tygrys0402 01.03.2014 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2014 Zamierzam zacząć budowę domu parterowego z poddaszem użytkowym 139m2. Ogrzewanie podłogowe na gaz. Chciałbym zainstalować system rekuperacji i myślę o dodaniu GWC. Prosiłbym o kilka porad na temat GWC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188023-rekuperacja-z-gwc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.03.2014 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2014 Jeżeli reku,to po co GWC?Jak reku liche to po co takie? Jak dobre to po co GWC? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188023-rekuperacja-z-gwc/#findComment-6355864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 02.03.2014 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2014 Jeżeli reku,to po co GWC?Jak reku liche to po co takie? Jak dobre to po co GWC? Po to żeby nie używać nagrzewnicy przy dużych mrozach a latem pomagać w utrzymaniu komfortu ( zapobiegać przegrzewaniu ) . PS. wiem, wiem Nydar że dla Ciebie tylko WGM się liczy ( a pro po co z naszym zakładem - lato niedługo ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188023-rekuperacja-z-gwc/#findComment-6356069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 05.03.2014 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2014 Nydar nie odpowiesz nic ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188023-rekuperacja-z-gwc/#findComment-6361028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 06.03.2014 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Po to żeby nie używać nagrzewnicy przy dużych mrozach a latem pomagać w utrzymaniu komfortu ( zapobiegać przegrzewaniu ) . PS. wiem, wiem Nydar że dla Ciebie tylko WGM się liczy ( a pro po co z naszym zakładem - lato niedługo ). I ile kWh rocznie zużyje taka nagrzewnica? W tym roku 0 . W bardzo mroźnym 10 czy 50? A latem... GWC to nie klimatyzacja - 200m3/h powietrza + 15 st C przy + 25 na zewnątrz , to 1kW mocy chłodniczej - ale na cały dom - czy potrzeba czy nie. Może wiec taniej i lepiej założyć klimę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188023-rekuperacja-z-gwc/#findComment-6361201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 06.03.2014 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Oczywiście że GWC nie jest tak wydajne jak klima, ale klima nie zastąpi wentylacji. Tym niemniej nie widzę sensu wrzucania do domu przy 35-38C upału na zewnątrz powietrza o takiej temperaturze aby potem je chłodzić przy pomocy klimy, skoro mogę przy pomocy GWC wentylować dom powietrzem 23-24C . Tej zimy faktycznie mrozów było 7-10 dni ale przy wymianie 550m3/ h przy -5 - 10 C bez GGWC nagrzewnica by trochę KW zużyła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188023-rekuperacja-z-gwc/#findComment-6362367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek_myslowice 14.03.2014 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 Przyjmując że GWC-Ż bedzie mial wydajność żeby wymienić powietrze min. 1,5/h to bedzie 100% klimatyzacja - oraz ciagły naplyw swiezego powietrza z zewnatrz. Bez mielenia tym samym powietrzem jak w tradycyjnej klimie. Ponad to w eksploatacji kilkadziesiat razy taniej niz tradycyjna klima. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188023-rekuperacja-z-gwc/#findComment-6371296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
