Pascalt 02.03.2014 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2014 (edytowane) Witam,czy rozruch pompy ciepła bez użycia grzałek przy temperaturze w budynku (podłogówki) około 6-7 może na nią negatywnie wpłynąć (ew. mieć inne powikłania)? O dolne źródło raczej się nie martwię, bo jest dość mocno przewymiarowane i budynek nie będzie od razu mocno dogrzewany (chcę w nim podnieść temperaturą stopniowo o max 10K). Chodzi bardziej o samą sprężarkę - czy na przykład przy tak niskiej temperaturze na wejściu GZ nie będzie problemu z cyklem chłodniczym (problem z odparowaniem czynnika w parowniku itp.).Czy grzałki w CO stosuje się jedynie w celu ochrony DZ przed nadmiernym wyeksploatowaniem?Z góry dziękuję za odpowiedzi i opinie.Pozdrawiam! Edytowane 2 Marca 2014 przez Pascalt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188050-rozruch-pompy-ciep%C5%82a-zim%C4%85-bez-grza%C5%82ek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 02.03.2014 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2014 Przy niskim skraplaniu możesz mieć problem z wydajnością zaworu rozpr. a co za tym idzie będzie spadało parowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188050-rozruch-pompy-ciep%C5%82a-zim%C4%85-bez-grza%C5%82ek/#findComment-6356974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 02.03.2014 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2014 Można uruchamiać nawet przy jeszcze niższych temperaturach ale trzeba sztucznie podnieść temperatury GZ (zwykłe skrosowanie rozdzielacza podłogówki - bajpas między zasilaniem a powrotem). Sprężarka nie powinna pracować na takich temp. - poniżej przykładowa koperta pracy. Możesz przyjąć, że temp. skraplania to temperatura wyjścia z PC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188050-rozruch-pompy-ciep%C5%82a-zim%C4%85-bez-grza%C5%82ek/#findComment-6357030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascalt 04.03.2014 13:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 Dziękuję za błyskawiczne odpowiedzi. Rozumiem, że na wykresie oś pionowa (rzędnych), to temperatura parowania. Czy ten "x"w kopercie, to nie pomyłka? Sugerowałby on obszar zabroniony...Czy dopuszczalne jest zastosowanie "bajpasu" polegającego na zamknięciu wszystkich pętli podłogówki poza jedną-dwoma, a później wraz ze wzrostem temperatury na wejściu PC z podłogówki, dołączanie kolejnych pętli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188050-rozruch-pompy-ciep%C5%82a-zim%C4%85-bez-grza%C5%82ek/#findComment-6359132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascalt 06.03.2014 11:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Wymyśliłem, że zrobię tak: pompa obiegowa CO na "1" (mały odbiór ciepła ze skraplacza), pompa obiegowa DZ na max (DZ o jak najwyższej temp.), wszystkie pętle zamknięte poza jedną, kiedy parametry zaczną się mieścić w kopercie (temperatura na wejściu GZ osiągnie odpowiedni poziom), powoli dołączać kolejne pętle.Chyba podstępując w taki sposób sprężarka będzie bezpieczna. Z resztą nawet poza kopertą jakby ktoś podrzucił pomysł w jaki sposób może być zagrożony któryś z elementów pompy (jeśli w ogóle istnieje takie zagrożenie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188050-rozruch-pompy-ciep%C5%82a-zim%C4%85-bez-grza%C5%82ek/#findComment-6361630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 06.03.2014 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Te informację dotyczą PC on/off Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188050-rozruch-pompy-ciep%C5%82a-zim%C4%85-bez-grza%C5%82ek/#findComment-6362186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascalt 07.03.2014 08:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2014 Dokładnie o taką pompę chodzi (nie chodzi o pompę z modulacją mocy - chociaż i taka przy omawianych warunkach pracowałaby pewnie na pełnej mocy) - może ktoś szerzej się wypowiedzieć w temacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188050-rozruch-pompy-ciep%C5%82a-zim%C4%85-bez-grza%C5%82ek/#findComment-6362732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
