szocik 18.04.2014 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 I jeszcze rzut: Płytki "drewniane" ci odwrócilam zeby je wyeksponowac - w tym układzie bedą lepiej widoczne. Polki pod prysznicem w tym układzie mozna zrobic na scianie na której jest kibelek - w ten sposób kosmetyki tam stojące nie bedą tak wyeksponowane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188022-mi_ma%C5%82a-si%C4%99-wyka%C5%84cza/page/9/#findComment-6421242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mi_mała 18.04.2014 13:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 (edytowane) . Edytowane 30 Stycznia 2022 przez mi_mała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188022-mi_ma%C5%82a-si%C4%99-wyka%C5%84cza/page/9/#findComment-6421324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szocik 18.04.2014 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 płytki sa takie jak w mojej łazience: "drewniane" - 16x96 (sa jednak "przycięte") i białe: 20x75 - prysznic ma wymiary: 80x115. Na tej wizualce pociagnełam zabudowe stelaża pod wc pod prysznic - zasugerowałam sie tym, ze chiałabyś miec wnęki na kosmetyki. Jezeli by zrezygnowac z tego zyskujemy pod prysznicem ok 20 cm w szerokości - to jest bardzo duzo. Mozna tez pociągnąc niższy murek - tylko ze wtedy szyba musi byc na zamowienie: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188022-mi_ma%C5%82a-si%C4%99-wyka%C5%84cza/page/9/#findComment-6421429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alicyja 18.04.2014 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 Nie zagłębiałam się w Twój wątek więc nie wiem czy ten tramwajowaty układ łazienki wynika z jakichś technicznych wymogów czy po prostu taki był pomysł. Mnie się nie bardzo podoba kabina ustawiona dłuższym bokiem przy lewej ścianie - róg kabiny wchodzi w światło drzwi czyli inaczej mówiąc Ty będziesz wchodzić na ten róg(kwestia wizualna). Podkreślenie podłogi w kabinie innym, kontrastowym kolorem też raczej nie pomoże zniwelować wrażenia tunelu(między kabiną a szafkami). Jeśli jeszcze do tego odsuniesz kabinę od lewej ściany na szerokość ewentuanej ścianki z wnękami i/lub zestawem podtynkowym a szafki zrobisz głębsze (ze względu na dużą pralkę i suszarkę?) to zrobi się naprawdę wąsko. Dobrze mieć wyjście z kabiny skierowane na największy kawałek podłogi, który u Ciebie akurat wypadłby przed kibelkiem. Moja propozycja(niedopracowana, bez detali) to ustawienie kabiny(130x90cm+ścianka z wnękami ok.22cm) na wprost wejścia, dłuższym bokiem przy tylnej ścianie, obok niej oddzielona murowaną ścianką(6cm) wnęka na pralkę(70cm). Kibelek tyłem do pionów a przodem do pralki. Blat z umywalką na całej ścianie między drzwiami a kabiną i gdzieś pod nim kuweta. Drzwi do kabiny (na rysunku ok.70cm ale mogą być 80cm)otwierane do środka co zapobiegnie ściekaniu z nich wody na podłogę łazienki. Można też kibelek zostawić przy lewej ścianie(przodem do umywalki) a blat z umywalką zrobić krótszy(tak żeby nie dochodził do kabiny, kuweta obok) i wtedy przeszklenie na całą szerokość prysznica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188022-mi_ma%C5%82a-si%C4%99-wyka%C5%84cza/page/9/#findComment-6421658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szocik 18.04.2014 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 Bardzo fajny uklad. Duzo lepszy niż ten z mojej wizualizacji.Ja zwizualizowałam to co chciała mi_mała tez bez wgłebiania sie w podłaczenia.W tej wersji - nazwijmy to tramwajowej mi sie nie podoba waskie przejscie miedzy prysznicem a umywalka. Tam jest 65 cm - troche mało do swobodnego korzystania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188022-mi_ma%C5%82a-si%C4%99-wyka%C5%84cza/page/9/#findComment-6421779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mi_mała 18.04.2014 20:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 (edytowane) . Edytowane 30 Stycznia 2022 przez mi_mała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188022-mi_ma%C5%82a-si%C4%99-wyka%C5%84cza/page/9/#findComment-6421780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mi_mała 18.04.2014 20:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 (edytowane) . Edytowane 30 Stycznia 2022 przez mi_mała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188022-mi_ma%C5%82a-si%C4%99-wyka%C5%84cza/page/9/#findComment-6421789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szocik 18.04.2014 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 Dla Was wygodniejsza jest wersja II - wiekszy prysznic, lepszy dostep do poszczególnych elementów łazienki...Mozesz zrobić szafkę pod umywalkę wisząca i kuwete chować pod nią ... jesli kotom byłoby niewygodnie korzystac z niej pod umywalka (nie wiem ile one miejsca potrzebują to mozna ja wystawiac w ciągu dnia i wsuwać pod umywalke a czas korzystania z łazienki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188022-mi_ma%C5%82a-si%C4%99-wyka%C5%84cza/page/9/#findComment-6421804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mi_mała 18.04.2014 20:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 (edytowane) . Edytowane 30 Stycznia 2022 przez mi_mała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188022-mi_ma%C5%82a-si%C4%99-wyka%C5%84cza/page/9/#findComment-6421822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szocik 18.04.2014 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 Tu masz taką "szafę" łązienkowa obok prysznica...http://i.deccoria.strefa.com.pl/files/42316/50952/33a9276a52d9dafc114ad5078af45b49.jpg jest ona sporo większa niż pralka i mieszcza sie w niej rózne bibeloty...http://i.deccoria.strefa.com.pl/files/42316/50952/2ae4cfea6b49d0730df38cd31929140a.jpg więcej zdjęć TU Taką szafe łazienkowa planowała u siebie magdalenkaa - TU o tym dyskutowałysmy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188022-mi_ma%C5%82a-si%C4%99-wyka%C5%84cza/page/9/#findComment-6421845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szocik 18.04.2014 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 Ile miejsca potrzebujesz na ta kuwete? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188022-mi_ma%C5%82a-si%C4%99-wyka%C5%84cza/page/9/#findComment-6421858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mi_mała 18.04.2014 21:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 (edytowane) . Edytowane 30 Stycznia 2022 przez mi_mała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188022-mi_ma%C5%82a-si%C4%99-wyka%C5%84cza/page/9/#findComment-6421863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mi_mała 18.04.2014 21:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 (edytowane) . Edytowane 30 Stycznia 2022 przez mi_mała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188022-mi_ma%C5%82a-si%C4%99-wyka%C5%84cza/page/9/#findComment-6421869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szocik 18.04.2014 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 A ja sobie jeszcze tak na to patrze i mysle ze jesli wc przesuniesz w strone drzwi i kuwete postawisz z drugiej strony - pomiedzy wc a szafką...a w szafce zrobisz jeszcze taki myk, zeby kuwete wsunąc pod szafkę jak bedziesz z pralki korzystac (a przecież codziennie tego robic nie bedziesz...to bedzie bardzo wygodnie... Na "geberit" wystarczy 80 cm (20 + muszla ok 40 + 20) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188022-mi_ma%C5%82a-si%C4%99-wyka%C5%84cza/page/9/#findComment-6421873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mi_mała 18.04.2014 21:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 (edytowane) . Edytowane 30 Stycznia 2022 przez mi_mała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188022-mi_ma%C5%82a-si%C4%99-wyka%C5%84cza/page/9/#findComment-6421877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mi_mała 18.04.2014 21:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 (edytowane) . Edytowane 30 Stycznia 2022 przez mi_mała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188022-mi_ma%C5%82a-si%C4%99-wyka%C5%84cza/page/9/#findComment-6421883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szocik 18.04.2014 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 Przeszklic możesz więcej - zamiast scianki od strony umywalki też zrobić szybę (wyłącznie nad blatem - ponizej blatu murek)Wtedy szyba musiałaby byc na zamowienie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188022-mi_ma%C5%82a-si%C4%99-wyka%C5%84cza/page/9/#findComment-6421885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mi_mała 18.04.2014 21:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 (edytowane) . Edytowane 30 Stycznia 2022 przez mi_mała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188022-mi_ma%C5%82a-si%C4%99-wyka%C5%84cza/page/9/#findComment-6421889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szocik 18.04.2014 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 Tak by to wygladało... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188022-mi_ma%C5%82a-si%C4%99-wyka%C5%84cza/page/9/#findComment-6421892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mi_mała 18.04.2014 21:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 (edytowane) . Edytowane 30 Stycznia 2022 przez mi_mała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188022-mi_ma%C5%82a-si%C4%99-wyka%C5%84cza/page/9/#findComment-6421894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
