać wodą? Ile trzeba głaskać jedno pomieszczenie takie 25 m? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18801-utwardzanie-zag%C4%99szczark%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semp 20.05.2004 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2004 Głaskać można do bólu. A tak powaznie to:1) zagęszczaj warstwami po 20-30 cm2) polewaj woda delikatnie tzn. nie rób błota bo zagęszczarka będzie się topić a nie zagęszczac3) jeżeli zagęszczarka zacznie "skakać" to znaczy że jest juz ubite ( na pewno to poczujesz) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18801-utwardzanie-zag%C4%99szczark%C4%85/#findComment-320531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pikumar97 20.05.2004 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2004 W temacie: Zagęszczarki się nie je tylko się nią zagęszcza Beton wibruje, piasek, grunt - ubija) Pomioędzy ławami fundamentowymi piasek, kamień lub inny grunt nieorganiczny można zagęścić (ubić) zagęszczarką płytową ( gr warstwy gr do ok 20cm) lub tzw "Skoczkiem" - ubijak skokowy (do ok 40cm) Chudziaka się nie wibruje bo nie ma takiej potrzeby. Ważne aby go równo rozprowadzić gdyż w innym przypadku problemy z ułożeniem następnych warstw posadzek re:Ile trzeba głaskać jedno pomieszczenie takie 25 m? dwa głaśnięcia Poważnie ubijamy dotąd, aż grunt przestanie się zagęszczać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18801-utwardzanie-zag%C4%99szczark%C4%85/#findComment-320534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mała28 20.05.2004 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2004 a nie lepiej pogłaskać zonę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18801-utwardzanie-zag%C4%99szczark%C4%85/#findComment-320545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 20.05.2004 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2004 A co jest wygodniejsze? Od tego skoczka to po jakim czasie przestaje się podskakiwać? No i czy nie trzesą się ( za bardzo) po tym ręce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18801-utwardzanie-zag%C4%99szczark%C4%85/#findComment-320775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 20.05.2004 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2004 A czy po zagęszczeniu, piasek może jeszcze siąść? Chodzi mi o to, czy można np. następnego dnia wylewać chudziak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18801-utwardzanie-zag%C4%99szczark%C4%85/#findComment-320805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hawkmoon 20.05.2004 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2004 Kurcze, jakich ciekawych rzeczy można się dowiedzieć - ja zagęszczałem skoczkiem warstwy co 20 cm. A ze strachu żeby chudziak nie siadł dałem 10 cm płytę b20 i wrzuciłem jeszcze siatki stalowe z drutu 3 mm chociaż majster chciał 6 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18801-utwardzanie-zag%C4%99szczark%C4%85/#findComment-320856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrzegorzS 20.05.2004 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2004 Ja czekałem jakieś 1,5 tygodnia (z innego powodu) i nic do tego czasu nie siadło - jeżeli jest porządnie ubite, to więcej nie powinno opaść. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18801-utwardzanie-zag%C4%99szczark%C4%85/#findComment-320860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 20.05.2004 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2004 GrzegorzS, a dawałeś dodatkowo siatkę czy bezpośrednio beton na piasek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18801-utwardzanie-zag%C4%99szczark%C4%85/#findComment-320865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik99 20.05.2004 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2004 Ile płacicie za skoczka wypożyczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18801-utwardzanie-zag%C4%99szczark%C4%85/#findComment-321093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 20.05.2004 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2004 Nie mampzy sobie cennika ale skoczek o wadze 60 kg coś około 90zł za dobę. Natomiast zagęszczarka o wadze 70 lub 80 kg 110 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18801-utwardzanie-zag%C4%99szczark%C4%85/#findComment-321120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 20.05.2004 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2004 Ja właśnie zasypuję fundamenty piaskiem i zastanawiam się nad tym, czy go nie pozostawić i dopiero w przyszłym roku wylać chudziaka. W tym roku będę robił i tak tylko ściany i dach. Natomiast nie wiem czy teraz się spieszyć z wykonywaniem wylewki, gdyż murarze wejdą gdzieś za 2 tygodnie.A w sumie jeśli przez rok by ten piach postał, to chyba skuteczniej by się zagęścił niż kilka godzin pracy zagęszczarą.Co o tym myslicie, kiedy wylewaliście chudy beton? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18801-utwardzanie-zag%C4%99szczark%C4%85/#findComment-321153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik99 21.05.2004 04:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2004 Ryby: ja rozprowadziłem sobie już kanalizację i niedługo ściany zewnętrzne budynku będę stawiać (3 tygodnie), a przed wylaniem chudziaka raczej zagęszczę bo koszt nie duży (w sklali całej inwestycji), a jak dachem przykryję to samo mi się porządnie nie zagęści. Chociaż u kolegi, który zrobił stan zerowy w szełym roku jesienią i nawiózł 35cm, teraz tylko ślady butów się rysują... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18801-utwardzanie-zag%C4%99szczark%C4%85/#findComment-321262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 21.05.2004 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2004 Ja właśnie zasypuję fundamenty piaskiem i zastanawiam się nad tym, czy go nie pozostawić i dopiero w przyszłym roku wylać chudziaka. W tym roku będę robił i tak tylko ściany i dach. Natomiast nie wiem czy teraz się spieszyć z wykonywaniem wylewki, gdyż murarze wejdą gdzieś za 2 tygodnie. A w sumie jeśli przez rok by ten piach postał, to chyba skuteczniej by się zagęścił niż kilka godzin pracy zagęszczarą. Co o tym myslicie, kiedy wylewaliście chudy beton? Hej Ryby, jesteśmy na podobnym etapie budowy. Ja wylałem fundamenty jesienią i zasypałem piaskiem. Ładnie przez zimnę obsiadł piasek w środku, musiałem dosypać wywrotkę Też miałem jechać ze ścianami a płytę chudego wylać później, ale po namowach znajomych i wykonawców lejemy teraz. Przyjemniej się muruje, nie jeździsz taczkami z zaprawą po piachu, tylko po równiutkim. Rusztowania łatwiej ustawić, strop wypoziomować itd. Ładniej jest po prostu... Dla pewności też beton robię troszkę mocniejszy niż zwykły chudziak i w środek zatapiamy starą siatkę ogrodzeniową. Nie ma prawa nic się dziać... Pozdrawiam Rav Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18801-utwardzanie-zag%C4%99szczark%C4%85/#findComment-321427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 21.05.2004 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2004 mik99a nie obawiasz się, że podczas zagęszczania piasku możesz uszkodzić położoną wcześniej kanalizację? Lub też, że mogę się zmienić spadki i położenie tych rur?Rozmawiałem z osobą zajmującą się na co dzien tym tematem i doradził mi abym najpierw cały piasek zagęścił a dopiero później zrobił wykopy i ułożył w nich kanalizację. I po zasypaniu tych wykopów piaskiem, zagęścić to wodą a nie zagęszczarka aby nie uszkodzić i nie poprzestawiać rur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18801-utwardzanie-zag%C4%99szczark%C4%85/#findComment-321535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
legar 21.05.2004 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2004 Ja właśnie zasypuję fundamenty piaskiem i zastanawiam się nad tym, czy go nie pozostawić i dopiero w przyszłym roku wylać chudziaka. W tym roku będę robił i tak tylko ściany i dach. Natomiast nie wiem czy teraz się spieszyć z wykonywaniem wylewki, gdyż murarze wejdą gdzieś za 2 tygodnie. A w sumie jeśli przez rok by ten piach postał, to chyba skuteczniej by się zagęścił niż kilka godzin pracy zagęszczarą. Co o tym myslicie, kiedy wylewaliście chudy beton? Hej Ryby, jesteśmy na podobnym etapie budowy. Ja wylałem fundamenty jesienią i zasypałem piaskiem. Ładnie przez zimnę obsiadł piasek w środku, musiałem dosypać wywrotkę Też miałem jechać ze ścianami a płytę chudego wylać później, ale po namowach znajomych i wykonawców lejemy teraz. Przyjemniej się muruje, nie jeździsz taczkami z zaprawą po piachu, tylko po równiutkim. Rusztowania łatwiej ustawić, strop wypoziomować itd. Ładniej jest po prostu... Dla pewności też beton robię troszkę mocniejszy niż zwykły chudziak i w środek zatapiamy starą siatkę ogrodzeniową. Nie ma prawa nic się dziać... Pozdrawiam Rav no tak, wylej teraz to potem będziesz kuł pod kanalizację...poza tym piszesz, ze wykonawcy zadowoleni będą jak wylejesz....nie ma sie co dziwic - będą jeździć po twardym....dla nich dobrze a ty będziesz musiał kuć...i....dodatkowo za to PŁACIĆ....pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18801-utwardzanie-zag%C4%99szczark%C4%85/#findComment-321541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 21.05.2004 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2004 no tak, wylej teraz to potem będziesz kuł pod kanalizację...poza tym piszesz, ze wykonawcy zadowoleni będą jak wylejesz....nie ma sie co dziwic - będą jeździć po twardym....dla nich dobrze a ty będziesz musiał kuć...i....dodatkowo za to PŁACIĆ....pzdr Hej Legar, Nie wiem co będę musiał kuć i dlaczego... ??? Kanalizację mam już dawno położoną i sprawdzoną co do punktu. To samo jeśli chodzi o doprowadzenie wody do budynku, czerpnię powietrza do kominka itd itp. Projekt mam przemyślany i sądzę, że wykonanie też, więc spokojna Twoja głowa. Pozdrawiam Rav Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18801-utwardzanie-zag%C4%99szczark%C4%85/#findComment-321547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 21.05.2004 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2004 Rav Czerpnię do kominka masz już teraz? hmm, ja chciałem o nie myśleć dopiero na etapie wylewania posadzki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18801-utwardzanie-zag%C4%99szczark%C4%85/#findComment-321555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 21.05.2004 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2004 Rav Czerpnię do kominka masz już teraz? hmm, ja chciałem o nie myśleć dopiero na etapie wylewania posadzki. Też się nad tym zastanawiałem, ale doszedłem do wniosku, że po co mi ma taka długa rura (u mnie ponad 3 metry) leżeć w styropianie tuż pod wylewką właściwą i chłodzić mi podłogę. Przecież w zimą będzie nią dopływało normalnie mroźne powietrze. Dlatego jest sobie tuż pod płytą chudziaka. Na to idzie 10 cm styropianu i wylewka, nie będę musiał dylatować styropianu rurą Fi110... Pozdrawiam Rav Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18801-utwardzanie-zag%C4%99szczark%C4%85/#findComment-321560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 21.05.2004 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2004 Problem może być tylko, jak wejdzie tam jakieś stworzonko i zdechnie (znam taki przypadek, szczur przegryzł kratkę, była plastykowa... ), wtedy więcej do kucia, chociaż u mnie te 3 metry są proste jak nie przymierzając "w mordę strzelił", więc w razie czego chyba da się ją przeczyścić z zewnątrz... Poza tym nie widzę wad. Pozdrawiam Rav Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18801-utwardzanie-zag%C4%99szczark%C4%85/#findComment-321564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
